  4. ICAL Frage
ICAL Frage
62 Beiträge 24 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
    skorpil
    Ich habe ein Verständnisproblem bei der Zeitplanung mit dem iCal Adapter. Momentan läuft bei mir "*/60 * * * ". Also wird alle 60 min. aktualisiert. Das funktioniert auch. So oft muss iCal aber gar nicht aktualisiert werden. Ich wollte das mit " */12 * * *" auf 12 Stunden umstellen. Aber das scheint er nicht zu akzeptieren. Es wurde auch reichen, einmal nachts zu aktualisieren.
    Meine Frage: gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie die Zeitplanung des iCal funktioniert? Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron unter crontab gibts eine tabelle mit Beispielen.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        tesso
        Nimm mal den Haken bei "Benutze Farben für HTML" raus.
        Der Rest sieht bei mir genauso aus.
        • P Offline
          pix
          Hallo skorpil, versuch mal "* 0,12 * * " für 0 Uhr und 12 Uhr. Weitere Kommas möglich, um zB in Zeiten, in den häufiger Termine geändert werden, auch häufiger abzufragen " 0,8,10,12,13,14,16,18 * * *"
          Pix
          Gesendet mit Tapatalk
            skorpil
            Danke pix und Jay Cee ich werde testen
              skorpil
              Jetzt habe ich mit "* 1,5 * * *" getestet und leider nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Hier ein Auszug aus dem log
              host-raspberrypi
              2016-07-01 05:59:21.124
              info
              instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              ical-0
              2016-07-01 05:59:08.443
              info
              processing URL: Geburtstage http://192.168.0.14/geburtstage.ics
              ical-0
              2016-07-01 05:59:06.922
              info
              starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
              host-raspberrypi
              2016-07-01 05:59:02.037
              info
              instance system.adapter.ical.0 started with pid 19928
              host-raspberrypi
              2016-07-01 05:58:19.789
              info
              ical-0
              2016-07-01 05:58:07.009
              info
              ical-0
              2016-07-01 05:58:05.407
              info
              host-raspberrypi
              2016-07-01 05:58:00.846
              info
              instance system.adapter.ical.0 started with pid 19922
              host-raspberrypi
              2016-07-01 05:57:19.801
              info
              ical-0
              2016-07-01 05:57:07.145
              info
              ical-0
              2016-07-01 05:57:05.439
              info
              host-raspberrypi
              2016-07-01 05:57:00.867
              info
              instance system.adapter.ical.0 started with pid 19916
              host-raspberrypi
              2016-07-01 05:56:19.912
              info
              ical-0
              2016-07-01 05:56:07.120
              info
              ical-0
              2016-07-01 05:56:05.436
              info
              host-raspberrypi
              2016-07-01 05:56:00.831
              info
              instance system.adapter.ical.0 started with pid 19908
              Fazit: mit dieser Einstellung aktualisiert iCal minütlich. Ich bin jetzt mal wieder zu der stündlichen Einstelllung mit "*/60 * * * *" zurückgekehrt. Denn die nimmt er augenscheinlich als Einzige.
              Ich frage mich nur: wo ist der Fehler?
              • C Offline
                Chauffeur
                Bei mir werden Termine immer 2 Stunden zu früh angezeigt.
                Sprich, 6:30 als 4:30, 10:00 als 8:00 usw.
                Irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann? Finde nirgends eine Einstellung, um das anzupassen.
                Eingestellt sind Kalender aus dem Google Calendar.
                  Wie ist denn die Systemzeit deines RasPi (oder was auch immer)?
                  • C Offline
                    Chauffeur
                    Danke schön, das wars natürlich…
                    Ich war mir zwar sicher, die Zeitzone bereits angepasst zu haben, jetzt beim drüber nachdenken war das aber wahrscheinlich, bevor ich das System neu aufgesetzt hatte... Habs danach wohl einfach verdummt...
                      dtp
                      Ich bin soweit sehr happy mit dem iCal-Adapter. Eine Sache ist da aber, die mich etwas irritiert und die auch schon unter CCU.IO vorkam. Gelegentlich werden in der iCloud hinterlegte Geburtstage ein halbes Jahr zu früh angezeigt. Das scheint nur Ganztages-Termine zu betreffen und tritt auch nicht immer auf. Habe bisher keine Systematik dahinter erkennen können. Aber es ist immer etwas blöd, wenn ich meine Frau frage, ob heute der und der Geburtstag hat und sie dann im Gegenzug fragt, ob wieder mal meine HomeMatic spinnt. ;)
                      Bis dann,
                      Thorsten
                        skorpil
                        Thorsten,
                        Kann ich so nicht nachvollziehen. Allerdings liegt mein Kalender auch lokal im Heimnetzwerk auf einem Raspi.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich habe ical ein bisschen nachgebessert.
