  4. ICAL Frage
ICAL Frage
62 Beiträge 24 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
    Ist bei mir zwar schon ewig her, dass ich den ical Adapter benutzt habe, aber ich denke du kannst nicht "benutze Farben für HTML" und "jeder Kalender eigene Farbe" zusammen verwenden.
    Ersteres macht verschiedene Farben für heute und andere Tage, zweites macht verschiedene Farben für verschiedene Kalender.
    Rainer
    • K Offline
      ktsalti
      Danke dir. Du hast wie immer recht!
      Muss ich dann in der Praxis sehen, was besser ist. Oder eine 2.Instanz.
      Danke dir!!
      Salti
        skorpil
        Ich habe ein Verständnisproblem bei der Zeitplanung mit dem iCal Adapter. Momentan läuft bei mir "*/60 * * * ". Also wird alle 60 min. aktualisiert. Das funktioniert auch. So oft muss iCal aber gar nicht aktualisiert werden. Ich wollte das mit " */12 * * *" auf 12 Stunden umstellen. Aber das scheint er nicht zu akzeptieren. Es wurde auch reichen, einmal nachts zu aktualisieren.
        Meine Frage: gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie die Zeitplanung des iCal funktioniert? Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron unter crontab gibts eine tabelle mit Beispielen.
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            tesso
            Nimm mal den Haken bei "Benutze Farben für HTML" raus.
            Der Rest sieht bei mir genauso aus.
              pix
              Hallo skorpil, versuch mal "* 0,12 * * " für 0 Uhr und 12 Uhr. Weitere Kommas möglich, um zB in Zeiten, in den häufiger Termine geändert werden, auch häufiger abzufragen " 0,8,10,12,13,14,16,18 * * *"
              Pix
              Gesendet mit Tapatalk
                skorpil
                Danke pix und Jay Cee ich werde testen
                  skorpil
                  Jetzt habe ich mit "* 1,5 * * *" getestet und leider nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Hier ein Auszug aus dem log
                  host-raspberrypi
                  2016-07-01 05:59:21.124
                  info
                  instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  ical-0
                  2016-07-01 05:59:08.443
                  info
                  processing URL: Geburtstage http://192.168.0.14/geburtstage.ics
                  ical-0
                  2016-07-01 05:59:06.922
                  info
                  starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                  host-raspberrypi
                  2016-07-01 05:59:02.037
                  info
                  instance system.adapter.ical.0 started with pid 19928
                  host-raspberrypi
                  2016-07-01 05:58:19.789
                  info
                  ical-0
                  2016-07-01 05:58:07.009
                  info
                  ical-0
                  2016-07-01 05:58:05.407
                  info
                  host-raspberrypi
                  2016-07-01 05:58:00.846
                  info
                  instance system.adapter.ical.0 started with pid 19922
                  host-raspberrypi
                  2016-07-01 05:57:19.801
                  info
                  ical-0
                  2016-07-01 05:57:07.145
                  info
                  ical-0
                  2016-07-01 05:57:05.439
                  info
                  host-raspberrypi
                  2016-07-01 05:57:00.867
                  info
                  instance system.adapter.ical.0 started with pid 19916
                  host-raspberrypi
                  2016-07-01 05:56:19.912
                  info
                  ical-0
                  2016-07-01 05:56:07.120
                  info
                  ical-0
                  2016-07-01 05:56:05.436
                  info
                  host-raspberrypi
                  2016-07-01 05:56:00.831
                  info
                  instance system.adapter.ical.0 started with pid 19908
                  Fazit: mit dieser Einstellung aktualisiert iCal minütlich. Ich bin jetzt mal wieder zu der stündlichen Einstelllung mit "*/60 * * * *" zurückgekehrt. Denn die nimmt er augenscheinlich als Einzige.
                  Ich frage mich nur: wo ist der Fehler?
                  • C Offline
                    Chauffeur
                    Bei mir werden Termine immer 2 Stunden zu früh angezeigt.
                    Sprich, 6:30 als 4:30, 10:00 als 8:00 usw.
                    Irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann? Finde nirgends eine Einstellung, um das anzupassen.
                    Eingestellt sind Kalender aus dem Google Calendar.
                      Wie ist denn die Systemzeit deines RasPi (oder was auch immer)?
                      Rainer
                      • C Offline
                        Chauffeur
                        Danke schön, das wars natürlich…
                        Ich war mir zwar sicher, die Zeitzone bereits angepasst zu haben, jetzt beim drüber nachdenken war das aber wahrscheinlich, bevor ich das System neu aufgesetzt hatte... Habs danach wohl einfach verdummt...
