  4. ICAL Frage
ICAL Frage
62 Beiträge 24 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
    Awacs2000
    Hallo zusammen!!
    Ich bin in den letzten Tagen von CCU.IO auf IOBroker umgestiegen und es läuft soweit alles gut. Homematic, Fritzbox klappt alles wunderbar.
    Mit Vis habe ich mir mein Dashboard neu aufgebaut und ich bin soweit happy.
    Nun wollte ich noch den Müllkalender einbinden und habe eigentlich alles so gemacht, wie beschrieben.
    iCal-google-Link eingebunden und als Widget "basic hm_val - String (unescaped)" genommen.
    Es wird jedoch nichts angezeigt im Vis.
    Der Kalender ist natürlich gefüllt und ich habe in den Instanz-Einstellungen die Tagesvorschau auf 14 Tage gestellt.
    ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24167737bc.jpg" />
    Als ObjectID habe ich "ical.0.data.html" genommen.
    Der iCal-Adapter ist aktiviert steht jedoch nicht auf "Läuft" oder "Verbunden" (Normal?)
    Was muss ich noch machen?~~
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Sieht eigentlich auf den ersten Blick alles gut aus.
      Was steht im Reiter Objekte? Was steht im log wenn du die Instanz neu startest?
      - Alarm Adapter
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Hast du im Admin unter Instanzen in der Spalte Schedule etwas eingetragen? Dort wird hinterlegt in welcher Periode Daten abgeholt werden. Bei mir steht da z. B.
        0 1,4,7,10,13,16,19,22 * * *
        Gruss Hermann
          blauholsten
          @htrecksler:
          beim starten der Instanz sollte trotzdem ein Aufruf erfolgen….
          - Alarm Adapter
            Awacs2000
            Hi!
            Im Reiter Objekte sehe ich "system.adapter.ical.upload" / "ical.upload" / "state" / "indicator.state" "0%" (in rot)
            Im Log steht, wenn ich die Instanz neustarte, nichts.
            Schedule steht auf "0,30 * * * *"
              Awacs2000
              Log-File:
              ioBroker 2016-01-03 12:25:51 info host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              ical.0 2016-01-03 12:25:45 info ical.0 processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ic … /basic.ics
              ical.0 2016-01-03 12:25:44 info ical.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
              host-ioBroker 2016-01-03 11:25:40 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 2977
              host-ioBroker 2016-01-03 11:25:40 info instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
              host-ioBroker 2016-01-03 11:25:40 info instance canceled schedule system.adapter.ical.0
              host-ioBroker 2016-01-03 11:25:40 info object change system.adapter.ical.0
                blauholsten
                @Awacs2000:
                Hi!
                Schedule steht auf "0,30 * * * *" `
                nicht unter system…..sondern direkt ical.0
                Es sind auch Einträge in den nächsten 14Tagen enthalten?
                - Alarm Adapter
                  Awacs2000
                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169263tn.jpg" />
                  Ja, Einträge sind für die nächsten 14 Tage enthalten. der nächste am 05.01.2016~~
                    Awacs2000
                    Hm, komisch! Obwohl ich nichts geändert habe, scheint es plötzlich zu klappen. Warum auch immer. Hatte des Raspberry schon mehrmals neugestartet, aber naja.
                    ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169279mp.png" />
                    Das unter "Läuft" und "Vebunden" aber falsch steht, ist richtig???
                    ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169319xq.jpg" />~~
                      blauholsten
                      @Awacs2000:
                      ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24169319xq.jpg" /> ` ja das ist richtig, läuft nur zeitabhängig…
                      - Alarm Adapter
                        Awacs2000
                        Ah, alles klar.
                        Na dann danke für eure Hilfe. Warum es jetzt läuft vestehe ich zwar nicht, aber egal.
                        Habe gestern den ganzen Abend probiert und es hat nicht geklappt.
                        Egal, hauptsache eine "Sorge" weniger! :D
                          Alexxx2005
                          ich verzweifle gerade auch mit der Ical vllt. kannst du mir da weiterhelfen.
                          habe bei den Instanzen, meinen NAS Pfad eingetragen, wenn ich den URL
                          im Browser eingebe, werde ich nach dem Passwort gefragen somit müsste
                          ich ja einen Zugriff haben. Name & PW habe ich im Adapter hinterlegt.
                          Was jetzt nicht ganz klar ist was muss ich im Data.Trigger eintragen wenn
                          ich diesen aufrufe steht bei mir "Commands: read [Danke, Grüße Alex](, check [reason])[" target="_blank">, check [reason]" drin.
                            Awacs2000
                            Sorry, da kann ich Dir leider keine Antwort geben.
                              Alexxx2005
                              okay,
                              habe jetzt die Feiertags Kalenderdatei von Google verwendet da
                              erscheint im Log das er mal etwas einliest allerdings bekomme
                              ich ihn rot dann diese Meldung
                              raspberrypi 2016-01-11 18:14:14 info host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              raspberrypi 2016-01-11 18:14:12 error host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              verstehe nicht ganz was er möchte da ich den adapter nicht
                              manuell erneut gestartet habe…
                              Grüße Alex
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                Die farbe lässt sich in den Einstellungen ändern. Da wo du den pfad zu deinem Kalender eingeben hast, am Ende .
                                Der Adapter wurde beim letzten Aufruf nicht beendet deswegen der Fehler. Wenn der interval für den abruf sehr kurz ist kann es sein, das die Verbindung zum Kalender nicht beendet wurde. Dadurch wird der Adapter auch nicht beendet.
                                Bei mir kommt es manchmal bei anderen Adaptern vor das sie doppelt gestartet werden. Das konnte es auch sein.
                                Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  Alexxx2005
                                  ja da scheint sich was aufgehengt zu haben,
                                  werde nochmal alles neu starten !
                                  Grüße Alex
                                    Alexxx2005
                                    ich wollte Rückmelden das mein Ical nun funktioniert,
                                    allerdings über Google :
                                    Problem war das ich wie aus der Iobroker Adapter Anleitung
                                    Vacation bei Ereignisse eingetragen habe…
                                    Weiß jemand noch wie man auf Raspi oder Nas Pfade kommt.
                                    readURL /vis.admin/xxx.ics ein dann findet er keine Ical
                                    readURL http://<ip>/opt/dat/xxx.ics findet er wieder Ical
                                    Datei.
                                    Grüße Alex</ip>
                                    • C Offline
                                      ChristianF
                                      Installiere Dir einen Webserver wie zB Apache. Der kann die ICS zur Verfügung stellen. Bei mir macht das ein (ohnehin vorhandenes) NAS, ein Raspi kann aber auch problemlos einen Webserver laufen haben.
                                      • Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        Lokale pfad angabe bei linux sieht so aus: /opt/iobroker/ usw., extern file://host-addresse/pfad-zur-datei
                                        Der grund warum /vis.admin/xxx.ics nicht gehen kann ist das der pfad so relativ ist. Also müsste /vis.admin ein Unterordner von /ical sein. Das ist er natürlich nicht. Daher musst du eine absolut angabe machen, das bedeutet vom Basisverzeichniss "/". Dsher der erste pfad den ich im ersten absatz angegeben hab.
                                          ktsalti
                                          bei mir funktioniert es nicht, jedem Kalender eine andere Farbe zu geben. Sie sind immer in Weiß.
                                          Habt Ihr das Problem auch?
                                          Salti
