  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
    6.0k
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 41 Beobachtet
    Muchul
    #41
    da mit asterix ein Anruf durchgeführt werden kann, wäre es denn dann auch möglich die Wählhilfe zu nutzen?
    Beispielsweise:
    "Alexa, wähle die Rufnummer meiner Frau"
    der Ruf wird aufgebaut und an des Fritzphone übergeben?
    Richtig gut wäre, wenn das Gespräch komplett über das Echo geführt werden könnte, aber eins nach dem anderen :-)
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Muchul
      Beispielsweise:
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #42
      @Muchul sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
      Beispielsweise:
      Nein das geht leider nicht. Du kannst über Alexa in Verbindung mit Asterisk Deine Frau Anrufen lassen und einen Text vorspielen.
      Auch das geht leider nicht.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • C Offline
        cybertron
        #43
        @Stuebi
        ja, die Fritzbox hat eine Verbindung über T-Com. Wie beschreiben, kann ich mit FritzPhone auf dem Iphone diese auch ganz normal nutzen.
        Inzwischen bin ich auch einen kleinen Schritt weiter.
        Ich hatte alles nocheinmal deinstalliert (Adapter und Asterisk). Nach der Neuinstallation von Asterik war jedoch der Ordner /etc/asterisk bis aus ein Verzeichnis /manager.d komplett leer.
        Später fiel mir auf, dass bei der Installation von asterisk-config alle config-Files als z.B sip.conf.dpkg.new kurz da sind und während der Installation dann verschwinden.
        Ich habe sie dann kurzerhand in der Zeit inder sie da waren gesichert, dann umbenannt und nach der Installation zurück kopiert.
        nachdem alles wieder konfiguriert war, hat ein core reload und ein core restart geholfen.
        Seit dem ist iobroker mit dem Manager verbunden.
        Eingehende Anrufe bekommen jetzt eine engl. Ansage bzgl Pineingabe oder so ähnlich.
        Um einen abgehenden Anruf zu initialisieren muss ich die callerid mit angeben, dann wird der Anruf ausgelöst.
        Ich versteh zwar noch nicht so wirklich, was bei der Installation hier immer wieder schief läuft, aber zumindest ist die Funktion jetzt schon mal gegeben.
        Lieben dank
        Gruss
        Silvio
        • StuebiS Stuebi
          Beispielsweise:
          Muchul
          #44
          @Stuebi mennooo
          Schade, das wäre ja echt gut gewesen.
          • M Muchul
            @Stuebi mennooo
            martin
            #45
            @Muchul Dafür gibt es doch den Echo Connect. Mit dem geht das.
            • M martin
              Muchul
              #46
              @martin
              Danke für die Information.
              Das kannte ich noch gar nicht.
              Aber auf die schnelle sieht es nicht so toll aus.
              Werde mich aber Mal etwas mehr damit beschäftigen.
                martin
                #47
                Du kannst mit dem Echo Connect über Alexa Anrufe tätigen und annehmen.
                Übergabe auf FritzFon etc. geht allerdings nicht - zumindest habe ich es noch nicht geschafft.
                  martin
                  #48
                  Kann mir jetzt noch jemand mit dem Script helfen?
                  Das kriege ich noch nicht zum laufen.
                  Ich habe es an mein 3D-Drucker Script anhängt das mir eine Telegram-Nachricht sendet wenn der 3D-Drucker fertig ist. Aber Anruf kommt leider keiner.
                  alt text
                  • M martin
                    alt text
                    Muchul
                    #49
                    @martin
                    Fehlt da nicht ein Trigger?
                      martin
                      #50
                      Ich habe keine Ahnung was da fehlt oder nicht stimmt.
                      M StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M martin
                        Muchul
                        #51
                        @martin
                        Wie soll das Blockly erkennen das der Drucker fertig ist?
                        Irgend ein Ereignis muss ja dazu führen, also angetriggert werden.
                          Michael85117
                          #52
                          ich versuche derzeit den Adapter auf einem Raspberry zum Laufen zu bekommen. Die Verbindung zum Manager klappt laut log. Leider bekomme ich danach Fehlermeldungen:
                          javascript.0 error script.js.Klingel-Telefon: Result: {"result":null,"error":{}}
                          asterisk.0 error Error while dialing (2). Error: {}
                          asterisk.0 error Error while Converting File: {}
                          Kann es daran liegen, weil ich die CLI von Asterisk als sudo aufrufen muss?
                          • M Michael85117
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #53
                            @Michael85117 , nein an sudo liegt es nicht. Es muss ein anderes Problem sein.
                            Rufe sudo asrerisk -rvvvvvvv auf und starte einen call über ioBroker. Was steht in asterisk -rvvvvvv ?
                            • M martin
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #54
                              @martin , der Trigger fehlt. Du musst einmal dual auf true setzen
                              • M Michael85117
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #55
                                @Michael85117 , hast du ffmpeg oder sox installiert?
                                  Michael85117
                                  #56
                                  ich habe ffmpeg installiert. Die Audiofiles werden im tmp auch angelegt.
                                  beim öffnen der CLI bekomme ich die Meldung
                                  Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                                  Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                                  Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                                  This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                                  License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                                  certain conditions. Type 'core show license' for details.
                                  Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on iobroker (pid = 11732)
                                    == Manager 'manager' logged on from
                                  Im Message-Log von Asterisk sich ich nur eine Errormeldung:
                                  chan_oss.c: Unable to register channel type 'OSS'
                                    Michael85117
                                    #57
                                    einen Anruf nach Extern habe ich geschafft, nachdem ich von ffmpeg auf sox umgestellt habe.
                                    Leider kann ich nicht die internen Nummern der FritzBox anrufen
                                      martin
                                      schrieb am zuletzt editiert von martin
                                      #58
                                      Hier mal das ganze Script vom 3D-Drucker.
                                      alt text
                                        Michael85117
                                        #59
                                        du hast 6000ms beim Timeout eingestellt, da legt das System auf bevor es am Telefon klingelt
                                          martin
                                          #60
                                          Okay. Was sollte ich da denn einstellen?
