  4. Homematic CCU3 hm-rpc bleibt gelb
    6.4k
47 Beiträge 17 Kommentatoren 20.8k Aufrufe
    stubennatter
    ich habe folgende Ausgangsbedingungen:
    • CCU3 mit Homematic Ip Thermostaten
    • alles fertig in der CCU3 konfiguriert
    • ioBroker läuft auf einen Synology Nas im Docker (fertiges Images)
    • zusätzlich da ich es einfach nicht zum laufen bekommen habe, habe ich auf meinem Test Rasp2 das fertige Image vom ioBroker genommen (alle Updates ect. fertig)
    Aber ich bekomme es nicht hin das die hm-rpc Instanz grün wird. Hm-rega ist grün und zeigt auch verbunden an
    Habe alles mögliche nun schon versucht. Bei Syn habe ich die richtige Callback Adresse eingetragen, die Ports durchgereicht beim Docker aber der verbindet nicht. Dann habe ich den Rasp2 genommen um zu schauen ob es doch am BridgeModus der Syn Docker liegt.
    Aber auch da funktioniert es nicht, dort kann ich aber die richtige Adapter IP Adresse wenigstens auswählen, dies geht ja beim Bridge Modus der Syn nicht.
    Bei der Rasp Version kommt immer init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    Bei der CCU3 habe ich auch alle Firewalleinstellungen für den Test deaktiviert.
    Gruß Micha
      stubennatter
      sorry hab es hinbekommen. Authentifizierung musste der check raus in der CCU3 Software
      • K Offline
        kingofbavaria
        Hallo und guten Abend, in welchem Untermenü findet man die check-box?
        Danke und Grüße,
        Harald
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Man sollte die Checkboxen nicht aussetzen (Netzwerksicherheit) sondern die neue Adapter Version nehmen weiche Authentifizierung möglich macht :)
          • F Offline
            Flauschi
            dann geht aber Pocket Control mehr, da die Funktion noch nicht eingebaut wurde mit der Authentifizierung :(
              shrike
              Ich habe das gleiche Problem, zumindest sieht es so aus, dass HM-RPC nur gelb bleibt…
              Ich habe gestern folgendes getan:
              • CCU3 (RaspyMatic auf ELV Hardware) update von 1.3.auf 1.42
              Weil ich keinen grünen Status mehr auf dem IOBroker hatte, nach Updates für HM-RPC geschaut und gefunden...
              • HM-RPC upgedatet
              • Einstellungen soweit überprüft - sieht gut aus
              Trotzdem Status gelb.
              Jetzt las ich den Tipp mit Checkmark setzen oder nicht und die bisher leider unbeantwortete Frage, wo die Checkbox zu finden wäre.
              Könnte bitte jemand den Fragesteller und mich dahingehend erleuchten? Netzwerksicherheit ist erst mal nebensächlich, ich möchte erst mal mit der Fehlersuche weitermachen..
              Vielen Dank im Voraus!
              Mike
              • N Offline
                N Offline
                nobl
                @shrike:
                Jetzt las ich den Tipp mit Checkmark setzen oder nicht und die bisher leider unbeantwortete Frage, wo die Checkbox zu finden wäre. `
                auf der CCU: Einstellungen / Systemsteuerung / Sicherheit
                Dann nach Authentifizierung suchen.
                Allerdings ist schon ein hm-rpc 1.8 wohl vorhanden, der das Problem löst (wird nur noch nicht zum Update angeboten).
                  Spike08122
                  Hallo Zusammen,
                  habe heute den Raspimatic auf Version Aktuelle Firmwareversion: 3.41.11.20181222 umgestellt. Seit dem bekomme ich keine Verbindung mehr zum HM-RPC.0
                  Fehlermeldung im Log
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:50:16.401	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:49:46.390	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:49:16.387	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:48:46.386	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:48:16.378	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:47:46.376	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:47:16.379	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:46:46.911	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:46:16.905	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:45:46.370	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:45:16.360	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:44:46.363	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:44:16.358	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:43:46.357	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:43:16.357	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:42:46.347	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:42:16.349	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:41:46.353	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:41:16.336	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:46.331	error	init error: Error: response timeout
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:41.310	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.34:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.32:2001","hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:41.309	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.32:2001
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:40.872	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.3
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:40.673	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:36.177	info	binrpc -> 192.168.178.34:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.32:2001",""]
                  Ich habe schon in den Sicherheitseinstellungen des PRI geschaut. Die Authentifizierung ist nicht aktiv. IP hat sich nicht geändert, eigentlich sieht alles gut aus.
                  HomeMatic RPC Adapter ist aktuell (1.8.0).
                  Reboot hab ich auch schon versucht, hat nix gebracht.
                  Hat jemand nem Tipp?
                  Gruß Spike
                  NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Bin rpc ist falsch muss XML rpc
                    Videotutorials & mehr
                      Spike08122
                      Ja, das wars. Danke
                      Funktioniert wieder :D
                      Verstehe ich zwar nicht ganz warum, hatte da nichts geändert. :?:
                      Gruß Spike
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Bin-rpc wurde seitens der CCU abgeschafft für externe Verbindungen außer für CuxD. Kam also mit einem Firmware Update der ccu
                        • I Offline
                          I Offline
                          iKlaus
                          Werde noch IRRE
                          Habe die Beiträge hier studiert das verlinkte Video schritt für schritt mit ein und umgestellt und komme nur bis GELB
                          Wer weiss jetzt noch einen guten RAT ?
                            Was ist denn der erste Screenshot?
                            Rainer
                            • I Offline
                              I Offline
                              iKlaus
                              Das ist wenn ich den Link "https://192.168.178.128:42001 " aufrufe, dann bekomme ich das angezeigt !
                              Gruss Klaus
                                Und was verbirgt sich hinter dem Link?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iKlaus
                                  Das Bild !
                                  Das ist das was mich ja stutzen lässt !
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    kannst du mal die komplette logzeile anschauen was da steht bei unknown XML Tag. Meistens kommt da eine Seite mit Unauthorized zurück. Musst auf log herunterladen im Admin klicken oder auf der Festplatte in iobrokerOrdner/log/ schauen, da sind die Zeilen nicht abgeschnitten.
                                      Ich gehe mal davon aus, dass der von mir angefragte link auf die webui der ccu3 geht.
                                      Wenn das so ist und der gepostete Screenshot dann zu sehen ist, ist es ein Problem mit der ccu3.
                                      Dann kann ioBroker gar nicht kommunizieren.
                                      Rainer
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        iKlaus
                                        als Anhang die Log Datei vom ioBroker
                                        6268_log-datei-iobroker.pdf
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          Ah sorry, er loggt wohl doch nicht die komplette Seite. Allerdings sollte er eigentlich nach den Zugangsdaten fragen im Browser wenn du die Seite aufrufst, die bei dir als 'not ready' angezeigt wird. Passiert das?
                                          Hast du die CCU mal neu gestartet?
