  4. ICAL Frage
ICAL Frage
62 Beiträge 24 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @htrecksler:
    Hast du im Admin unter Instanzen in der Spalte Schedule etwas eingetragen? Dort wird hinterlegt in welcher Periode Daten abgeholt werden. Bei mir steht da z. B.
    0 1,4,7,10,13,16,19,22 * * *
    beim starten der Instanz sollte trotzdem ein Aufruf erfolgen….
    - Alarm Adapter
      Awacs2000
      Hi!
      Im Reiter Objekte sehe ich "system.adapter.ical.upload" / "ical.upload" / "state" / "indicator.state" "0%" (in rot)
      Im Log steht, wenn ich die Instanz neustarte, nichts.
      Schedule steht auf "0,30 * * * *"
        Awacs2000
        Log-File:
        ioBroker 2016-01-03 12:25:51 info host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        ical.0 2016-01-03 12:25:45 info ical.0 processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ic … /basic.ics
        ical.0 2016-01-03 12:25:44 info ical.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
        host-ioBroker 2016-01-03 11:25:40 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 2977
        host-ioBroker 2016-01-03 11:25:40 info instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
        host-ioBroker 2016-01-03 11:25:40 info instance canceled schedule system.adapter.ical.0
        host-ioBroker 2016-01-03 11:25:40 info object change system.adapter.ical.0
          blauholsten
          @Awacs2000:
          Hi!
          Schedule steht auf "0,30 * * * *" `
          nicht unter system…..sondern direkt ical.0
          Es sind auch Einträge in den nächsten 14Tagen enthalten?
          - Alarm Adapter
            Awacs2000
            ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169263tn.jpg" />
            Ja, Einträge sind für die nächsten 14 Tage enthalten. der nächste am 05.01.2016~~
              Awacs2000
              Hm, komisch! Obwohl ich nichts geändert habe, scheint es plötzlich zu klappen. Warum auch immer. Hatte des Raspberry schon mehrmals neugestartet, aber naja.
              ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169279mp.png" />
              Das unter "Läuft" und "Vebunden" aber falsch steht, ist richtig???
              ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169319xq.jpg" />~~
                blauholsten
                @Awacs2000:
                ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169319xq.jpg" /> ` ja das ist richtig, läuft nur zeitabhängig…
                - Alarm Adapter
                  Awacs2000
                  Ah, alles klar.
                  Na dann danke für eure Hilfe. Warum es jetzt läuft vestehe ich zwar nicht, aber egal.
                  Habe gestern den ganzen Abend probiert und es hat nicht geklappt.
                  Egal, hauptsache eine "Sorge" weniger! :D
                    Alexxx2005
                    ich verzweifle gerade auch mit der Ical vllt. kannst du mir da weiterhelfen.
                    habe bei den Instanzen, meinen NAS Pfad eingetragen, wenn ich den URL
                    im Browser eingebe, werde ich nach dem Passwort gefragen somit müsste
                    ich ja einen Zugriff haben. Name & PW habe ich im Adapter hinterlegt.
                    Was jetzt nicht ganz klar ist was muss ich im Data.Trigger eintragen wenn
                    ich diesen aufrufe steht bei mir "Commands: read [Danke, Grüße Alex](, check [reason])[" target="_blank">, check [reason]" drin.
                      Awacs2000
                      Sorry, da kann ich Dir leider keine Antwort geben.
                        Alexxx2005
                        okay,
                        habe jetzt die Feiertags Kalenderdatei von Google verwendet da
                        erscheint im Log das er mal etwas einliest allerdings bekomme
                        ich ihn rot dann diese Meldung
                        raspberrypi 2016-01-11 18:14:14 info host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        raspberrypi 2016-01-11 18:14:12 error host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        verstehe nicht ganz was er möchte da ich den adapter nicht
                        manuell erneut gestartet habe…
                        Grüße Alex
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Die farbe lässt sich in den Einstellungen ändern. Da wo du den pfad zu deinem Kalender eingeben hast, am Ende .
                          Der Adapter wurde beim letzten Aufruf nicht beendet deswegen der Fehler. Wenn der interval für den abruf sehr kurz ist kann es sein, das die Verbindung zum Kalender nicht beendet wurde. Dadurch wird der Adapter auch nicht beendet.
                          Bei mir kommt es manchmal bei anderen Adaptern vor das sie doppelt gestartet werden. Das konnte es auch sein.
                          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            Alexxx2005
                            ja da scheint sich was aufgehengt zu haben,
                            werde nochmal alles neu starten !
                            Grüße Alex
                              Alexxx2005
                              ich wollte Rückmelden das mein Ical nun funktioniert,
                              allerdings über Google :
                              Problem war das ich wie aus der Iobroker Adapter Anleitung
                              Vacation bei Ereignisse eingetragen habe…
                              Weiß jemand noch wie man auf Raspi oder Nas Pfade kommt.
                              readURL /vis.admin/xxx.ics ein dann findet er keine Ical
                              readURL http://<ip>/opt/dat/xxx.ics findet er wieder Ical
                              Datei.
                              Grüße Alex</ip>
                              • C Offline
                                ChristianF
                                Installiere Dir einen Webserver wie zB Apache. Der kann die ICS zur Verfügung stellen. Bei mir macht das ein (ohnehin vorhandenes) NAS, ein Raspi kann aber auch problemlos einen Webserver laufen haben.
                                • Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  Lokale pfad angabe bei linux sieht so aus: /opt/iobroker/ usw., extern file://host-addresse/pfad-zur-datei
                                  Der grund warum /vis.admin/xxx.ics nicht gehen kann ist das der pfad so relativ ist. Also müsste /vis.admin ein Unterordner von /ical sein. Das ist er natürlich nicht. Daher musst du eine absolut angabe machen, das bedeutet vom Basisverzeichniss "/". Dsher der erste pfad den ich im ersten absatz angegeben hab.
                                    ktsalti
                                    bei mir funktioniert es nicht, jedem Kalender eine andere Farbe zu geben. Sie sind immer in Weiß.
                                    Habt Ihr das Problem auch?
                                    Salti
                                      Ist bei mir zwar schon ewig her, dass ich den ical Adapter benutzt habe, aber ich denke du kannst nicht "benutze Farben für HTML" und "jeder Kalender eigene Farbe" zusammen verwenden.
                                      Ersteres macht verschiedene Farben für heute und andere Tage, zweites macht verschiedene Farben für verschiedene Kalender.
                                        ktsalti
                                        Danke dir. Du hast wie immer recht!
                                        Muss ich dann in der Praxis sehen, was besser ist. Oder eine 2.Instanz.
                                        Danke dir!!
                                        Salti
                                          skorpil
                                          Ich habe ein Verständnisproblem bei der Zeitplanung mit dem iCal Adapter. Momentan läuft bei mir "*/60 * * * ". Also wird alle 60 min. aktualisiert. Das funktioniert auch. So oft muss iCal aber gar nicht aktualisiert werden. Ich wollte das mit " */12 * * *" auf 12 Stunden umstellen. Aber das scheint er nicht zu akzeptieren. Es wurde auch reichen, einmal nachts zu aktualisieren.
                                          Meine Frage: gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie die Zeitplanung des iCal funktioniert? Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
