  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation2, eckig)
31 Beiträge 16 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Brokinger
    Auch ich habe Probleme mit den Resets der Steckdose an der Tasmota FW 8.1.0.10
    Ich behaupte jetzt einfach mal, die Resets werden NICHT durch den gegen 3,3V gezogenen RST-Pin verursacht, Stecker gedreht, ohmsche Verbraucher dran, alles negativ. Aber was dann ?
    Der freie Arbeitsspeicher liegt bei mir bei gerade mal bei 26kB - ein Reset könnte auch durch einen vollgelaufenen Speicher verursacht werden.....
    @TomT: Wo liegt Dein freier Arbeitsspeicher ? An Deiner Software wäre ich übrigens interessiert, liese sich das arrangieren ?
    Gruß Martin
    TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    schrieb am zuletzt editiert von TomT
    @Brokinger
    FreeHeap zeigt bei mir 29640 bytes.
    Ich werde mal die Firmware noch ein wenig aufräumen und dann zum Download bereitstellen.
    Wenn der Pullup Widerstand alleine nicht hilft, dann vermute ich, kann es sein, daß eventuell die Spannungsversorgung des ESP WROOM nicht sauber ist. Das werde ich mir die Tage auch mal auf der Platine anschauen.
    Erst wenn die Hardware Issues behoben sind, macht es Sinn, auch die Software zu prüfen.
    Bei mir werkeln 10-12 Steckdosen ohne jegliche Probleme. Alle mit meiner Firmware, aber auch 8 Stück der Generation 1.
    Grüße
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      Brokinger
      Da bin ich bei Dir, 26K zu 29K macht wirklich keinen Unterschied. Stromversorgung ist ein guter Hinweis, ich häng auch mal das Oszi dran.
      Hab gestern nochmal mit älterer Sonoff SW, anderer Konfig, u.a. rumgespielt, keine Verbesserung.
      Gruß Martin
        AWM
        schrieb am zuletzt editiert von AWM
        Es ist nicht verwunderlich, dass es zu solchen Resets kommt. Der Hersteller hat nämlich direkt an dem RESET Pin eine ca. 50mm lange Leitung (=feine Antenne) ohne jegliches Filter angeschlossen. Wie mag er nur durch die CE Konformitätsprüfung gekommen sein? ;-)
        Abhilfe schafft ein simples RC-Filter direkt an der Durchkontaktierung zum RESET-Pin (Rückseite der Leiterplatte, ist mit "RES" beschriftet).
        Dazu muss man nur die lange RESET-Leitung ganz nahe an der Durchkontaktierung unterbrechen und das RC-Filter (1k/10n) reinflicken.
        RC-Filter
        • M mattzz
          Um https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=12125 nicht zuzumüllen, schiebe ich die Infos bzgl. der 2 OBI Funkdosengeneration mal in einen eigenen Thread.
          Moin,
          scheinbar gibt es eine neue Version der OBI Funkdose für 9€.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/mattzzw/obi_socket/w ... roduct.jpg">https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki/images/product.jpg</link_text>" />
          Sie basiert jetzt auf einen esp8266 Wroom-02 und ist nicht ganz so komfortabel mit einem seriellen Interface zu versehen.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/mattzzw/obi_socket/w ... cb_top.jpg">https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki/images/pcb_top.jpg</link_text>" />
          Ich habe unter https://github.com/mattzzw/obi_socket im Wiki eine Beschreibung hinterlegt, wo was angelötet werden muss und welche ESP-Ports was schalten.
          Meine Software für die OBI Funk-Steckdose basiert auf micropython, da ich nur eine ziemlich einfache Steuerung über HTTP GET Befehle brauche. Sie ist noch recht jung, aber funktioniert schon ganz gut.
          Die Pins sind wie folgt beschaltet
          IO5: S1, On/Off switch (low active)
          IO12: green LED (low active)
          IO13: red LED (low active)
          IO4: relay (high active)
          Eventuell hilft das ja jemandem.
          Gruß,
          /Matthias~~~~
          AWM
          @mattzz
          Die LEDs sind bei allen Obi WLAN Steckdosen der Generation II die ich habe "active high". Die Anoden sind an den ESP8266 Pins und die Kathoden über einen Widerstand an GND.
