  4. Homematic CCU3 hm-rpc bleibt gelb
    6.4k
47 Beiträge 17 Kommentatoren 20.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iKlaus
    Das Bild !
    Das ist das was mich ja stutzen lässt !
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      kannst du mal die komplette logzeile anschauen was da steht bei unknown XML Tag. Meistens kommt da eine Seite mit Unauthorized zurück. Musst auf log herunterladen im Admin klicken oder auf der Festplatte in iobrokerOrdner/log/ schauen, da sind die Zeilen nicht abgeschnitten.
      Videotutorials & mehr
        Ich gehe mal davon aus, dass der von mir angefragte link auf die webui der ccu3 geht.
        Wenn das so ist und der gepostete Screenshot dann zu sehen ist, ist es ein Problem mit der ccu3.
        Dann kann ioBroker gar nicht kommunizieren.
        • I Offline
          I Offline
          iKlaus
          als Anhang die Log Datei vom ioBroker
          6268_log-datei-iobroker.pdf
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Ah sorry, er loggt wohl doch nicht die komplette Seite. Allerdings sollte er eigentlich nach den Zugangsdaten fragen im Browser wenn du die Seite aufrufst, die bei dir als 'not ready' angezeigt wird. Passiert das?
            Hast du die CCU mal neu gestartet?
              @foxriver76:
              die bei dir als 'not ready' angezeigt wird. `
              Wenn das die WebUI der CCU3 ist (was ich bis jetzt nicht wirklich weiß) stören mich die ${Platzhalter}$ immens.
              Da ist dann was an der CCU3(????) massiv faul
              • I Offline
                I Offline
                iKlaus
                Nicht nur einmal neu gestartet !
                Das ist schon routine geworden nach jeder Änderung was ich schon alles durch getestet habe !
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Ich glaube er bekommt die Seite, wenn er die WebUI-URL + Port der XML-RPC API aufruft also z. b. https://192.168.178.100:42001
                  Hier sollte meines Wissens nach gar keine HTML-Seite dahinter stehen, außer wenn man in der Authentifizierung (die normalerweise auch im Browser abgefragt wird) die falschen Credentials eingibt. Dann sollte eine Seite mit 401 Unauthorized angezeigt werden. (So war es zumindest, als ich es implementiert habe).
                  So oder so ist an der Seite was faul, da hast du Recht. Nur wüsste ich jetzt nicht, was konkret helfen könnte außer schauen ob ein Neustart Abhilfe schafft bzw im schlimmsten Fall Neuinstallation + Backup einspielen.
                    Danke für diese Info.
                    Ich habe keine CCU3 und kenne den Port, und seine IP sowieso, nicht.
                    Ich werde mir dann wohl noch eine CCU3 für den Support zulegen müssen :(
                    • I Offline
                      I Offline
                      iKlaus
                      @foxriver76:
                      So oder so ist an der Seite was faul, da hast du Recht. Nur wüsste ich jetzt nicht, was konkret helfen könnte außer schauen ob ein Neustart Abhilfe schafft bzw im schlimmsten Fall Neuinstallation + Backup einspielen. `
                      ist ja zum Glück alles noch Jungfreulich
                      habe grade eine neue Installation gemacht mit einer älteren Version aber das gleiche Ergebnis !
                        @iKlaus:
                        habe grade eine neue Installation gemacht mit einer älteren Version `
                        Wie das denn?
                        • I Offline
                          I Offline
                          iKlaus
                          Egal welche Version ich Installiere immer das gleiche wie schon in den Bildern zu sehen und wie beschrieben!
                          Da steckt doch echt der Wurm drin das ich mir absolut nicht erklären kann
                            @iKlaus:
                            wie beschrieben! `
                            genau das tust du eben nicht!
                            Wie sollen wir wissen womit und wie du arbeitest?
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ist dein HM Port von 42001 richtig ?
                              Bei mir steht da nur 2001 !
                              mfg
                              Danke.
                              • I Offline
                                I Offline
                                iKlaus
                                ja https Verbindung ich probe es mal via HTTP
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @bahnuhr:
                                  mfg `
                                  Jop, wenn https genutzt wird, dann ja.
                                  @iKlaus
                                  Also falls die API läuft, kann es eigentlich nur ein falscher Nutzername oder Passwort sein.
                                  Kannst du bestätigen, dass die Seite mit den Platzhaltern kommt, wenn du versuchst die URL mit dem Port aufzurufen und wird da nach einem Nutzername und Passwort gefragt?
                                  Du könntest mal testweise in der CCU in den Einstellungen Sicherheit Authentifizierung weg machen Neustarten und schauen ob es dann geht.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    iKlaus
                                    Jup Admin und das PW **********
                                    alles richtig und immer eider NEU eingetragen !
                                    Habe jetzt ohne HTTPS un d alle Ports auf und Homematic API und Remote API alles auf VOLLZUGRIFF, bleibt alles GELB das ist das was ich absolut NICHT Verstehe
                                    Wenn ich via HTTPS den IP:42001 Aufrufe wird nach Benutzer Daten gefragt und dann kommt die Seite wie oben das Blaue!
                                    die bekömmlich jetzt auch wenn ich IP:2001 Eintage !
                                      @iKlaus:
                                      wie oben das Blaue! `
                                      und so darf es nicht aussehen!
                                      Noch einmal:
                                      Es handelt sich um eine echte CCU3?
                                      und wie installierst du da verschiedene Versionen?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        iKlaus
                                        habe einen RasberryPi3 B
                                        Download von https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/releases *-rpi3.zip
                                        Auf SD Card einmal mit ApplePi-Baker installiert
                                        dann auch mal mit balenaEtcher
                                        und einmal mit der alten Version Etcher
                                        immer das gleiche Ergebnis bis lan gewesen LEIDER
                                          Jetzt kommen wir weiter.
                                          Also eine RasPiMatic v3 und keine CCU3
                                          Hast du mal das zip neu heruntergeladen?
                                          @iKlaus:
                                          mit ApplePi-Baker `
                                          Das deutet für mich auf Apfelware hin.
                                          Hast du es mit Safari heruntergeladen?
                                          Bist du sicher, dass es nicht dort bereits entpackt wurde?
