  4. ICAL Frage
ICAL Frage
62 Beiträge 24 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
    Awacs2000
    Ah, alles klar.
    Na dann danke für eure Hilfe. Warum es jetzt läuft vestehe ich zwar nicht, aber egal.
    Habe gestern den ganzen Abend probiert und es hat nicht geklappt.
    Egal, hauptsache eine "Sorge" weniger! :D
      Alexxx2005
      ich verzweifle gerade auch mit der Ical vllt. kannst du mir da weiterhelfen.
      habe bei den Instanzen, meinen NAS Pfad eingetragen, wenn ich den URL
      im Browser eingebe, werde ich nach dem Passwort gefragen somit müsste
      ich ja einen Zugriff haben. Name & PW habe ich im Adapter hinterlegt.
      Was jetzt nicht ganz klar ist was muss ich im Data.Trigger eintragen wenn
      ich diesen aufrufe steht bei mir "Commands: read [Danke, Grüße Alex](, check [reason])[" target="_blank">, check [reason]" drin.
        Awacs2000
        Sorry, da kann ich Dir leider keine Antwort geben.
          Alexxx2005
          okay,
          habe jetzt die Feiertags Kalenderdatei von Google verwendet da
          erscheint im Log das er mal etwas einliest allerdings bekomme
          ich ihn rot dann diese Meldung
          raspberrypi 2016-01-11 18:14:14 info host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          raspberrypi 2016-01-11 18:14:12 error host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          verstehe nicht ganz was er möchte da ich den adapter nicht
          manuell erneut gestartet habe…
          Grüße Alex
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            Die farbe lässt sich in den Einstellungen ändern. Da wo du den pfad zu deinem Kalender eingeben hast, am Ende .
            Der Adapter wurde beim letzten Aufruf nicht beendet deswegen der Fehler. Wenn der interval für den abruf sehr kurz ist kann es sein, das die Verbindung zum Kalender nicht beendet wurde. Dadurch wird der Adapter auch nicht beendet.
            Bei mir kommt es manchmal bei anderen Adaptern vor das sie doppelt gestartet werden. Das konnte es auch sein.
            Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              Alexxx2005
              ja da scheint sich was aufgehengt zu haben,
              werde nochmal alles neu starten !
              Grüße Alex
                Alexxx2005
                ich wollte Rückmelden das mein Ical nun funktioniert,
                allerdings über Google :
                Problem war das ich wie aus der Iobroker Adapter Anleitung
                Vacation bei Ereignisse eingetragen habe…
                Weiß jemand noch wie man auf Raspi oder Nas Pfade kommt.
                readURL /vis.admin/xxx.ics ein dann findet er keine Ical
                readURL http://<ip>/opt/dat/xxx.ics findet er wieder Ical
                Datei.
                Grüße Alex</ip>
                • C Offline
                  ChristianF
                  Installiere Dir einen Webserver wie zB Apache. Der kann die ICS zur Verfügung stellen. Bei mir macht das ein (ohnehin vorhandenes) NAS, ein Raspi kann aber auch problemlos einen Webserver laufen haben.
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    Lokale pfad angabe bei linux sieht so aus: /opt/iobroker/ usw., extern file://host-addresse/pfad-zur-datei
                    Der grund warum /vis.admin/xxx.ics nicht gehen kann ist das der pfad so relativ ist. Also müsste /vis.admin ein Unterordner von /ical sein. Das ist er natürlich nicht. Daher musst du eine absolut angabe machen, das bedeutet vom Basisverzeichniss "/". Dsher der erste pfad den ich im ersten absatz angegeben hab.
                      ktsalti
                      bei mir funktioniert es nicht, jedem Kalender eine andere Farbe zu geben. Sie sind immer in Weiß.
                      Habt Ihr das Problem auch?
                      Salti
                        Ist bei mir zwar schon ewig her, dass ich den ical Adapter benutzt habe, aber ich denke du kannst nicht "benutze Farben für HTML" und "jeder Kalender eigene Farbe" zusammen verwenden.
                        Ersteres macht verschiedene Farben für heute und andere Tage, zweites macht verschiedene Farben für verschiedene Kalender.
