  3. Cloud Dienste
  4. Alexa per Telegram sprechen lassen
    2.3k
    4.2k
49 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D deta
    kann man im Java Skript unter user auch mehrere User angeben?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #41
    @deta
    in welchem Script bist Du ? (ich bin jetzt im Auto, bis später irgendwann)
    • dslraserD dslraser
      @deta
      deta
      #42
      @dslraser sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
      @deta
      z.b. Menue Kerstin, ich will ein Menu meheren Usern zuordnen.
      Da ist der Punkt user drinnen, da stehe ich jetzt nur drinnen, kann man noch einfach einen anderen User mit dazu nehmen, der auch das selbe Menu sehen soll.
      • D deta
        madjack84M Offline
        madjack84M Offline
        madjack84
        #43
        @deta ja funktioniert. Sind im Code dann einfach kommasepariert. Das geht aber auch in blockly mit dem Text erzeugen Baustein.
        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
        • madjack84M madjack84
          deta
          #44
          @madjack84 geht bei mir nicht.
          user: 'Dxx','SxxxK',
          cu Deta
          • D deta
            cu Deta
            deta
            #45
            @deta sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
            cu Deta
            Fehler gefunden. Muss user: 'Dxx,SxxxK',
            sein. :-)
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #46
              @dslraser #
              tolles Script !!! das erste nur mit Wohnzimmer hat auf Anhieb funktioniert, danke für deine Mühe und Bereitschaft es zu veröffentlichen! Bin echt begeistert was man alles machen kann und da kommen schon die ersten Ideen wie ich es einsetzten werde.
              Man kann damit auch zb sonoff steuern? Ich nutze zur Zeit VPN um zb. an meine Türöffner für die Sprechanlage zu kommen, mit dem Telegram Script könnte ich das auch per Button ausführen, was die Sache angenehmer machen würde.
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @dslraser #
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #47
                @MyzerAT
                @Negalein
                @MyzerAT sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                Steuern kannst Du im Prinzip alles über das Menü. Ich bin jetzt etwas weiter mit dem Menü. (Beim Heizung einstellen habe ich mein Menü bis 25 Grad, aber dann muss man schon einmal nach unten scrollen auf dem Handy)
                Hier mein Beispiel:
                  Ich habe jetzt angefangen alles ohne text2command abzufragen und mir für die wichtigsten Abfragen ein Menü zusammen gestellt.
                  In dieses Menü habe ich auch die "Telegram Nachricht an einen Echo senden" Funktion mit rein gepackt. Stimmen kann ich auch vorher umschalten. Ich habe erstmal drei Stimmen eingebaut.
                  Wenn das Blockly fertig ist kann ich das hier ja bei Bedarf zur Verfügung stellen.
                  Mit dem Klick auf Übersicht kommt man immer wieder ins "Hauptmenü".
                  Sieht erstmal so aus:
                  Hauptmenü
                  Sven_Topp
                  TeamSpeak
                  #48
                  @dslraser said in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                  Hauptmenü
                  Hi
                  Schön, das dir mein Video vom 02.03.2019 gefallen hat und du es für dich anpassen konntest.
                  Fremde Arbeit als eigene auszugeben ist allerdings nicht so die feine Englische und den eigentlichen "Erfinder" nicht mal zu benennen, finde ich gehört sich erst recht nicht.
                  Sven Topp
                  -2
                  • S Sven_Topp
                    Hauptmenü
                    Hi
                    Sven Topp
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #49
                    @Sven_Topp
                    Auch hier noch die "Klarstellung" das die Vorlage nicht von mir ist, auch wenn ich es weiter oben erwähnt habe, nur ich habe Deinen Namen nicht genannt.
                    https://forum.iobroker.net/topic/17113/alexa-per-telegram-sprechen-lassen/5
