  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
    6.0k
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 41 Beobachtet
    martin
    #81
    Irgendwo ist da der Wurm drin.
    Kannst du mir sagen wo ich per Filezilla die 3 Dateien finde. Dann kann ich die mal in Windows kopieren und dir per E-mail schicken.
    Ich glaube so komme ich nicht weiter.
    Muss der Benutzername (manager) und das Secret-Passwort dann auch in der FritzBox geändert werden?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      martin
      #82
      So, habe alle Dateien nochmal neu gemacht.
      Jetzt ruft er an.
      ABER er sagt seinen Text nicht, sondern piept 5x und legt dann auf.
      alt text
      • M martin
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #83
        @martin sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
        nein, das sind zwei verschiedene Dinge! Eigentlich hatte ich gehofft es in der README gut zu erklären. Muss mir da noch etwas überlegen.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • M martin
          Jetzt ruft er an.
          alt text
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
          #84
          Jetzt ruft er an.
          alt text
          Das sieht doch schon einmal gut aus. Gebe mal nicht /root/tmp an sondern nur /tmp ein.
          Das muss so in der extension.ael stehen (ist auch so, wenn Du es kopiert hast) und in ioBroker Asterisk gibst Du dann nur /tmp ein.
          Klappt es dann? Denke das Asterisk keine Berechtigung hat um auf die Dateien in /root/tmp zuzugreifen
            martin
            schrieb am zuletzt editiert von martin
            #85
            @Stuebi said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
            Jetzt läufts.
            VIELEN DANK FÜR DEINE TOLLE HILFE.
            Manchmal ist es für mich als Linux-Deppen schon schwierig.
            Dafür ist jetzt die Freude umso größer dass es endlich läuft.
            • BluefoxB Bluefox
              Участник @Stuebi написал в IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
              manager.conf
              Vielleicht kann man den Adapter so erweitern, dass man einen Pfad zu manager.conf eingeben kann, dann werden die Einstellungen von dort gelesen.
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #86
              @Bluefox sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
              manager.conf
              Ich habe den Adapter jetzt angepaßt. Für die Fritzbox Konfiguration können jetzt die Asterisk Config Files aus ioBroker erstellt werden. Diese müssen dann nur noch von /tmp/ (dort werden diese erstellt) in das Verzeichnis /etc/asterisk kopiert werden.
              Am liebsten würde ich die Dateien gleich im /etc/asterisk Verzeichnis erstellen. Nur benötige ich dafür root Berechtigungen oder die von Asterisk.
              Vielleicht hast Du noch eine Idee wie man die Config Dateien aus ioBroker dort hinbekommt?
              VG
              Stübi
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #87
                Um die Konfiguration des Adapters zu vereinfachen, kann man ab Version 1.0.5 (steht heute über GitHub und Morgen über npm zur Verfügung).
                Nun können die Asterisk Konfigurationsdateien automatisch aus ioBroker erstellt werden.
                Dafür sind alle notwendigen Felder zur füllen und die Checkbox "create asterisk config files (once)" aktiviert werden. Beim ersten Start des Adapters werden die Asterisk Config Files im Verzeichnis /tmp/ erstellt. Diese müssen noch umbenannt und in das /etc/asterisk Verzeichnis verschoben werden.
                Ich habe die Anleitung hier angepasst: https://forum.iobroker.net/topic/16460/iobroker-und-voip-sip-calls-mit-asterisk-fritzbox
                  martin
                  #88
                  Sehr gut.
                  Das erspart jede Menge Arbeit.
                  • M martin
                    Sehr gut.
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #89
                    @martin said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                    Sehr gut.
                    das hoffe ich! ich bin gespannt auf die erste Installation
                    • L Offline
                      Linedancer
                      #90
                      Sehr schöner Adapter, danke dafür. Leider hab ich noch etwas Probleme. Der Adapter vebindet sich mit dem asterisk server und ist grün. Im Log (Debug level) steht:
                      asterisk.0	2019-03-01 14:56:41.879	debug	Management Events: {"event":"Registry","privilege":"system,all","channeltype":"SIP","username":"xxxxxx","domain":"192.168.1.1","status":"Request Sent"}
                      wobei die IP Adresse falsch ist. die muss 192.168.178.1 heissen.
                      sowohl in der adapter Config und in der sip.conf steht die richtige drin, im Log ist sie trotzdem falsch.
                      Wo kann ich hier den Hebel noch ansetzen?
                      Ciao, Gerhard
                      • L Linedancer
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #91
                        @Linedancer , hallo kannst Du mir bitte einmal Deine sip.conf und Screenshots von Deiner Asterisk ioBroker Konfiguration unter Instanzen an thorsten@stueben.de zuschicken. Passwörter bitte schwärzen, Rest so lassen.
                        Hast Du die Asterisk Konfigurationsdateien manuell erstellt oder durch ioBroker erstellen lassen?
