  4. ICAL Frage
ICAL Frage
62 Beiträge 24 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
    Alexxx2005
    ja da scheint sich was aufgehengt zu haben,
    werde nochmal alles neu starten !
    Grüße Alex
      Alexxx2005
      ich wollte Rückmelden das mein Ical nun funktioniert,
      allerdings über Google :
      Problem war das ich wie aus der Iobroker Adapter Anleitung
      Vacation bei Ereignisse eingetragen habe…
      Weiß jemand noch wie man auf Raspi oder Nas Pfade kommt.
      readURL /vis.admin/xxx.ics ein dann findet er keine Ical
      readURL http://<ip>/opt/dat/xxx.ics findet er wieder Ical
      Datei.
      Grüße Alex</ip>
      • C Offline
        ChristianF
        Installiere Dir einen Webserver wie zB Apache. Der kann die ICS zur Verfügung stellen. Bei mir macht das ein (ohnehin vorhandenes) NAS, ein Raspi kann aber auch problemlos einen Webserver laufen haben.
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Lokale pfad angabe bei linux sieht so aus: /opt/iobroker/ usw., extern file://host-addresse/pfad-zur-datei
          Der grund warum /vis.admin/xxx.ics nicht gehen kann ist das der pfad so relativ ist. Also müsste /vis.admin ein Unterordner von /ical sein. Das ist er natürlich nicht. Daher musst du eine absolut angabe machen, das bedeutet vom Basisverzeichniss "/". Dsher der erste pfad den ich im ersten absatz angegeben hab.
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            ktsalti
            bei mir funktioniert es nicht, jedem Kalender eine andere Farbe zu geben. Sie sind immer in Weiß.
            Habt Ihr das Problem auch?
            Salti
              Ist bei mir zwar schon ewig her, dass ich den ical Adapter benutzt habe, aber ich denke du kannst nicht "benutze Farben für HTML" und "jeder Kalender eigene Farbe" zusammen verwenden.
              Ersteres macht verschiedene Farben für heute und andere Tage, zweites macht verschiedene Farben für verschiedene Kalender.
                ktsalti
                Danke dir. Du hast wie immer recht!
                Muss ich dann in der Praxis sehen, was besser ist. Oder eine 2.Instanz.
                Danke dir!!
                Salti
                  skorpil
                  Ich habe ein Verständnisproblem bei der Zeitplanung mit dem iCal Adapter. Momentan läuft bei mir "*/60 * * * ". Also wird alle 60 min. aktualisiert. Das funktioniert auch. So oft muss iCal aber gar nicht aktualisiert werden. Ich wollte das mit " */12 * * *" auf 12 Stunden umstellen. Aber das scheint er nicht zu akzeptieren. Es wurde auch reichen, einmal nachts zu aktualisieren.
                  Meine Frage: gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie die Zeitplanung des iCal funktioniert? Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron unter crontab gibts eine tabelle mit Beispielen.
                      tesso
                      Nimm mal den Haken bei "Benutze Farben für HTML" raus.
                      Der Rest sieht bei mir genauso aus.