                          ktsalti
                          Danke dir. Du hast wie immer recht!
                          Muss ich dann in der Praxis sehen, was besser ist. Oder eine 2.Instanz.
                          Danke dir!!
                          Salti
                            skorpil
                            Ich habe ein Verständnisproblem bei der Zeitplanung mit dem iCal Adapter. Momentan läuft bei mir "*/60 * * * ". Also wird alle 60 min. aktualisiert. Das funktioniert auch. So oft muss iCal aber gar nicht aktualisiert werden. Ich wollte das mit " */12 * * *" auf 12 Stunden umstellen. Aber das scheint er nicht zu akzeptieren. Es wurde auch reichen, einmal nachts zu aktualisieren.
                            Meine Frage: gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie die Zeitplanung des iCal funktioniert? Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron unter crontab gibts eine tabelle mit Beispielen.
                                tesso
                                Nimm mal den Haken bei "Benutze Farben für HTML" raus.
                                Der Rest sieht bei mir genauso aus.
                                • P Offline
                                  pix
                                  Hallo skorpil, versuch mal "* 0,12 * * " für 0 Uhr und 12 Uhr. Weitere Kommas möglich, um zB in Zeiten, in den häufiger Termine geändert werden, auch häufiger abzufragen " 0,8,10,12,13,14,16,18 * * *"
                                  Pix
                                  Gesendet mit Tapatalk
                                    skorpil
                                    Danke pix und Jay Cee ich werde testen
                                      skorpil
                                      Jetzt habe ich mit "* 1,5 * * *" getestet und leider nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Hier ein Auszug aus dem log
                                      host-raspberrypi
                                      2016-07-01 05:59:21.124
                                      info
                                      ical-0
                                      2016-07-01 05:59:08.443
                                      info
                                      processing URL: Geburtstage http://192.168.0.14/geburtstage.ics
                                      ical-0
                                      2016-07-01 05:59:06.922
                                      info
                                      starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                      host-raspberrypi
                                      2016-07-01 05:59:02.037
                                      info
                                      instance system.adapter.ical.0 started with pid 19928
                                      host-raspberrypi
                                      2016-07-01 05:58:19.789
                                      info
                                      ical-0
                                      2016-07-01 05:58:07.009
                                      info
                                      ical-0
                                      2016-07-01 05:58:05.407
                                      info
                                      host-raspberrypi
                                      2016-07-01 05:58:00.846
                                      info
                                      instance system.adapter.ical.0 started with pid 19922
                                      host-raspberrypi
                                      2016-07-01 05:57:19.801
                                      info
                                      ical-0
                                      2016-07-01 05:57:07.145
                                      info
                                      ical-0
                                      2016-07-01 05:57:05.439
                                      info
                                      host-raspberrypi
                                      2016-07-01 05:57:00.867
                                      info
                                      instance system.adapter.ical.0 started with pid 19916
                                      host-raspberrypi
                                      2016-07-01 05:56:19.912
                                      info
                                      ical-0
                                      2016-07-01 05:56:07.120
                                      info
                                      ical-0
                                      2016-07-01 05:56:05.436
                                      info
                                      host-raspberrypi
                                      2016-07-01 05:56:00.831
                                      info
                                      instance system.adapter.ical.0 started with pid 19908
                                      Fazit: mit dieser Einstellung aktualisiert iCal minütlich. Ich bin jetzt mal wieder zu der stündlichen Einstelllung mit "*/60 * * * *" zurückgekehrt. Denn die nimmt er augenscheinlich als Einzige.
                                      Ich frage mich nur: wo ist der Fehler?
                                      • C Offline
                                        Chauffeur
                                        Bei mir werden Termine immer 2 Stunden zu früh angezeigt.
                                        Sprich, 6:30 als 4:30, 10:00 als 8:00 usw.
                                        Irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann? Finde nirgends eine Einstellung, um das anzupassen.
                                        Eingestellt sind Kalender aus dem Google Calendar.
                                          Wie ist denn die Systemzeit deines RasPi (oder was auch immer)?
