  4. ICAL Frage
ICAL Frage
62 Beiträge 24 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
    Awacs2000
    ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169263tn.jpg" />
    Ja, Einträge sind für die nächsten 14 Tage enthalten. der nächste am 05.01.2016~~
      Awacs2000
      Hm, komisch! Obwohl ich nichts geändert habe, scheint es plötzlich zu klappen. Warum auch immer. Hatte des Raspberry schon mehrmals neugestartet, aber naja.
      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169279mp.png" />
      Das unter "Läuft" und "Vebunden" aber falsch steht, ist richtig???
      ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169319xq.jpg" />~~
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        @Awacs2000:
        ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169319xq.jpg" /> ` ja das ist richtig, läuft nur zeitabhängig…
        - Alarm Adapter
          Awacs2000
          Ah, alles klar.
          Na dann danke für eure Hilfe. Warum es jetzt läuft vestehe ich zwar nicht, aber egal.
          Habe gestern den ganzen Abend probiert und es hat nicht geklappt.
          Egal, hauptsache eine "Sorge" weniger! :D
            Alexxx2005
            ich verzweifle gerade auch mit der Ical vllt. kannst du mir da weiterhelfen.
            habe bei den Instanzen, meinen NAS Pfad eingetragen, wenn ich den URL
            im Browser eingebe, werde ich nach dem Passwort gefragen somit müsste
            ich ja einen Zugriff haben. Name & PW habe ich im Adapter hinterlegt.
            Was jetzt nicht ganz klar ist was muss ich im Data.Trigger eintragen wenn
            ich diesen aufrufe steht bei mir "Commands: read [Danke, Grüße Alex](, check [reason])[" target="_blank">, check [reason]" drin.
              Awacs2000
              Sorry, da kann ich Dir leider keine Antwort geben.
                Alexxx2005
                okay,
                habe jetzt die Feiertags Kalenderdatei von Google verwendet da
                erscheint im Log das er mal etwas einliest allerdings bekomme
                ich ihn rot dann diese Meldung
                raspberrypi 2016-01-11 18:14:14 info host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                raspberrypi 2016-01-11 18:14:12 error host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                verstehe nicht ganz was er möchte da ich den adapter nicht
                manuell erneut gestartet habe…
                Grüße Alex
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Die farbe lässt sich in den Einstellungen ändern. Da wo du den pfad zu deinem Kalender eingeben hast, am Ende .
                  Der Adapter wurde beim letzten Aufruf nicht beendet deswegen der Fehler. Wenn der interval für den abruf sehr kurz ist kann es sein, das die Verbindung zum Kalender nicht beendet wurde. Dadurch wird der Adapter auch nicht beendet.
                  Bei mir kommt es manchmal bei anderen Adaptern vor das sie doppelt gestartet werden. Das konnte es auch sein.
                  Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    Alexxx2005
                    ja da scheint sich was aufgehengt zu haben,
                    werde nochmal alles neu starten !
                    Grüße Alex
                      Alexxx2005
                      ich wollte Rückmelden das mein Ical nun funktioniert,
                      allerdings über Google :
                      Problem war das ich wie aus der Iobroker Adapter Anleitung
                      Vacation bei Ereignisse eingetragen habe…
                      Weiß jemand noch wie man auf Raspi oder Nas Pfade kommt.
                      readURL /vis.admin/xxx.ics ein dann findet er keine Ical
                      readURL http://<ip>/opt/dat/xxx.ics findet er wieder Ical
                      Datei.
                      Grüße Alex</ip>
                      • C Offline
                        ChristianF
                        Installiere Dir einen Webserver wie zB Apache. Der kann die ICS zur Verfügung stellen. Bei mir macht das ein (ohnehin vorhandenes) NAS, ein Raspi kann aber auch problemlos einen Webserver laufen haben.
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Lokale pfad angabe bei linux sieht so aus: /opt/iobroker/ usw., extern file://host-addresse/pfad-zur-datei
                          Der grund warum /vis.admin/xxx.ics nicht gehen kann ist das der pfad so relativ ist. Also müsste /vis.admin ein Unterordner von /ical sein. Das ist er natürlich nicht. Daher musst du eine absolut angabe machen, das bedeutet vom Basisverzeichniss "/". Dsher der erste pfad den ich im ersten absatz angegeben hab.
                            ktsalti
                            bei mir funktioniert es nicht, jedem Kalender eine andere Farbe zu geben. Sie sind immer in Weiß.
                            Habt Ihr das Problem auch?
                            Salti
                              Ist bei mir zwar schon ewig her, dass ich den ical Adapter benutzt habe, aber ich denke du kannst nicht "benutze Farben für HTML" und "jeder Kalender eigene Farbe" zusammen verwenden.
                              Ersteres macht verschiedene Farben für heute und andere Tage, zweites macht verschiedene Farben für verschiedene Kalender.
                                ktsalti
                                Danke dir. Du hast wie immer recht!
                                Muss ich dann in der Praxis sehen, was besser ist. Oder eine 2.Instanz.
                                Danke dir!!
                                Salti
                                  skorpil
                                  Ich habe ein Verständnisproblem bei der Zeitplanung mit dem iCal Adapter. Momentan läuft bei mir "*/60 * * * ". Also wird alle 60 min. aktualisiert. Das funktioniert auch. So oft muss iCal aber gar nicht aktualisiert werden. Ich wollte das mit " */12 * * *" auf 12 Stunden umstellen. Aber das scheint er nicht zu akzeptieren. Es wurde auch reichen, einmal nachts zu aktualisieren.
                                  Meine Frage: gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie die Zeitplanung des iCal funktioniert? Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron unter crontab gibts eine tabelle mit Beispielen.
                                      tesso
                                      Nimm mal den Haken bei "Benutze Farben für HTML" raus.
                                      Der Rest sieht bei mir genauso aus.
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Hallo skorpil, versuch mal "* 0,12 * * " für 0 Uhr und 12 Uhr. Weitere Kommas möglich, um zB in Zeiten, in den häufiger Termine geändert werden, auch häufiger abzufragen " 0,8,10,12,13,14,16,18 * * *"
                                        Pix
                                        Gesendet mit Tapatalk
                                          skorpil
                                          Danke pix und Jay Cee ich werde testen
