  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    apollon77A
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 207.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • X x3l4
    Die Links aus dem ersten Beitrag funktionieren leider nicht mehr...
    #201
    @x3l4 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    Welche brauchst du denn genau?
    sind das die Zeilen, die du suchst?
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      X
      X
      x3l4
      #202
      @Homoran Ich habe alles gefunden, war nur eine Anmerkung.
      • M
        M
        martinschm
        #203
        ich habe grade ein frisches System mit iobroker versehen wollen. Hab wieder die Anleitung und das Skript verwendet weil es beim letzten mal so gut geklappt hat.
        Bin nach der Anleitung hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md vorgegangen und hab jeden Schritt ausgeführt. Installiert habe ich in ein Debian Stretch Lite auf einem Rock64. Node und npm mußte ich erst noch installieren.
        Das Installationsskript ist erfolgreich durchlaufen worden.
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.1.190:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        Habe dann versucht ein Backup meines anderen System einzuspielen und bekomme den Fehler:
        rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker stop
        rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker restore 0
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
        TypeError: name.trim is not a function
            at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
            at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
            at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
            at runCallback (timers.js:810:20)
            at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
            at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
        Please specify one of the backup names:
        2019_06_13-20_38_43_backupiobroker.tar.gz or 2019_06_13-20_38_43 or 0
        rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo systemctl stop iobroker
        Hab mal auf Verdacht das Fix Skript laufen lassen.
            Script version: 2019-05-14
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Checking autostart (3/3)
        bash: line 654: /opt/iobroker/iobroker: Permission denied
        chmod: cannot access '/opt/iobroker/iobroker': No such file or directory
        chown: cannot access '/opt/iobroker/iobroker': No such file or directory
        Autostart enabled!
        Komisch fand ich da die Meldung, das auf den Ordner nicht zugegriffen werden darf. BTW: Den Befehl hatte ich einem parallelen Terminalfenster eingegeben, also noch kein Reboot oder so nach der Installation gemacht.
        PS: Meine mich in der alten Anleitung an einen Teil bezüglich redis zu erinnern. Hab ich jetzt nicht mehr gefunden. Braucht es das nicht mehr ?
        ciao
        Martin
        • HomoranH
          #204
          Die Suche bringt mich auf diesen Thread:
          https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/1
          Ich glaube das könnte auch dein Problem sein
            M
            M
            martinschm
            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
            #205
            @Homoran erneut vielen Dank, wie schon so oft in diesem Forum. bin gar nicht auf die Idee gekommen nach dem Trim zu suchen sondern war eher da unterwegs das dort irgendwelche Permissions im Fix Skript angemeckert wurden und hab vermutet das irgendwas schief gelaufen ist.
            Ich probiere es heute abend mal aus. Ich wundere mich nur, hab ioBroker grade frisch installiert, dass da noch ein Fehler im Code drin ist der im August letzten Jahres gefixt wurde.
            • apollon77A
              apollon77A
              #206
              Danke as prüfen wir. Welche js-Controller Version hast finden bekommen?
              • 0
                #207
                bin gerade dabei ein neues Debian9 System nach der neuen Installationsroutine aufzusetzen und anschließend mein altes System umzuziehen, Generell stellen sich mir ein paar Fragen:
                Muss ich bei der neuen Installation noch "sudo iobroker start" eingeben oder reicht ein "iobroker start" bzw muss generell immer sudo davor oder nicht wenn ich über die Console arbeite?
                Kann ich mich auch als user "iobroker" anmelden oder ist dieser nur im Hintergrund aktiv?
                Mfg
                0018
                • ICEMANI
                  ICEMANI
                  ICEMAN
                  #208
                  Hallo lieber Eric,
                  die Links zu den Anleitungen verlaufen im Nirvana. Kannst du bitte mal nachsehen??
                  Vielen Dank im Voraus!!
                  mfg
                  Eric
                  Eric der ICEMAN
                  Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                  • Hue Devices
                  • Homematic CCU 3
                  • Sonoff Schalter und Steckdosen
                  • Shelly Komponenten
                  • 0 0018
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                    #209
                    @0018 bei neuen Installationen oder nach verwenden des fixers ist sudo so gut wie nie nötig oder sogar schädlich
                    Als iobroker kannst du dich nur über Umwege anmelden und das sollte ebenfalls nur in Ausnahmefällen nötig sein. Zb zum generieren von ssh keys für den User.