                          Kann jemand vom git ausprobieren. Es muss einfach laufen und nicht abstürzen.
                          • jens.mausJ Offline
                            jens.mausJ Offline
                            jens.maus
                            @Bluefox:
                            Kann jemand vom git ausprobieren. Es muss einfach laufen und nicht abstürzen. `
                            Danke für den Hinweis. Allerdings taucht die neueste Version bei mir noch nicht im ioBroker.admin auf und auf der Github seite sieht man das bei npm nur die version 1.1.1 zur Verfügung steht?!? Wann genau bzw. in welchem abständen lädst du eigentlich die neuesten version deiner adapter immer in das npm repo? Ist mir schon ein paar mal aufgefallen das der stand im Github nicht das wiedergibt was man über npm bekommt.
                            RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                              Installation von GitHub:
                              Auf der Admin Seite oben links auf das Octocat Icon (3. von links) klicken.
                              Adapter auswählen
                              …von GitHub
                              Und glücklich sein :D
                              Kein npm kein Repository
                                jens.mausJ Offline
                                jens.maus
                                @Homoran:
                                Adapter auswählen
                                …von GitHub
                                Kein npm kein Repository `
                                Die Möglichkeit kenne ich prinzipiell. Jedoch find ich es immer noch sinnvoll wenn die ioBroker Pakete im npm repository auftauchen. Ich weiss auch nicht wie es dann mit zukünftigen updates aussieht wenn man 1x eine Github version eines Paketes installiert hat und man z.b. später wieder zu npm wechseln möchte/muss.
                                  @jens.maus:
                                  Jedoch find ich es immer noch sinnvoll wenn die ioBroker Pakete im npm repository auftauchen `
                                  Werden sie auch wenn sie von Bluefox freigeben werden. Dazu sollten die getestet werden, wie jetzt z.B. von dir ;)
                                  @jens.maus:
                                  Ich weiss auch nicht wie es dann mit zukünftigen updates aussieht wenn man 1x eine Github version eines Paketes installiert hat und man z.b. später wieder zu npm wechseln möchte/muss. `
                                  Prinzipiell kein Problem, wenn es eine höhere Version ist, wird sie dir über das Updateim Admin angeboten.
                                  Sonst über die Konsole, da kannst du sogar gewusst ältere Versionen installieren.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vore
                                    Hallo Alexxx2005!
                                    Mein Ical-Kalender synchronisiert sich mit meinem Nas (Synology) über OwnCloud.
                                    Wenn interesse besteht, kann ich Dir Tips geben. Es gibt aber hier im Forum auch einen Thread dazu.
                                    Leider kann sich Ical nicht mit dem Kalenderserver vom Nas (CalDav) verbinden. Scheint das falsche Format zu sein.
                                    @Alexxx2005:
                                    ich verzweifle gerade auch mit der Ical vllt. kannst du mir da weiterhelfen.
                                    habe bei den Instanzen, meinen NAS Pfad eingetragen, wenn ich den URL
                                    im Browser eingebe, werde ich nach dem Passwort gefragen somit müsste
                                    ich ja einen Zugriff haben. Name & PW habe ich im Adapter hinterlegt.
                                    Danke, Grüße Alex `
                                      @vore:
                                      Leider kann sich Ical nicht mit dem Kalenderserver vom Nas (CalDav) verbinden. Scheint das falsche Format zu sein. `
                                      Es ist ja schließlich kein CalDAV-Adapter ;)
                                      @vore:
                                      meinen NAS Pfad eingetragen `
                                      Mit einem Pfad kann der Adapter nichts anfangen. Es muss ein URL sein.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Homoran:
                                        @vore:
                                        meinen NAS Pfad eingetragen Mit einem Pfad kann der Adapter nichts anfangen. Es muss ein URL sein.
                                        Abgesehen davon, dass caldav ist nicht iCal, theoretisch der Zugriff auf Datei sollte so gehen:
                                        file://fullpath/iCal.dat
                                          Seit wann???