                          dtp
                          Ich bin soweit sehr happy mit dem iCal-Adapter. Eine Sache ist da aber, die mich etwas irritiert und die auch schon unter CCU.IO vorkam. Gelegentlich werden in der iCloud hinterlegte Geburtstage ein halbes Jahr zu früh angezeigt. Das scheint nur Ganztages-Termine zu betreffen und tritt auch nicht immer auf. Habe bisher keine Systematik dahinter erkennen können. Aber es ist immer etwas blöd, wenn ich meine Frau frage, ob heute der und der Geburtstag hat und sie dann im Gegenzug fragt, ob wieder mal meine HomeMatic spinnt. ;)
                          Bis dann,
                          Thorsten
                            skorpil
                            Thorsten,
                            Kann ich so nicht nachvollziehen. Allerdings liegt mein Kalender auch lokal im Heimnetzwerk auf einem Raspi.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Ich habe ical ein bisschen nachgebessert.
                              Kann jemand vom git ausprobieren. Es muss einfach laufen und nicht abstürzen.
                              • jens.mausJ Offline
                                jens.mausJ Offline
                                jens.maus
                                @Bluefox:
                                Kann jemand vom git ausprobieren. Es muss einfach laufen und nicht abstürzen. `
                                Danke für den Hinweis. Allerdings taucht die neueste Version bei mir noch nicht im ioBroker.admin auf und auf der Github seite sieht man das bei npm nur die version 1.1.1 zur Verfügung steht?!? Wann genau bzw. in welchem abständen lädst du eigentlich die neuesten version deiner adapter immer in das npm repo? Ist mir schon ein paar mal aufgefallen das der stand im Github nicht das wiedergibt was man über npm bekommt.
                                RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                                  Installation von GitHub:
                                  Auf der Admin Seite oben links auf das Octocat Icon (3. von links) klicken.
                                  Adapter auswählen
                                  …von GitHub
                                  Und glücklich sein :D
                                  Kein npm kein Repository
                                  Rainer
                                    jens.mausJ Offline
                                    jens.maus
                                    @Homoran:
                                    Adapter auswählen
                                    …von GitHub
                                    Kein npm kein Repository `
                                    Die Möglichkeit kenne ich prinzipiell. Jedoch find ich es immer noch sinnvoll wenn die ioBroker Pakete im npm repository auftauchen. Ich weiss auch nicht wie es dann mit zukünftigen updates aussieht wenn man 1x eine Github version eines Paketes installiert hat und man z.b. später wieder zu npm wechseln möchte/muss.
                                      @jens.maus:
                                      Jedoch find ich es immer noch sinnvoll wenn die ioBroker Pakete im npm repository auftauchen `
                                      Werden sie auch wenn sie von Bluefox freigeben werden. Dazu sollten die getestet werden, wie jetzt z.B. von dir ;)
                                      @jens.maus:
                                      Ich weiss auch nicht wie es dann mit zukünftigen updates aussieht wenn man 1x eine Github version eines Paketes installiert hat und man z.b. später wieder zu npm wechseln möchte/muss. `
                                      Prinzipiell kein Problem, wenn es eine höhere Version ist, wird sie dir über das Updateim Admin angeboten.
                                      Sonst über die Konsole, da kannst du sogar gewusst ältere Versionen installieren.
                                      Rainer
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vore
                                        Hallo Alexxx2005!
                                        Mein Ical-Kalender synchronisiert sich mit meinem Nas (Synology) über OwnCloud.
                                        Wenn interesse besteht, kann ich Dir Tips geben. Es gibt aber hier im Forum auch einen Thread dazu.
                                        Leider kann sich Ical nicht mit dem Kalenderserver vom Nas (CalDav) verbinden. Scheint das falsche Format zu sein.
                                        @Alexxx2005:
                                        ich verzweifle gerade auch mit der Ical vllt. kannst du mir da weiterhelfen.
                                        habe bei den Instanzen, meinen NAS Pfad eingetragen, wenn ich den URL
                                        im Browser eingebe, werde ich nach dem Passwort gefragen somit müsste
                                        ich ja einen Zugriff haben. Name & PW habe ich im Adapter hinterlegt.
                                        Danke, Grüße Alex `
                                          @vore:
                                          Leider kann sich Ical nicht mit dem Kalenderserver vom Nas (CalDav) verbinden. Scheint das falsche Format zu sein. `
                                          Es ist ja schließlich kein CalDAV-Adapter ;)
                                          @vore:
                                          meinen NAS Pfad eingetragen `
                                          Mit einem Pfad kann der Adapter nichts anfangen. Es muss ein URL sein.
                                          Rainer