                    Mit den iobroker Kommandos und npm ohne sudo kannst du ganz normal als der Standard user arbeiten
                    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                    • ICEMANI ICEMAN
                      Hallo lieber Eric,
                      mfg
                      Eric
                      #210
                      @ICEMAN sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                      • CKMartensC
                        CKMartensC
                        CKMartens
                        #211
                        die Links zu den Installationsroutinen führen ins leere. Es kommt die Meldung
                        Cannot GET /docu/
                        • CKMartensC CKMartens
                          Cannot GET /docu/
                          #212
                          @CKMartens sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                          Cannot GET /docu/
                          Den post über deinem hast du gesehen?
                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                            Cannot GET /docu/
                            CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            #213
                            @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                            Cannot GET /docu/
                            Ja, habe ich. Da aber neue mögliche Anwender erstmal beherzt auf den Link klicken, wäre es aber evtl nicht evtl. besser direkt dort einen hinweis zu geben. Sind j noch mehre Links im Forum die in die leere Doku laufen. Hab es nur gestern mitbekomme wie ein Bekanter versucht hatte ioBroker zu instalieren und dann die Doku eben nicht gefunden hat. Wäre eben für neue User einfacher (und IMHO sieht es unprofessionel aus wenn Dokus in Nirvana laufen)
                              Cannot GET /docu/
                              #214
                              Kannst du bitte genau sagen welchen du meinst?
                              Hier sind bestimmt Hunderte Links im Forum
                                CKMartensC
                                CKMartensC
                                CKMartens
                                schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                #215
                                @Homoran Kannst du bitte genau sagen welchen du meinst?
                                Wenn jemand neues den ersten Post liest weil er eine Anleitung zur Installation sucht, wird er auf diese klicken und ins nirgendwo geführt. Daher wäre es ja gut wenn die zwei Links aus dem Posting geändert oder gelöscht werden. Darum geht es mir.
                                Es wärewwünschenswert wenn die anderen Links hier im Forum zur "alten" Doku abgefangen werden könnten was aber sicher nicht so einfach geht. Ist halt für einen User, der in einem Post auf die vermeintliche ioBroker Doku hingewiesen wird, verwirrend. Ist aber meine Meinung.
                                Hab nur den Eindruck das solche Kritik hier immer sehr persönlich genommen wird.
                                Also entschuldige bitte wenn ich irgendjemand auf den Schlips getreten habe.
                                  #216
                                  In allen Punkten korrekt!
                                  Jeder link muss manuell geändert werden.
                                  Deswegen nochmal meine Frage. Welchen link soll ich anpassen?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    R
                                    R
                                    rmohrs
                                    schrieb am zuletzt editiert von rmohrs
                                    #217
                                    @Homoran
                                    z.B die 2 Links aus dem ersten Post funktionen nicht
                                    es kommt die Meldung Cannot GET /docu/
                                    *Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8327&lang=de
                                    Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation*
                                    Gruss Rainer
                                    • R rmohrs
                                      @Homoran
                                      Gruss Rainer
                                      #218
                                      @rmohrs
                                      Danke für diese Info!
                                      Ich bin gerade etwas verwirrt, was ich jetzt mit diesem Thread machen soll.
                                      Die Links führen bei mir auf die identische Doku ;-)
                                      Auch wenn es zwei verschiedene Pages sind.
                                      Die Ursache ist, dass der "alte Weg" nicht mehr unterstützt wird.
                                      • Wenn ich jetzt den kompletten ersten Post so modifiziere, dass es an alle (im Moment) aktuell gültigen Gegebenheiten zutrifft, werden viele folgende Posts aus dem Zusammenhang gerissen.
                                      • Nur einen entsprechenden Hinweis im ersten Post hilft all denen nicht, die über die Suche mitten im Thread landen
                                      • Den gesamten Thread löschen ist IMHO nicht gerechtfertigt
                                      • einen weiteren Thread aufmachen bringt dauerhaft auch nichts, da ihn das gleiche Schicksal erleiden wird.
                                      Mittelfristig werden wir wieder unter Announcements eine Linksammlung aufnehmen mit den wichtigsten Links zu der neuen Doku
                                      Diese muss aber erst einmal komplett werden.
                                        @rmohrs
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #219
                                        Die Links führen zu einer Fehlerseite:
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          #220
                                          @AlCalzone
                                          Möglich ;-)
                                          Aber das ist nicht mein "Problem".
                                          84.0k
                                          1.4m