                        VG
                        Stübi
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          VG
                          Stübi
                          Linedancer
                          #92
                          @Stuebi
                          Mail ist unterwegs, danke für deinen Support
                          Ciao, Gerhard
                          • L Linedancer
                            @Stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #93
                            @Linedancer sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                            @Stuebi
                            Antwort auch
                              martin
                              #94
                              Gibt es die Möglichkeit im Skript mit einzubauen, dass er die erstellte Datei nach erfolgreicher Abarbeitung des Skriptes wieder löscht?
                              Da sammelt sich ja einiges an Dateien an.
                              StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M martin
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #95
                                @martin , ich muss mal sehen ob ich irgendwie herausbekommen, wann ein Anruf erfolgreich beendet wurde über Events.
                                Aber was ich machen kann, ist bei jedem Start der Instanz alle alten Dateien zu löschen. Hilft das schon?
                                • M martin
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #96
                                  @martin, ich habe eben etwas experimentiert . Du kannst folgendes in Deine /etc/asterisk/extensions.ael einbauen ( h => { ..... } ):
                                  context default {
                                          1000 => {
                                          Goto(ael-antwort,s,1);
                                  context ael-ansage {
                                          _. => {
                                          Answer();
                                          Wait(1);
                                                  Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                                  if ("${dtmf}"  != "") {
                                                          SayDigits(${dtmf});
                                                  Hangup();
                                          h =>  {
                                                  NoOp(/bin/rm ${file}.*);
                                                  System(/bin/rm ${file}.*);
                                  context ael-antwort {
                                          s  => {
                                                  Answer();
                                                  Wait(1);
                                                  Set(repeat=5);
                                                  Read(dtmf,/tmp/asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                                                          SayDigits(${dtmf});
                                                  Hangup();
                                    martin
                                    #97
                                    VIELEN DANK!
                                    Jetzt bleibt der Ordner sauber.
                                    • M martin
                                      VIELEN DANK!
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #98
                                      @martin , werde ich in der nächsten Version bei Textnachrichten berücksichtigen.
                                      Wird eine Audiodatei statt Text vorgegeben, bleibt die Datei bestehen.
                                        TemPeck
                                        #99
                                        Hallo!
                                        Ich habe eben ein Update von 1.0.1. auf 1.0.6 gemacht, seitdem funktionieren die Anrufe nicht mehr und es gibt folgenden Fehler im Log:
                                        2019-03-27 17:50:05.059 - info: asterisk.0 Start dialing
                                        2019-03-27 17:50:05.064 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"telnr":"+XXXXX","callerid":"+XXXXXX","text":"Einbruchalarm","extension":"XXXXX","audiofile":"/tmp/audio_10953344","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/XXXX/XXXXX","context":"ael-ansage","exten":"XXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_10953344","del":"delete"},"callerid":"XXXX"},"guid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","result":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}}
                                        2019-03-27 17:50:05.066 - info: javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamera.test_asterisk: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"+XXXXX","callerid":"+XXXXX","text":"Einbruchalarm","extension":"XXXX","audiofile":"/tmp/audio_10953344","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/XXXX/XXXXX","context":"ael-ansage","exten":"XXXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_10953344","del":"delete"},"callerid":"XXXXXX"},"guid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","result":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}},"error":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}}
                                        Meine Nummern hab ich im Log natürlich gerade durch XXXXX ersetzt.
                                        Da ich unter Proxmox arbeite habe ich vorher ein Snapshot erstellt und hab den Zustand wiederhergestellt. Unter 1.0.1 läuft es nun wieder.
                                        Nun meine Frage: Was hätte ich im Skript oder sonst wo anpassen müssen?
                                        Aus dem Log werde ich leider nicht schlau...
                                        Das Script, was gestartet wurde, sieht wie folgt aus:
                                        var number   = "HANDYNUMMER";
                                        var callerid = 'FESTNETZNUMMER'; // optional, if not set anonymous call
                                        var msg      = "Einbruchalarm";
                                        // call telephone nummber 040 666-7766 and play text message as audio
                                        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: number, callerid: callerid, text:  msg},  (res) => {
                                              console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                        • T TemPeck
                                          Hallo!
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #100
                                          @TemPeck, Dein Skript ist okay. die Konfiguration hat sich seit 1.0.1 sher geändert. Hintergrund, Bugfixing, einfachere Konfiguration und neue Anforderungen.
                                          Am einfachsten ist es, Du installierst die Version 1.0.6 und füllst nochmals nach der Anleitung https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX.md die Felder in der Asterisk Konfiguration aus. Anschließend "Asterisk Konfiguration erstellen (einmalig)" anklicken und speichern/schließen. Nun werden die Asterisk Konfigurationsfiles im Verzeichnis /tmp/ abgelegt. Diese wie folgt kopieren:
                                          sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                                          sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
                                          sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                                          sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
                                          Jetzt Asterisk (sudo /etc/init.d/asterisk restart) und die ioBroker Asterisk Instanz neu starten!
                                          Alternativ kannst Du auch wie hier beschrieben vorgehen: https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/PJSIP_FRITZBOX.md . Bitte dann die /etc/asterisk/sip.conf löschen, da jetzt die pjsip.conf genutzt wird.
