  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
    Die Suche bringt mich auf diesen Thread:
    https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/1
    Ich glaube das könnte auch dein Problem sein
    martinschm
    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
    #205
    @Homoran erneut vielen Dank, wie schon so oft in diesem Forum. bin gar nicht auf die Idee gekommen nach dem Trim zu suchen sondern war eher da unterwegs das dort irgendwelche Permissions im Fix Skript angemeckert wurden und hab vermutet das irgendwas schief gelaufen ist.
    Ich probiere es heute abend mal aus. Ich wundere mich nur, hab ioBroker grade frisch installiert, dass da noch ein Fehler im Code drin ist der im August letzten Jahres gefixt wurde.
    • apollon77A Offline
      #206
      Danke as prüfen wir. Welche js-Controller Version hast finden bekommen?
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        #207
        bin gerade dabei ein neues Debian9 System nach der neuen Installationsroutine aufzusetzen und anschließend mein altes System umzuziehen, Generell stellen sich mir ein paar Fragen:
        Muss ich bei der neuen Installation noch "sudo iobroker start" eingeben oder reicht ein "iobroker start" bzw muss generell immer sudo davor oder nicht wenn ich über die Console arbeite?
        Kann ich mich auch als user "iobroker" anmelden oder ist dieser nur im Hintergrund aktiv?
        Mfg
        0018
        • ICEMANI Offline
          ICEMANI Offline
          ICEMAN
          #208
          Hallo lieber Eric,
          die Links zu den Anleitungen verlaufen im Nirvana. Kannst du bitte mal nachsehen??
          Vielen Dank im Voraus!!
          mfg
          Eric
          Eric der ICEMAN
          Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
          • Hue Devices
          • Homematic CCU 3
          • Sonoff Schalter und Steckdosen
          • Shelly Komponenten
          • 0 0018
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #209
            @0018 bei neuen Installationen oder nach verwenden des fixers ist sudo so gut wie nie nötig oder sogar schädlich
            Als iobroker kannst du dich nur über Umwege anmelden und das sollte ebenfalls nur in Ausnahmefällen nötig sein. Zb zum generieren von ssh keys für den User.
            Mit den iobroker Kommandos und npm ohne sudo kannst du ganz normal als der Standard user arbeiten
            • ICEMANI ICEMAN
              Hallo lieber Eric,
              mfg
              Eric
              #210
              @ICEMAN sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
              • CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #211
                die Links zu den Installationsroutinen führen ins leere. Es kommt die Meldung
                Cannot GET /docu/
                • CKMartensC CKMartens
                  Cannot GET /docu/
                  #212
                  @CKMartens sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                  Cannot GET /docu/
                  Den post über deinem hast du gesehen?
                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    Cannot GET /docu/
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #213
                    @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                    Cannot GET /docu/
                    Ja, habe ich. Da aber neue mögliche Anwender erstmal beherzt auf den Link klicken, wäre es aber evtl nicht evtl. besser direkt dort einen hinweis zu geben. Sind j noch mehre Links im Forum die in die leere Doku laufen. Hab es nur gestern mitbekomme wie ein Bekanter versucht hatte ioBroker zu instalieren und dann die Doku eben nicht gefunden hat. Wäre eben für neue User einfacher (und IMHO sieht es unprofessionel aus wenn Dokus in Nirvana laufen)
                      Cannot GET /docu/
                      #214
                      Kannst du bitte genau sagen welchen du meinst?
                      Hier sind bestimmt Hunderte Links im Forum
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                        #215
                        @Homoran Kannst du bitte genau sagen welchen du meinst?
                        Wenn jemand neues den ersten Post liest weil er eine Anleitung zur Installation sucht, wird er auf diese klicken und ins nirgendwo geführt. Daher wäre es ja gut wenn die zwei Links aus dem Posting geändert oder gelöscht werden. Darum geht es mir.
                        Es wärewwünschenswert wenn die anderen Links hier im Forum zur "alten" Doku abgefangen werden könnten was aber sicher nicht so einfach geht. Ist halt für einen User, der in einem Post auf die vermeintliche ioBroker Doku hingewiesen wird, verwirrend. Ist aber meine Meinung.
                        Hab nur den Eindruck das solche Kritik hier immer sehr persönlich genommen wird.
                        Also entschuldige bitte wenn ich irgendjemand auf den Schlips getreten habe.
                          #216
                          In allen Punkten korrekt!
                          Jeder link muss manuell geändert werden.
                          Deswegen nochmal meine Frage. Welchen link soll ich anpassen?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            rmohrs
                            schrieb am zuletzt editiert von rmohrs
                            #217
                            @Homoran
                            z.B die 2 Links aus dem ersten Post funktionen nicht
                            es kommt die Meldung Cannot GET /docu/
                            *Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8327&lang=de
                            Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation*
                            Gruss Rainer
                            • R rmohrs
                              @Homoran
                              Gruss Rainer
                              #218
                              @rmohrs
                              Danke für diese Info!
                              Ich bin gerade etwas verwirrt, was ich jetzt mit diesem Thread machen soll.
                              Die Links führen bei mir auf die identische Doku ;-)
                              Auch wenn es zwei verschiedene Pages sind.
                              Die Ursache ist, dass der "alte Weg" nicht mehr unterstützt wird.
