  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation2, eckig)
    6.8k
31 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    to-ka
    schrieb am zuletzt editiert von to-ka
    da bei mir auch ständig durch Schaltvorgänge ein Reset durchgeführt wurde, habe ich sowohl die Variante mit dem Pull-Up Widerstand und auch das gedrehte Einstecken ausprobiert.
    Leider alles ohne Erfolg.
    Geschaltet werden sollte eine LED-Lichterkette (mit Trafo-Netzteil) bzw. LED-Röhren mit Standard-Drossel und Blindstarter.
    Das Ding wird wohl in den Schrott gehen.
    (Tasmota 7.x)
    To-Ka
      Brokinger
      schrieb am zuletzt editiert von Brokinger
      Auch ich habe Probleme mit den Resets der Steckdose an der Tasmota FW 8.1.0.10
      Ich behaupte jetzt einfach mal, die Resets werden NICHT durch den gegen 3,3V gezogenen RST-Pin verursacht, Stecker gedreht, ohmsche Verbraucher dran, alles negativ. Aber was dann ?
      Der freie Arbeitsspeicher liegt bei mir bei gerade mal bei 26kB - ein Reset könnte auch durch einen vollgelaufenen Speicher verursacht werden.....
      @TomT: Wo liegt Dein freier Arbeitsspeicher ? An Deiner Software wäre ich übrigens interessiert, liese sich das arrangieren ?
      Gruß Martin
      TomTT 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Brokinger
        Gruß Martin
        TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        schrieb am zuletzt editiert von TomT
        @Brokinger
        FreeHeap zeigt bei mir 29640 bytes.
        Ich werde mal die Firmware noch ein wenig aufräumen und dann zum Download bereitstellen.
        Wenn der Pullup Widerstand alleine nicht hilft, dann vermute ich, kann es sein, daß eventuell die Spannungsversorgung des ESP WROOM nicht sauber ist. Das werde ich mir die Tage auch mal auf der Platine anschauen.
        Erst wenn die Hardware Issues behoben sind, macht es Sinn, auch die Software zu prüfen.
        Bei mir werkeln 10-12 Steckdosen ohne jegliche Probleme. Alle mit meiner Firmware, aber auch 8 Stück der Generation 1.
        Tom
        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
          Brokinger
          Da bin ich bei Dir, 26K zu 29K macht wirklich keinen Unterschied. Stromversorgung ist ein guter Hinweis, ich häng auch mal das Oszi dran.
          Hab gestern nochmal mit älterer Sonoff SW, anderer Konfig, u.a. rumgespielt, keine Verbesserung.
          Gruß Martin
            AWM
            schrieb am zuletzt editiert von AWM
            Es ist nicht verwunderlich, dass es zu solchen Resets kommt. Der Hersteller hat nämlich direkt an dem RESET Pin eine ca. 50mm lange Leitung (=feine Antenne) ohne jegliches Filter angeschlossen. Wie mag er nur durch die CE Konformitätsprüfung gekommen sein? ;-)
            Abhilfe schafft ein simples RC-Filter direkt an der Durchkontaktierung zum RESET-Pin (Rückseite der Leiterplatte, ist mit "RES" beschriftet).
            Dazu muss man nur die lange RESET-Leitung ganz nahe an der Durchkontaktierung unterbrechen und das RC-Filter (1k/10n) reinflicken.
            RC-Filter
            • M mattzz
              Um https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=12125 nicht zuzumüllen, schiebe ich die Infos bzgl. der 2 OBI Funkdosengeneration mal in einen eigenen Thread.
              Moin,
              scheinbar gibt es eine neue Version der OBI Funkdose für 9€.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/mattzzw/obi_socket/w ... roduct.jpg">https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki/images/product.jpg</link_text>" />
              Sie basiert jetzt auf einen esp8266 Wroom-02 und ist nicht ganz so komfortabel mit einem seriellen Interface zu versehen.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/mattzzw/obi_socket/w ... cb_top.jpg">https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki/images/pcb_top.jpg</link_text>" />
              Ich habe unter https://github.com/mattzzw/obi_socket im Wiki eine Beschreibung hinterlegt, wo was angelötet werden muss und welche ESP-Ports was schalten.
              Meine Software für die OBI Funk-Steckdose basiert auf micropython, da ich nur eine ziemlich einfache Steuerung über HTTP GET Befehle brauche. Sie ist noch recht jung, aber funktioniert schon ganz gut.
              Die Pins sind wie folgt beschaltet
              IO5: S1, On/Off switch (low active)
              IO12: green LED (low active)
              IO13: red LED (low active)
              IO4: relay (high active)
              Eventuell hilft das ja jemandem.
