  3. Cloud Dienste
  4. Alexa per Telegram sprechen lassen
    2.2k
    4.2k
49 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • T Treep77
    @dslraser
    Ich hab das blockly heute auch mal ausprobiert, leider läuft es bei mir nicht. Das aktivierungs Wort nimmt er an, wenn ich dann aber das schreibe was der Dot sagen soll, kommt immer "ich verstehe xy nicht ".
    Mit welchen Command2text Befehl wird das Script gestartet? Ich verwende schalte an/aus und setze es auf True.....liegt da der Fehler?
    Gruß Peter
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Treep77 sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
    @dslraser
    wo kommt das, auf der Tastatur in Telegram ? (da kommt das bei mir auch) Oder kommt so eine Ansage von Alexa ?
    Gruß Peter
    ohne extra text2command (das wird für das Blockly nicht benötigt. (Wenn Du dieses Blockly meinst ?)
    Oder meinst Du dieses Script hier ?
    Starte mal den Alexa2 Adapter neu, das kann auch helfen...
    • T Treep77
      @Negalein ja genau das meinte ich. Hab wohl den falschen Button erwischt, wollte eigentlich auf seinen Post antworten.
      Hmm ohne Text2command...dann muss ich nachher mal schauen.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Negalein
      @Treep77
      Ich habe das Blockly mal auf einen Echo reduziert und alles aufgeklappt, dann sieht man die Funktionsweise besser. Dieses Aktivierungswort ist hier Wohnzimmer, dieses sendest Du per Telegram, dann erscheint das auch im Telegram Adapter in den Objekten, damit kann Telegram erstmal nix anfangen und es kommt diese Meldung "ich verstehe xyz nicht" auf dem Display.
      Dieses Wort wird in eine Variable geschrieben und mit den Datenpunkten vom Telegram Adapter abgeglichen. Da dort aber noch Zeichen in eckigen Klammern stehen werden diese entfernt. Wenn in diesem Beispiel das Wort Wohnzimmer gefunden wird, wird es mit dem Text Wohnzimmer ganz rechts im Blockly verglichen und wenn es übereinstimmt wird die Variable auf wahr gesetzt.
      Der zweite Teil arbeitet dann mit dieser Variablen weiter und sendet über speak (hier den Echo dazu auswählen) den Text, den Du als zweites in Telegam sendest an den ausgewählten ECHO. Anschließend wird die Variable wieder auf falsch gesetzt und das Spiel kann von vorn beginnen.
      Weil es übersichtlicher ist habe ich die Variablen so wie die Echos genannt und auch den Namen so gewählt wo sie stehen.
      Wenn Du mehrere Echos hast, und diese Beiden dicht beieinander stehen und sich gegenseitig "hören" können, kannst Du den anderen Echo unter Umständen sogar damit steuern. Z.B. wenn Du den einen anschreibst und dann z.B. schreibst, Alexa, mach dies und das (Befehl). Bei mir steht einer im Wohnzimmer und einer in der Küche (es gibt nur einen Durchgang und keine Tür zwischen den Räumen), dann hören die sich gegenseitig.
      Hier mal als Beispiel über speak
      Und hier mal über ssml (Alexa2 Adapter 2.2.0), mit z.B. Vicki als Stimme
      • dslraserD dslraser
        @dslraser
        Gruß Peter
        Treep77
        @dslraser genau das blockly mein ich.
        Mittlerweile läuft es. Ich hab das T2C weggelassen, dann geht es. Es hat mich anfangs nur etwas irritiert das er im telegram immer sagt "ich verstehe "wohnzimmer" nicht" ....scheint aber normal zu sein.
          @Negalein
          @Treep77
          Treep77
          @dslraser Ich seh Grad du hattest nochmal geantwortet und es erklärt. Vielen Dank für die Beschreibung.
          Meine Küche ist auch direkt neben dem Wohnzimmer, das muss ich nachher gleich mal testen. Danke für den Tipp.
          • T Treep77
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Treep77
            Falls Du HUE Lampen hast bzw. eine HUE Bridge und den HUE Adapter installiert hast (bei mir HUE Adapter 0.6.9), dann kannst Du zusätzlich in dem Raum, in dem der ECHO spricht, noch eine Lampe, oder auch alle Lampen im ganzen Raum blinken lassen, oder eben jede andere HUE Lampe die Du ins Blockly schreibst. Hier blinkt die Lampe rot, vorher wird der alte Zustand der Lampe abgespeichert und wenn das blinken beendet ist wieder hergestellt.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @dslraser
              Ich verwend dein Blockly schon sehr lange.
              Funktioniert perfekt.
