  4. ICAL Frage
ICAL Frage
62 Beiträge 24 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
    Alexxx2005
    ich verzweifle gerade auch mit der Ical vllt. kannst du mir da weiterhelfen.
    habe bei den Instanzen, meinen NAS Pfad eingetragen, wenn ich den URL
    im Browser eingebe, werde ich nach dem Passwort gefragen somit müsste
    ich ja einen Zugriff haben. Name & PW habe ich im Adapter hinterlegt.
    Was jetzt nicht ganz klar ist was muss ich im Data.Trigger eintragen wenn
    ich diesen aufrufe steht bei mir "Commands: read [Danke, Grüße Alex](, check [reason])[" target="_blank">, check [reason]" drin.
      Awacs2000
      Sorry, da kann ich Dir leider keine Antwort geben.
        Alexxx2005
        okay,
        habe jetzt die Feiertags Kalenderdatei von Google verwendet da
        erscheint im Log das er mal etwas einliest allerdings bekomme
        ich ihn rot dann diese Meldung
        raspberrypi 2016-01-11 18:14:14 info host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        raspberrypi 2016-01-11 18:14:12 error host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        verstehe nicht ganz was er möchte da ich den adapter nicht
        manuell erneut gestartet habe…
        Grüße Alex
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Die farbe lässt sich in den Einstellungen ändern. Da wo du den pfad zu deinem Kalender eingeben hast, am Ende .
          Der Adapter wurde beim letzten Aufruf nicht beendet deswegen der Fehler. Wenn der interval für den abruf sehr kurz ist kann es sein, das die Verbindung zum Kalender nicht beendet wurde. Dadurch wird der Adapter auch nicht beendet.
          Bei mir kommt es manchmal bei anderen Adaptern vor das sie doppelt gestartet werden. Das konnte es auch sein.
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            Alexxx2005
            ja da scheint sich was aufgehengt zu haben,
            werde nochmal alles neu starten !
            Grüße Alex
              Alexxx2005
              ich wollte Rückmelden das mein Ical nun funktioniert,
              allerdings über Google :
              Problem war das ich wie aus der Iobroker Adapter Anleitung
              Vacation bei Ereignisse eingetragen habe…
              Weiß jemand noch wie man auf Raspi oder Nas Pfade kommt.
              readURL /vis.admin/xxx.ics ein dann findet er keine Ical
              readURL http://<ip>/opt/dat/xxx.ics findet er wieder Ical
              Datei.
              Grüße Alex</ip>
              • C Offline
                ChristianF
                Installiere Dir einen Webserver wie zB Apache. Der kann die ICS zur Verfügung stellen. Bei mir macht das ein (ohnehin vorhandenes) NAS, ein Raspi kann aber auch problemlos einen Webserver laufen haben.
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Lokale pfad angabe bei linux sieht so aus: /opt/iobroker/ usw., extern file://host-addresse/pfad-zur-datei
                  Der grund warum /vis.admin/xxx.ics nicht gehen kann ist das der pfad so relativ ist. Also müsste /vis.admin ein Unterordner von /ical sein. Das ist er natürlich nicht. Daher musst du eine absolut angabe machen, das bedeutet vom Basisverzeichniss "/". Dsher der erste pfad den ich im ersten absatz angegeben hab.
                    ktsalti
                    bei mir funktioniert es nicht, jedem Kalender eine andere Farbe zu geben. Sie sind immer in Weiß.
                    Habt Ihr das Problem auch?
                    Salti
                      Ist bei mir zwar schon ewig her, dass ich den ical Adapter benutzt habe, aber ich denke du kannst nicht "benutze Farben für HTML" und "jeder Kalender eigene Farbe" zusammen verwenden.
                      Ersteres macht verschiedene Farben für heute und andere Tage, zweites macht verschiedene Farben für verschiedene Kalender.
                        ktsalti
                        Danke dir. Du hast wie immer recht!
                        Muss ich dann in der Praxis sehen, was besser ist. Oder eine 2.Instanz.
                        Danke dir!!