                      • P Offline
                        pix
                        Hallo skorpil, versuch mal "* 0,12 * * " für 0 Uhr und 12 Uhr. Weitere Kommas möglich, um zB in Zeiten, in den häufiger Termine geändert werden, auch häufiger abzufragen " 0,8,10,12,13,14,16,18 * * *"
                        Pix
                        Gesendet mit Tapatalk
                          skorpil
                          Danke pix und Jay Cee ich werde testen
                            skorpil
                            Jetzt habe ich mit "* 1,5 * * *" getestet und leider nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Hier ein Auszug aus dem log
                            host-raspberrypi
                            2016-07-01 05:59:21.124
                            info
                            instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            ical-0
                            2016-07-01 05:59:08.443
                            info
                            processing URL: Geburtstage http://192.168.0.14/geburtstage.ics
                            ical-0
                            2016-07-01 05:59:06.922
                            info
                            starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                            host-raspberrypi
                            2016-07-01 05:59:02.037
                            info
                            instance system.adapter.ical.0 started with pid 19928
                            host-raspberrypi
                            2016-07-01 05:58:19.789
                            info
                            ical-0
                            2016-07-01 05:58:07.009
                            info
                            ical-0
                            2016-07-01 05:58:05.407
                            info
                            host-raspberrypi
                            2016-07-01 05:58:00.846
                            info
                            instance system.adapter.ical.0 started with pid 19922
                            host-raspberrypi
                            2016-07-01 05:57:19.801
                            info
                            ical-0
                            2016-07-01 05:57:07.145
                            info
                            ical-0
                            2016-07-01 05:57:05.439
                            info
                            host-raspberrypi
                            2016-07-01 05:57:00.867
                            info
                            instance system.adapter.ical.0 started with pid 19916
                            host-raspberrypi
                            2016-07-01 05:56:19.912
                            info
                            ical-0
                            2016-07-01 05:56:07.120
                            info
                            ical-0
                            2016-07-01 05:56:05.436
                            info
                            host-raspberrypi
                            2016-07-01 05:56:00.831
                            info
                            instance system.adapter.ical.0 started with pid 19908
                            Fazit: mit dieser Einstellung aktualisiert iCal minütlich. Ich bin jetzt mal wieder zu der stündlichen Einstelllung mit "*/60 * * * *" zurückgekehrt. Denn die nimmt er augenscheinlich als Einzige.
                            Ich frage mich nur: wo ist der Fehler?
                            • C Offline
                              Chauffeur
                              Bei mir werden Termine immer 2 Stunden zu früh angezeigt.
                              Sprich, 6:30 als 4:30, 10:00 als 8:00 usw.
                              Irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann? Finde nirgends eine Einstellung, um das anzupassen.
                              Eingestellt sind Kalender aus dem Google Calendar.
                                Wie ist denn die Systemzeit deines RasPi (oder was auch immer)?
                                • C Offline
                                  Chauffeur
                                  Danke schön, das wars natürlich…
                                  Ich war mir zwar sicher, die Zeitzone bereits angepasst zu haben, jetzt beim drüber nachdenken war das aber wahrscheinlich, bevor ich das System neu aufgesetzt hatte... Habs danach wohl einfach verdummt...
                                    dtp
                                    Ich bin soweit sehr happy mit dem iCal-Adapter. Eine Sache ist da aber, die mich etwas irritiert und die auch schon unter CCU.IO vorkam. Gelegentlich werden in der iCloud hinterlegte Geburtstage ein halbes Jahr zu früh angezeigt. Das scheint nur Ganztages-Termine zu betreffen und tritt auch nicht immer auf. Habe bisher keine Systematik dahinter erkennen können. Aber es ist immer etwas blöd, wenn ich meine Frau frage, ob heute der und der Geburtstag hat und sie dann im Gegenzug fragt, ob wieder mal meine HomeMatic spinnt. ;)
                                    Bis dann,
                                    Thorsten
                                      skorpil
                                      Thorsten,
                                      Kann ich so nicht nachvollziehen. Allerdings liegt mein Kalender auch lokal im Heimnetzwerk auf einem Raspi.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Ich habe ical ein bisschen nachgebessert.
                                        Kann jemand vom git ausprobieren. Es muss einfach laufen und nicht abstürzen.
                                        • jens.mausJ Offline
                                          jens.mausJ Offline
                                          jens.maus
                                          @Bluefox:
                                          Kann jemand vom git ausprobieren. Es muss einfach laufen und nicht abstürzen. `
                                          Danke für den Hinweis. Allerdings taucht die neueste Version bei mir noch nicht im ioBroker.admin auf und auf der Github seite sieht man das bei npm nur die version 1.1.1 zur Verfügung steht?!? Wann genau bzw. in welchem abständen lädst du eigentlich die neuesten version deiner adapter immer in das npm repo? Ist mir schon ein paar mal aufgefallen das der stand im Github nicht das wiedergibt was man über npm bekommt.
                                          RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