              Bei mir kommt auch keine Meldung mit "ich verstehe ...... nicht".
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Negalein sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                Das kam bei mir sonst auch nicht, keine Ahnung warum das jetzt kommt 🙄🙈
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @dslraser sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                  gerade nochmals getestet!
                  Es kommt bei mir keine Meldung mit "ich verstehe ...... nicht".
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Habe es gefunden, das kommt vom text2command Adapter. Wenn ich den ausschalte kommt der Satz nicht. Ein par Sachen habe ich da aber noch drin die ich noch umstellen will, dann brauche ich den aktuell nicht mehr.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Negalein
                      ich habe jetzt noch mal etwas in dem Script gebastelt. Die Grundfunktion ist die gleiche wie sonst auch, als Ansage habe ich ssml im Alexa2 Adapter 2.2.0 verwendet.
                      Eingebaut habe ich folgendes. Es wird bei der Eingabe und absenden des Triggerwortes bereits am angeschriebenen ECHO angekündigt das gleich eine Nachricht kommt. Dem Nachricht schreibenden wird sofort ein Telegram gesendet das er nun eine Minute Zeit hat (änderbar im Blockly) seine Nachricht zu senden. Falls man vergisst die Nachricht zu schicken, oder was dazwischen kommt wird die Ansage auf dem ECHO beendet (und auch so angesagt) und der Nachricht schreibende bekommt ein Telegram das die Zeit abgelaufen ist. Wird die Nachricht in der vorgegebenen Zeit versendet, kommt die natürlich auch als Ansage am Echo an und der Nachricht schreibende bekommt eine Telegram Rückmeldung.
                      Zusätzlich habe ich eine HUE Lampe mit eingebunden die während dieser Nachrichten Anfrage/Ansage blinkt (in der vorher verwendeten Farbe).
                      Wer Telegram Bestätigungen oder blinkende Lampen nicht will, kann diese Bausteine einfach deaktivieren oder löschen.
                      Vielleicht kann es ja Jemand gebrauchen.
                      50.000 Zeichen überschritten, daher hier als Textdatei.
                      Alexa Spricht Telegram Nachricht.txt
                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Super
                        Werde ich gleich testen! 😺
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Hallo
                          Ich bin erst heute dazu gekommen!
                          Sehe ich das richtig, dass es nur für 1 Raum ist?
                          Also müssten die Blöcke x-fach kopiert und eingefügt werden?
                          Beim anderen Blockly sind x Räume.
                            Hallo
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Negalein
                            ja, ich habe das nur erstmal für einen gemacht (hat ja nicht jeder mehrere Alexas☺ )
                              Hallo
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Negalein
                              und wenn Du den äußersten blauen falls mache Block kopierst wird ja der gesamte Inhalt mit kopiert, den Inhalt musst Du dann natürlich anpassen.
                              In dem Dir bekannten Blockly sind es auch jede Menge falls mache Blöcke, nur der Inhalt ist zugeklappt.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Ich habe jetzt angefangen alles ohne text2command abzufragen und mir für die wichtigsten Abfragen ein Menü zusammen gestellt.
                                In dieses Menü habe ich auch die "Telegram Nachricht an einen Echo senden" Funktion mit rein gepackt. Stimmen kann ich auch vorher umschalten. Ich habe erstmal drei Stimmen eingebaut.
                                Wenn das Blockly fertig ist kann ich das hier ja bei Bedarf zur Verfügung stellen.
                                Mit dem Klick auf Übersicht kommt man immer wieder ins "Hauptmenü".
                                Sieht erstmal so aus:
                                Hauptmenü
                                NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Hauptmenü
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Schaut toll aus.
                                  Würde mich auf das Blockly freuen.
                                    Schaut toll aus.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Negalein
                                    das nackte Telegram Menü habe ich hier eingefügt.
                                    Klick
                                      deta
                                      Coole Sache, kann man dem Menu auch sagen, das es bei mehren Usern angezeigt wird.
                                      Im Moment erscheint das Menu nur bei meinen Usernamen. Habe noch einen anderen User, der auch die Bots bekommt, aber nicht das Menu.
                                      In dem Skript hab ich meinen Usernamen drinnen, wie kann ich noch einen zweiten eintragen?
                                      cu Deta
                                      • D deta
                                        cu Deta
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @deta
                                        Ja, jeder User kann eigene Menüs haben.
                                        Bei mir z.B. Heiko und Kerstin.
                                        Ich habe das komplette Menü und Kerstin ein anderes.
                                        Menü Kerstin
                                        Menü Heiko
                                          deta
                                          kann man im Java Skript unter user auch mehrere User angeben?
                                          dslraserD madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
