  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 208.6k Aufrufe 31 Beobachtet
    @denjo
    Den Controller wie beschrieben updaten
    D
    D
    denjo
    #194
    @Homoran nicht das ich wieder was falsch verstehe, also so dann
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    • D denjo
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      #195
      @denjo
      Yepp!
        @denjo
        Yepp!
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #196
        @Homoran @denjo
        BITTE. KEIN. sudo! (außer ggf. bei systemctl)
        Nach Ausführen des Fixers ist das nicht nötig und ggf. sogar schädlich.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @Homoran @denjo
          #197
          @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
          Das wusste ich nicht, das andere schon, wollte aber @denjo nicht noch weiter verunsichern
          • D
            D
            denjo
            #198
            ja cool, so hat geklappt.
            für alle die so blöd sind wie ich hier:
            cd /opt/iobroker
            sudo systemctl stop iobroker
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            start iobroker
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker start
            • D denjo
              cd /opt/iobroker
              start iobroker
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker start
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #199
              @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
              start iobroker
              Du meinst doch sicher iobroker start, oder?
              Außerdem: Wenn du eh planst, upzugraden, ist Start und anschließender Stop nicht nötig. Geht also kürzer:
              cd /opt/iobroker
              iobroker update
              iobroker start
              Und wenn ich ganz pedantisch sein will:
              sudo systemctl stop iobroker funktioniert auch nicht auf allen alten Installationen. Der Befehl muss möglicherweise (wenn der Fixer über laufende Instanzen meckert) durch iobroker stop ersetzt werden.
              • X
                X
                x3l4
                #200
                Die Links aus dem ersten Beitrag funktionieren leider nicht mehr...
                • X x3l4
                  #201
                  @x3l4 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                  Welche brauchst du denn genau?
                  sind das die Zeilen, die du suchst?
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                    X
                    X
                    x3l4
                    #202
                    @Homoran Ich habe alles gefunden, war nur eine Anmerkung.
                    • M
                      M
                      martinschm
                      #203
                      ich habe grade ein frisches System mit iobroker versehen wollen. Hab wieder die Anleitung und das Skript verwendet weil es beim letzten mal so gut geklappt hat.
                      Bin nach der Anleitung hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md vorgegangen und hab jeden Schritt ausgeführt. Installiert habe ich in ein Debian Stretch Lite auf einem Rock64. Node und npm mußte ich erst noch installieren.
                      Das Installationsskript ist erfolgreich durchlaufen worden.
                          Finalizing installation (4/4)
                      Enabling autostart...
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                      Autostart enabled!
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://192.168.1.190:8081 in a browser and start configuring!
                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                      Habe dann versucht ein Backup meines anderen System einzuspielen und bekomme den Fehler:
                      rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker stop
                      rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker restore 0
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                              if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                      TypeError: name.trim is not a function
                          at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
                          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
                          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                          at runCallback (timers.js:810:20)
                          at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                      Please specify one of the backup names:
                      2019_06_13-20_38_43_backupiobroker.tar.gz or 2019_06_13-20_38_43 or 0
                      rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo systemctl stop iobroker
                      Hab mal auf Verdacht das Fix Skript laufen lassen.
                          Script version: 2019-05-14
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      bash: line 654: /opt/iobroker/iobroker: Permission denied
                      chmod: cannot access '/opt/iobroker/iobroker': No such file or directory
                      chown: cannot access '/opt/iobroker/iobroker': No such file or directory
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      Komisch fand ich da die Meldung, das auf den Ordner nicht zugegriffen werden darf. BTW: Den Befehl hatte ich einem parallelen Terminalfenster eingegeben, also noch kein Reboot oder so nach der Installation gemacht.
                      PS: Meine mich in der alten Anleitung an einen Teil bezüglich redis zu erinnern. Hab ich jetzt nicht mehr gefunden. Braucht es das nicht mehr ?
                      ciao
                      Martin
                      • HomoranH
                        #204
                        Die Suche bringt mich auf diesen Thread:
                        https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/1
                        Ich glaube das könnte auch dein Problem sein
                          M
                          M
                          martinschm
                          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                          #205
                          @Homoran erneut vielen Dank, wie schon so oft in diesem Forum. bin gar nicht auf die Idee gekommen nach dem Trim zu suchen sondern war eher da unterwegs das dort irgendwelche Permissions im Fix Skript angemeckert wurden und hab vermutet das irgendwas schief gelaufen ist.
                          Ich probiere es heute abend mal aus. Ich wundere mich nur, hab ioBroker grade frisch installiert, dass da noch ein Fehler im Code drin ist der im August letzten Jahres gefixt wurde.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #206
                            Danke as prüfen wir. Welche js-Controller Version hast finden bekommen?
                            • 0
                              #207
                              bin gerade dabei ein neues Debian9 System nach der neuen Installationsroutine aufzusetzen und anschließend mein altes System umzuziehen, Generell stellen sich mir ein paar Fragen:
                              Muss ich bei der neuen Installation noch "sudo iobroker start" eingeben oder reicht ein "iobroker start" bzw muss generell immer sudo davor oder nicht wenn ich über die Console arbeite?
                              Kann ich mich auch als user "iobroker" anmelden oder ist dieser nur im Hintergrund aktiv?
                              Mfg
                              0018
                              • ICEMANI
                                ICEMANI
                                ICEMAN
                                #208
                                Hallo lieber Eric,
                                die Links zu den Anleitungen verlaufen im Nirvana. Kannst du bitte mal nachsehen??
                                Vielen Dank im Voraus!!
                                mfg
                                Eric
                                Eric der ICEMAN
                                Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                                • Hue Devices
                                • Homematic CCU 3
                                • Sonoff Schalter und Steckdosen
                                • Shelly Komponenten
                                • 0 0018
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #209
                                  @0018 bei neuen Installationen oder nach verwenden des fixers ist sudo so gut wie nie nötig oder sogar schädlich
                                  Als iobroker kannst du dich nur über Umwege anmelden und das sollte ebenfalls nur in Ausnahmefällen nötig sein. Zb zum generieren von ssh keys für den User.
                                  Mit den iobroker Kommandos und npm ohne sudo kannst du ganz normal als der Standard user arbeiten
                                  • ICEMANI ICEMAN
                                    Hallo lieber Eric,
                                    mfg
                                    Eric
                                    #210
                                    @ICEMAN sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                    • CKMartensC
                                      CKMartensC
                                      CKMartens
                                      #211
                                      die Links zu den Installationsroutinen führen ins leere. Es kommt die Meldung
                                      Cannot GET /docu/
                                      • CKMartensC CKMartens
                                        Cannot GET /docu/
                                        #212
                                        @CKMartens sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                        Cannot GET /docu/
                                        Den post über deinem hast du gesehen?
                                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Cannot GET /docu/
                                          CKMartensC
                                          CKMartensC
                                          CKMartens
                                          #213
                                          @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                          Cannot GET /docu/
                                          Ja, habe ich. Da aber neue mögliche Anwender erstmal beherzt auf den Link klicken, wäre es aber evtl nicht evtl. besser direkt dort einen hinweis zu geben. Sind j noch mehre Links im Forum die in die leere Doku laufen. Hab es nur gestern mitbekomme wie ein Bekanter versucht hatte ioBroker zu instalieren und dann die Doku eben nicht gefunden hat. Wäre eben für neue User einfacher (und IMHO sieht es unprofessionel aus wenn Dokus in Nirvana laufen)
                                          84.1k
