  4. Homematic CCU3 hm-rpc bleibt gelb
    6.4k
47 Beiträge 17 Kommentatoren 20.8k Aufrufe
    shrike
    Ich habe das gleiche Problem, zumindest sieht es so aus, dass HM-RPC nur gelb bleibt…
    Ich habe gestern folgendes getan:
    • CCU3 (RaspyMatic auf ELV Hardware) update von 1.3.auf 1.42
    Weil ich keinen grünen Status mehr auf dem IOBroker hatte, nach Updates für HM-RPC geschaut und gefunden...
    • HM-RPC upgedatet
    • Einstellungen soweit überprüft - sieht gut aus
    Trotzdem Status gelb.
    Jetzt las ich den Tipp mit Checkmark setzen oder nicht und die bisher leider unbeantwortete Frage, wo die Checkbox zu finden wäre.
    Könnte bitte jemand den Fragesteller und mich dahingehend erleuchten? Netzwerksicherheit ist erst mal nebensächlich, ich möchte erst mal mit der Fehlersuche weitermachen..
    Vielen Dank im Voraus!
    Mike
    • N Offline
      N Offline
      nobl
      @shrike:
      Jetzt las ich den Tipp mit Checkmark setzen oder nicht und die bisher leider unbeantwortete Frage, wo die Checkbox zu finden wäre. `
      auf der CCU: Einstellungen / Systemsteuerung / Sicherheit
      Dann nach Authentifizierung suchen.
      Allerdings ist schon ein hm-rpc 1.8 wohl vorhanden, der das Problem löst (wird nur noch nicht zum Update angeboten).
        Spike08122
        Hallo Zusammen,
        habe heute den Raspimatic auf Version Aktuelle Firmwareversion: 3.41.11.20181222 umgestellt. Seit dem bekomme ich keine Verbindung mehr zum HM-RPC.0
        Fehlermeldung im Log
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:50:16.401	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:49:46.390	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:49:16.387	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:48:46.386	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:48:16.378	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:47:46.376	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:47:16.379	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:46:46.911	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:46:16.905	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:45:46.370	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:45:16.360	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:44:46.363	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:44:16.358	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:43:46.357	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:43:16.357	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:42:46.347	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:42:16.349	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:41:46.353	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:41:16.336	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:46.331	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:41.310	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.34:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.32:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:41.309	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.32:2001
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:40.872	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.3
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:40.673	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        hm-rpc.0	2018-12-22 18:40:36.177	info	binrpc -> 192.168.178.34:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.32:2001",""]
        Ich habe schon in den Sicherheitseinstellungen des PRI geschaut. Die Authentifizierung ist nicht aktiv. IP hat sich nicht geändert, eigentlich sieht alles gut aus.
        HomeMatic RPC Adapter ist aktuell (1.8.0).
        Reboot hab ich auch schon versucht, hat nix gebracht.
        Hat jemand nem Tipp?
        Gruß Spike
        NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Bin rpc ist falsch muss XML rpc
          Videotutorials & mehr
            Spike08122
            Ja, das wars. Danke
            Funktioniert wieder :D
            Verstehe ich zwar nicht ganz warum, hatte da nichts geändert. :?:
            Gruß Spike
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Bin-rpc wurde seitens der CCU abgeschafft für externe Verbindungen außer für CuxD. Kam also mit einem Firmware Update der ccu
              • I Offline
                I Offline
                iKlaus
                Werde noch IRRE
                Habe die Beiträge hier studiert das verlinkte Video schritt für schritt mit ein und umgestellt und komme nur bis GELB
                Wer weiss jetzt noch einen guten RAT ?
                  Was ist denn der erste Screenshot?
                  • I Offline
                    I Offline
                    iKlaus
                    Das ist wenn ich den Link "https://192.168.178.128:42001 " aufrufe, dann bekomme ich das angezeigt !
                    Gruss Klaus
                      Und was verbirgt sich hinter dem Link?
                      • I Offline
                        I Offline
                        iKlaus
                        Das Bild !
                        Das ist das was mich ja stutzen lässt !
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          kannst du mal die komplette logzeile anschauen was da steht bei unknown XML Tag. Meistens kommt da eine Seite mit Unauthorized zurück. Musst auf log herunterladen im Admin klicken oder auf der Festplatte in iobrokerOrdner/log/ schauen, da sind die Zeilen nicht abgeschnitten.
                            Ich gehe mal davon aus, dass der von mir angefragte link auf die webui der ccu3 geht.
                            Wenn das so ist und der gepostete Screenshot dann zu sehen ist, ist es ein Problem mit der ccu3.
                            Dann kann ioBroker gar nicht kommunizieren.
                            • I Offline
                              I Offline
                              iKlaus
                              als Anhang die Log Datei vom ioBroker
                              6268_log-datei-iobroker.pdf
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Ah sorry, er loggt wohl doch nicht die komplette Seite. Allerdings sollte er eigentlich nach den Zugangsdaten fragen im Browser wenn du die Seite aufrufst, die bei dir als 'not ready' angezeigt wird. Passiert das?
                                Hast du die CCU mal neu gestartet?
                                  @foxriver76:
                                  die bei dir als 'not ready' angezeigt wird. `
                                  Wenn das die WebUI der CCU3 ist (was ich bis jetzt nicht wirklich weiß) stören mich die ${Platzhalter}$ immens.
                                  Da ist dann was an der CCU3(????) massiv faul
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    iKlaus
                                    Nicht nur einmal neu gestartet !
                                    Das ist schon routine geworden nach jeder Änderung was ich schon alles durch getestet habe !
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      Ich glaube er bekommt die Seite, wenn er die WebUI-URL + Port der XML-RPC API aufruft also z. b. https://192.168.178.100:42001
                                      Hier sollte meines Wissens nach gar keine HTML-Seite dahinter stehen, außer wenn man in der Authentifizierung (die normalerweise auch im Browser abgefragt wird) die falschen Credentials eingibt. Dann sollte eine Seite mit 401 Unauthorized angezeigt werden. (So war es zumindest, als ich es implementiert habe).
                                      So oder so ist an der Seite was faul, da hast du Recht. Nur wüsste ich jetzt nicht, was konkret helfen könnte außer schauen ob ein Neustart Abhilfe schafft bzw im schlimmsten Fall Neuinstallation + Backup einspielen.
                                        Danke für diese Info.
                                        Ich habe keine CCU3 und kenne den Port, und seine IP sowieso, nicht.
                                        Ich werde mir dann wohl noch eine CCU3 für den Support zulegen müssen :(
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          iKlaus
                                          @foxriver76:
                                          So oder so ist an der Seite was faul, da hast du Recht. Nur wüsste ich jetzt nicht, was konkret helfen könnte außer schauen ob ein Neustart Abhilfe schafft bzw im schlimmsten Fall Neuinstallation + Backup einspielen. `
                                          ist ja zum Glück alles noch Jungfreulich
                                          habe grade eine neue Installation gemacht mit einer älteren Version aber das gleiche Ergebnis !
