  4. ICAL Frage
ICAL Frage
62 Beiträge 24 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    Installiere Dir einen Webserver wie zB Apache. Der kann die ICS zur Verfügung stellen. Bei mir macht das ein (ohnehin vorhandenes) NAS, ein Raspi kann aber auch problemlos einen Webserver laufen haben.
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Lokale pfad angabe bei linux sieht so aus: /opt/iobroker/ usw., extern file://host-addresse/pfad-zur-datei
      Der grund warum /vis.admin/xxx.ics nicht gehen kann ist das der pfad so relativ ist. Also müsste /vis.admin ein Unterordner von /ical sein. Das ist er natürlich nicht. Daher musst du eine absolut angabe machen, das bedeutet vom Basisverzeichniss "/". Dsher der erste pfad den ich im ersten absatz angegeben hab.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        ktsalti
        bei mir funktioniert es nicht, jedem Kalender eine andere Farbe zu geben. Sie sind immer in Weiß.
        Habt Ihr das Problem auch?
        Salti
          Ist bei mir zwar schon ewig her, dass ich den ical Adapter benutzt habe, aber ich denke du kannst nicht "benutze Farben für HTML" und "jeder Kalender eigene Farbe" zusammen verwenden.
          Ersteres macht verschiedene Farben für heute und andere Tage, zweites macht verschiedene Farben für verschiedene Kalender.
            ktsalti
            Danke dir. Du hast wie immer recht!
            Muss ich dann in der Praxis sehen, was besser ist. Oder eine 2.Instanz.
            Danke dir!!
            Salti
              skorpil
              Ich habe ein Verständnisproblem bei der Zeitplanung mit dem iCal Adapter. Momentan läuft bei mir "*/60 * * * ". Also wird alle 60 min. aktualisiert. Das funktioniert auch. So oft muss iCal aber gar nicht aktualisiert werden. Ich wollte das mit " */12 * * *" auf 12 Stunden umstellen. Aber das scheint er nicht zu akzeptieren. Es wurde auch reichen, einmal nachts zu aktualisieren.
              Meine Frage: gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie die Zeitplanung des iCal funktioniert? Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron unter crontab gibts eine tabelle mit Beispielen.
                  tesso
                  Nimm mal den Haken bei "Benutze Farben für HTML" raus.
                  Der Rest sieht bei mir genauso aus.
                  • P Offline
                    pix
                    Hallo skorpil, versuch mal "* 0,12 * * " für 0 Uhr und 12 Uhr. Weitere Kommas möglich, um zB in Zeiten, in den häufiger Termine geändert werden, auch häufiger abzufragen " 0,8,10,12,13,14,16,18 * * *"
                    Pix
                    Gesendet mit Tapatalk
                      skorpil
                      Danke pix und Jay Cee ich werde testen
                        skorpil
                        Jetzt habe ich mit "* 1,5 * * *" getestet und leider nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Hier ein Auszug aus dem log
                        host-raspberrypi
                        2016-07-01 05:59:21.124
                        info
                        instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        ical-0
                        2016-07-01 05:59:08.443
                        info
                        processing URL: Geburtstage http://192.168.0.14/geburtstage.ics
                        ical-0
                        2016-07-01 05:59:06.922
                        info
                        starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                        host-raspberrypi
                        2016-07-01 05:59:02.037
                        info
                        instance system.adapter.ical.0 started with pid 19928
                        host-raspberrypi
                        2016-07-01 05:58:19.789
                        info
                        ical-0
                        2016-07-01 05:58:07.009
                        info
                        ical-0
                        2016-07-01 05:58:05.407
                        info
                        host-raspberrypi
                        2016-07-01 05:58:00.846
                        info
                        instance system.adapter.ical.0 started with pid 19922
                        host-raspberrypi
                        2016-07-01 05:57:19.801
                        info
                        ical-0
                        2016-07-01 05:57:07.145
                        info
                        ical-0
                        2016-07-01 05:57:05.439
                        info
                        host-raspberrypi
                        2016-07-01 05:57:00.867
                        info
                        instance system.adapter.ical.0 started with pid 19916
                        host-raspberrypi
                        2016-07-01 05:56:19.912
                        info
                        ical-0
                        2016-07-01 05:56:07.120
                        info
                        ical-0
                        2016-07-01 05:56:05.436
                        info
                        host-raspberrypi
                        2016-07-01 05:56:00.831
                        info
                        instance system.adapter.ical.0 started with pid 19908
                        Fazit: mit dieser Einstellung aktualisiert iCal minütlich. Ich bin jetzt mal wieder zu der stündlichen Einstelllung mit "*/60 * * * *" zurückgekehrt. Denn die nimmt er augenscheinlich als Einzige.