                              • Wenn ich jetzt den kompletten ersten Post so modifiziere, dass es an alle (im Moment) aktuell gültigen Gegebenheiten zutrifft, werden viele folgende Posts aus dem Zusammenhang gerissen.
                              • Nur einen entsprechenden Hinweis im ersten Post hilft all denen nicht, die über die Suche mitten im Thread landen
                              • Den gesamten Thread löschen ist IMHO nicht gerechtfertigt
                              • einen weiteren Thread aufmachen bringt dauerhaft auch nichts, da ihn das gleiche Schicksal erleiden wird.
                              Mittelfristig werden wir wieder unter Announcements eine Linksammlung aufnehmen mit den wichtigsten Links zu der neuen Doku
                              Diese muss aber erst einmal komplett werden.
                                @rmohrs
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #219
                                Die Links führen zu einer Fehlerseite:
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  #220
                                  @AlCalzone
                                  Möglich ;-)
                                  Aber das ist nicht mein "Problem".
                                    mimue
                                    #221
                                    Hallo allerseits,
                                    ich habe es gerade geschafft iobroker unter Arch Linux zu installieren. Das Skript ist an dieser Stelle etwas ignorant :-(
                                    Falls jemand das Gleiche versuchen möchte, hier die Abweichungen, die zu beachten sind:
                                    ROOT_GROUP=wheel
                                    Paketmanager pacman
                                    Paket installieren mit: pacman -S paketname
                                    Pakete Debian - ARCH Linux
                                    acl - acl
                                    sudo - sudo
                                    libcap2-bin - libcap
                                    build-essential - base-devel
                                    libavahi-compat-libdnssd-dev - avahi und nss-mdns
                                    libudev-dev - libudev0
                                    libpam0g-dev - pam
                                    pkg-config - pkgconf
                                    curl - curl
                                    unzip - unzip
                                    Bei der Installationsvorbereitung gemäß "https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md" fällt auf, daß nodejs nicht existiert (im Beispiel ist es wohl umgekehrt, nodejs existiert und node fehlt, das wird durch ein symbolisches Link behoben, kein Wunder zeigen beide die gleiche Versionsnummer.) Da ich nicht sicher bin, ob es notwendig ist, beide zu haben, habe ich sicherheitshalber ein Link angelegt, allerdings andersherum: ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                    Anschließend das Installations-Skript als einfacher Benutzer aufgerufen.
                                    Alles läuft mehr oder weniger ereignislos durch, einzig eine Fehlermeldung von make
                                    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:193:13)
                                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:255:12)
                                    gyp ERR! System Linux 5.1.16-arch1-1-ARCH
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                    gyp ERR! node -v v11.15.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    stört das Bild. Es scheint sich aber nicht weiter auszuwirken. Anmeldung mit dem Webbrowser und Einrichtung klappen gut.
                                    Warum im Skript eine lange TODO: Bemerkung bezüglich Ausführung als root steht, statt einfach nach IS_ROOT=true ein exit 1 einzufügen erschließt sich nicht wirklich.
                                    Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
                                    MiMue
                                    AlCalzoneA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mimue
                                      Hallo allerseits,
                                      ROOT_GROUP=wheel
                                      Paketmanager pacman
                                      acl - acl
                                      sudo - sudo
                                      libpam0g-dev - pam
                                      curl - curl
                                      unzip - unzip
                                      gyp ERR! not ok
                                      MiMue
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #222
                                      @mimue sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                      Gerne! Auf solche Hilfe sind wir angewiesen. Ich habe selbst nur einen Raspberry Pi zum Testen. Wie kann ich im Skript erkennen, dass es sich um ein Arch Linux handelt? Bisher prüft das Skript die Ausgabe von uname -a.
                                      Die Anmerkung stammt noch aus einer der ersten Installer-Versionen. Inzwischen ist es egal ob man den Installer als root startet - ioBroker wird am Ende immer als non-root ausgeführt.
                                        mimue
                                        schrieb am zuletzt editiert von mimue
                                        #223
                                        @AlCalzone
                                        uname -r gibt bei mir "5.1.16-arch1-1-ARCH" zurück, ich bin allerdings nicht sicher, ob das Format allgemeingültig ist, da müßte man bei RedHat, SuSE etc. mal forschen.
                                        Nachtrag: Auf "https://en.opensuse.org/SDB:SUSE_and_openSUSE_Products_Version_Outputs" wird mit cat /usr/lib/os-release gearbeitet. Das scheint einigermaßen standardisiert zu sein, ich erhalte damit:
                                        NAME="Arch Linux"
                                        PRETTY_NAME="Arch Linux"
                                        ID=arch
                                        BUILD_ID=rolling
                                        ANSI_COLOR="0;36"
                                        HOME_URL="https://www.archlinux.org/"
                                        DOCUMENTATION_URL="https://wiki.archlinux.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://bbs.archlinux.org/"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.archlinux.org/"
                                        LOGO=archlinux
                                        Damit läßt sich sicher einiges anfangen.
                                        MiMue
                                        • M mimue
                                          @AlCalzone
                                          NAME="Arch Linux"
                                          ID=arch
                                          BUILD_ID=rolling
                                          ANSI_COLOR="0;36"
                                          LOGO=archlinux
                                          MiMue
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #224
                                          @mimue Was ist mit uname -a?