            AWM
            Noch ein Hinweis: Bei induktiven Lasten (z.B. Motoren) wird das Reset-Problem v.a. beim Ausschalten auftreten, bei kapazitiven Lasten (z.B. Fernseher im Einschaltmoment) und galvanischen Lasten (z.B. Heizkörpern) dagegen beim Einschalten.
              AWM
              Noch zwei Bilder wo die Unterbrechung zu machen ist und wie das RC-Glied eingefügt werden muss.
              Leiterzug unterbrechen
              RC-Glied einfuegen
              HJbastlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                RaspII
                schrieb am zuletzt editiert von RaspII
                ich hatte das selbe Problem und die Modifikation gemacht (allerdings mit 2k und 4,7nF, hatte keine anderen Werte hier), scheint zu funktionieren (man müsste den Pullup Widerstand kennen um zu sagen ob das eine zuverlässige Lösung ist).
                Ich hatte direkt einen Trafo an die Dose angeschlossen, das Problem gab es sowohl beim Ein- wie auch beim Ausschalten.
                Danke für den Tipp
                • A AWM
                  RC-Glied einfuegen
                  HJbastlerH Offline
                  HJbastlerH Offline
                  HJbastler
                  Habe mir aufgrund dieses Posts hier auch mal zwei dieser Steckdosen zugelegt.
                  Kabel waren schnell angelötet. Aufgespielt habe ich mal ESP Easy, was auch super läuft.
                  Vor habe ich, damit Lüfter mit einem 12V Netzteil an und aus schalten zu können, damit diverse Geräte, die wir auf dem Dachboden betreiben, im Sommer nicht zu heiß werden.
                  Aber auch mit diesen Lüftern hat sich das Gerät beim Schaltvorgang immer mal wieder abgewürgt und es hat einige Zeit gedauert, bis man wieder Zugriff hatte.
                  Habe jetzt einfach wie von AWM gezeigt die Leiterbahn vom Reset unterbrochen und das scheint das Problem gelöst zu haben.
                  Ich bin mir aber nicht sicher, ob da jetzt noch großartig irgendwas drangelötet werden muss. Wenn man den ESP neu flashen will, kann man doch auch einfach die Stromzufuhr unterbrechen, oder? Müsste also eigentlich reichen, wenn man mit der Software seines Vertrauens einen Upload anstößt, GPIO0 auf GND verbindet und kurz den 3,3V Stecker vom Serial Adapter zum ESP raus zieht und wieder rein steckt.
                    Brokinger
                    Das Problem des Eigenlebens der Steckdosen habe ich leider auch nicht in den Griff bekommen, habe mich daher von diesen getrennt. Auch das Gebastel an der Platine mit verschiedenen C's und R's und die Löterei hab ich hinter mir - alles negativ.
                    Selbst bin ich für ein paar wenige Euros mehr auf die Klas Remo Steckdosen ausgewichen und seitdem ist Ruhe.
                    • B Brokinger
                      HJbastlerH Offline
                      HJbastlerH Offline
                      HJbastler
                      @brokinger Wie gesagt ist alles okay, seitdem ich die Leiterbahn des Reset/S2 Buttons unterbrochen habe mit einem Cuttermesser. Da noch Widerstände und Kondensatoren dran zu löten ist unnötig. Den Reset Button braucht man nur zum Flashen und dafür kann man auch kurz den Strom trennen. Und dann kommt Flashen auch nie oder zumindest nur sehr selten vor. Von daher völlig okay für die Steckdosen, die ich jetzt habe.
                      • HJbastlerH HJbastler
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Sorry fürs nochmal hochholen des alten Threads.
                        Aber aus aktuellem Anlass:
                        Billiger, einfacher und lokaler kann man zu Weihnachten keine Smart Home Dose fertigmachen.
                        Die Teile gibt es immer noch bei OBI und laufen mit Tasmota wie ein Uhrwerk.
                        Einsatzorte: Weihnachtsbaum, Weihnachtsbeleuchtung und mit Schutz vor Feuchtigkeit auch im Außenbereich.
                        Wie komme ich darauf?
                        Ich hab beim Kumpel ausgeholfen mit einer Dose.
                        Und bei OBI stachen die mir gestern ins Auge.
                        9,99€ eine Steckdose.
                        Ist nur als Tipp gedacht mein Post hier......