                        Salti
                          skorpil
                          Ich habe ein Verständnisproblem bei der Zeitplanung mit dem iCal Adapter. Momentan läuft bei mir "*/60 * * * ". Also wird alle 60 min. aktualisiert. Das funktioniert auch. So oft muss iCal aber gar nicht aktualisiert werden. Ich wollte das mit " */12 * * *" auf 12 Stunden umstellen. Aber das scheint er nicht zu akzeptieren. Es wurde auch reichen, einmal nachts zu aktualisieren.
                          Meine Frage: gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie die Zeitplanung des iCal funktioniert? Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron unter crontab gibts eine tabelle mit Beispielen.
                              tesso
                              Nimm mal den Haken bei "Benutze Farben für HTML" raus.
                              Der Rest sieht bei mir genauso aus.
                              • P Offline
                                pix
                                Hallo skorpil, versuch mal "* 0,12 * * " für 0 Uhr und 12 Uhr. Weitere Kommas möglich, um zB in Zeiten, in den häufiger Termine geändert werden, auch häufiger abzufragen " 0,8,10,12,13,14,16,18 * * *"
                                Pix
                                Gesendet mit Tapatalk
                                  skorpil
                                  Danke pix und Jay Cee ich werde testen
                                    skorpil
                                    Jetzt habe ich mit "* 1,5 * * *" getestet und leider nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Hier ein Auszug aus dem log
                                    host-raspberrypi
                                    2016-07-01 05:59:21.124
                                    info
                                    ical-0
                                    2016-07-01 05:59:08.443
                                    info
                                    processing URL: Geburtstage http://192.168.0.14/geburtstage.ics
                                    ical-0
                                    2016-07-01 05:59:06.922
                                    info
                                    starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                    host-raspberrypi
                                    2016-07-01 05:59:02.037
                                    info
                                    instance system.adapter.ical.0 started with pid 19928
                                    host-raspberrypi
                                    2016-07-01 05:58:19.789
                                    info
                                    ical-0
                                    2016-07-01 05:58:07.009
                                    info
                                    ical-0
                                    2016-07-01 05:58:05.407
                                    info
                                    host-raspberrypi
                                    2016-07-01 05:58:00.846
                                    info
                                    instance system.adapter.ical.0 started with pid 19922
                                    host-raspberrypi
                                    2016-07-01 05:57:19.801
                                    info
                                    ical-0
                                    2016-07-01 05:57:07.145
                                    info
                                    ical-0
                                    2016-07-01 05:57:05.439
                                    info
                                    host-raspberrypi
                                    2016-07-01 05:57:00.867
                                    info
                                    instance system.adapter.ical.0 started with pid 19916
                                    host-raspberrypi
                                    2016-07-01 05:56:19.912
                                    info
                                    ical-0
                                    2016-07-01 05:56:07.120
                                    info
                                    ical-0
                                    2016-07-01 05:56:05.436
                                    info
                                    host-raspberrypi
                                    2016-07-01 05:56:00.831
                                    info
                                    instance system.adapter.ical.0 started with pid 19908
                                    Fazit: mit dieser Einstellung aktualisiert iCal minütlich. Ich bin jetzt mal wieder zu der stündlichen Einstelllung mit "*/60 * * * *" zurückgekehrt. Denn die nimmt er augenscheinlich als Einzige.
                                    Ich frage mich nur: wo ist der Fehler?
                                    • C Offline
                                      Chauffeur
                                      Bei mir werden Termine immer 2 Stunden zu früh angezeigt.
                                      Sprich, 6:30 als 4:30, 10:00 als 8:00 usw.
                                      Irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann? Finde nirgends eine Einstellung, um das anzupassen.
                                      Eingestellt sind Kalender aus dem Google Calendar.
                                        Wie ist denn die Systemzeit deines RasPi (oder was auch immer)?
                                        • C Offline
                                          Chauffeur
                                          Danke schön, das wars natürlich…
                                          Ich war mir zwar sicher, die Zeitzone bereits angepasst zu haben, jetzt beim drüber nachdenken war das aber wahrscheinlich, bevor ich das System neu aufgesetzt hatte... Habs danach wohl einfach verdummt...