                        Ich frage mich nur: wo ist der Fehler?
                        • C Offline
                          Chauffeur
                          Bei mir werden Termine immer 2 Stunden zu früh angezeigt.
                          Sprich, 6:30 als 4:30, 10:00 als 8:00 usw.
                          Irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann? Finde nirgends eine Einstellung, um das anzupassen.
                          Eingestellt sind Kalender aus dem Google Calendar.
                            Wie ist denn die Systemzeit deines RasPi (oder was auch immer)?
                            • C Offline
                              Chauffeur
                              Danke schön, das wars natürlich…
                              Ich war mir zwar sicher, die Zeitzone bereits angepasst zu haben, jetzt beim drüber nachdenken war das aber wahrscheinlich, bevor ich das System neu aufgesetzt hatte... Habs danach wohl einfach verdummt...
                                dtp
                                Ich bin soweit sehr happy mit dem iCal-Adapter. Eine Sache ist da aber, die mich etwas irritiert und die auch schon unter CCU.IO vorkam. Gelegentlich werden in der iCloud hinterlegte Geburtstage ein halbes Jahr zu früh angezeigt. Das scheint nur Ganztages-Termine zu betreffen und tritt auch nicht immer auf. Habe bisher keine Systematik dahinter erkennen können. Aber es ist immer etwas blöd, wenn ich meine Frau frage, ob heute der und der Geburtstag hat und sie dann im Gegenzug fragt, ob wieder mal meine HomeMatic spinnt. ;)
                                Bis dann,
                                Thorsten
                                  skorpil
                                  Thorsten,
                                  Kann ich so nicht nachvollziehen. Allerdings liegt mein Kalender auch lokal im Heimnetzwerk auf einem Raspi.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Ich habe ical ein bisschen nachgebessert.
                                    Kann jemand vom git ausprobieren. Es muss einfach laufen und nicht abstürzen.
                                    • jens.mausJ Offline
                                      jens.mausJ Offline
                                      jens.maus
                                      @Bluefox:
                                      Kann jemand vom git ausprobieren. Es muss einfach laufen und nicht abstürzen. `
                                      Danke für den Hinweis. Allerdings taucht die neueste Version bei mir noch nicht im ioBroker.admin auf und auf der Github seite sieht man das bei npm nur die version 1.1.1 zur Verfügung steht?!? Wann genau bzw. in welchem abständen lädst du eigentlich die neuesten version deiner adapter immer in das npm repo? Ist mir schon ein paar mal aufgefallen das der stand im Github nicht das wiedergibt was man über npm bekommt.
                                      RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                                        Installation von GitHub:
                                        Auf der Admin Seite oben links auf das Octocat Icon (3. von links) klicken.
                                        Adapter auswählen
                                        …von GitHub
                                        Und glücklich sein :D
                                        Kein npm kein Repository
                                          jens.mausJ Offline
                                          jens.maus
                                          @Homoran:
                                          Adapter auswählen
                                          …von GitHub
                                          Kein npm kein Repository `
                                          Die Möglichkeit kenne ich prinzipiell. Jedoch find ich es immer noch sinnvoll wenn die ioBroker Pakete im npm repository auftauchen. Ich weiss auch nicht wie es dann mit zukünftigen updates aussieht wenn man 1x eine Github version eines Paketes installiert hat und man z.b. später wieder zu npm wechseln möchte/muss.