              Gruß,
              /Matthias~~~~
              AWM
              @mattzz
              Die LEDs sind bei allen Obi WLAN Steckdosen der Generation II die ich habe "active high". Die Anoden sind an den ESP8266 Pins und die Kathoden über einen Widerstand an GND.
                AWM
                Noch ein Hinweis: Bei induktiven Lasten (z.B. Motoren) wird das Reset-Problem v.a. beim Ausschalten auftreten, bei kapazitiven Lasten (z.B. Fernseher im Einschaltmoment) und galvanischen Lasten (z.B. Heizkörpern) dagegen beim Einschalten.
                  AWM
                  Noch zwei Bilder wo die Unterbrechung zu machen ist und wie das RC-Glied eingefügt werden muss.
                  Leiterzug unterbrechen
                  RC-Glied einfuegen
                  HJbastlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Offline
                    RaspII
                    schrieb am zuletzt editiert von RaspII
                    ich hatte das selbe Problem und die Modifikation gemacht (allerdings mit 2k und 4,7nF, hatte keine anderen Werte hier), scheint zu funktionieren (man müsste den Pullup Widerstand kennen um zu sagen ob das eine zuverlässige Lösung ist).
                    Ich hatte direkt einen Trafo an die Dose angeschlossen, das Problem gab es sowohl beim Ein- wie auch beim Ausschalten.
                    Danke für den Tipp
                    • A AWM
                      RC-Glied einfuegen
                      HJbastlerH Offline
                      HJbastlerH Offline
                      HJbastler
                      Habe mir aufgrund dieses Posts hier auch mal zwei dieser Steckdosen zugelegt.
                      Kabel waren schnell angelötet. Aufgespielt habe ich mal ESP Easy, was auch super läuft.
                      Vor habe ich, damit Lüfter mit einem 12V Netzteil an und aus schalten zu können, damit diverse Geräte, die wir auf dem Dachboden betreiben, im Sommer nicht zu heiß werden.
                      Aber auch mit diesen Lüftern hat sich das Gerät beim Schaltvorgang immer mal wieder abgewürgt und es hat einige Zeit gedauert, bis man wieder Zugriff hatte.
                      Habe jetzt einfach wie von AWM gezeigt die Leiterbahn vom Reset unterbrochen und das scheint das Problem gelöst zu haben.
                      Ich bin mir aber nicht sicher, ob da jetzt noch großartig irgendwas drangelötet werden muss. Wenn man den ESP neu flashen will, kann man doch auch einfach die Stromzufuhr unterbrechen, oder? Müsste also eigentlich reichen, wenn man mit der Software seines Vertrauens einen Upload anstößt, GPIO0 auf GND verbindet und kurz den 3,3V Stecker vom Serial Adapter zum ESP raus zieht und wieder rein steckt.
                        Brokinger
                        Das Problem des Eigenlebens der Steckdosen habe ich leider auch nicht in den Griff bekommen, habe mich daher von diesen getrennt. Auch das Gebastel an der Platine mit verschiedenen C's und R's und die Löterei hab ich hinter mir - alles negativ.
                        Selbst bin ich für ein paar wenige Euros mehr auf die Klas Remo Steckdosen ausgewichen und seitdem ist Ruhe.
                        • B Brokinger
                          HJbastlerH Offline
                          HJbastlerH Offline
                          HJbastler
                          @brokinger Wie gesagt ist alles okay, seitdem ich die Leiterbahn des Reset/S2 Buttons unterbrochen habe mit einem Cuttermesser. Da noch Widerstände und Kondensatoren dran zu löten ist unnötig. Den Reset Button braucht man nur zum Flashen und dafür kann man auch kurz den Strom trennen. Und dann kommt Flashen auch nie oder zumindest nur sehr selten vor. Von daher völlig okay für die Steckdosen, die ich jetzt habe.
                          • HJbastlerH HJbastler
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Sorry fürs nochmal hochholen des alten Threads.
                            Aber aus aktuellem Anlass:
                            Billiger, einfacher und lokaler kann man zu Weihnachten keine Smart Home Dose fertigmachen.
                            Die Teile gibt es immer noch bei OBI und laufen mit Tasmota wie ein Uhrwerk.
                            Einsatzorte: Weihnachtsbaum, Weihnachtsbeleuchtung und mit Schutz vor Feuchtigkeit auch im Außenbereich.
                            Wie komme ich darauf?
                            Ich hab beim Kumpel ausgeholfen mit einer Dose.
                            Und bei OBI stachen die mir gestern ins Auge.
                            9,99€ eine Steckdose.
                            Ist nur als Tipp gedacht mein Post hier......
