  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M Muchul
    @Stuebi mennooo
    Schade, das wäre ja echt gut gewesen.
    martin
    @Muchul Dafür gibt es doch den Echo Connect. Mit dem geht das.
    • M martin
      Muchul
      @martin
      Danke für die Information.
      Das kannte ich noch gar nicht.
      Aber auf die schnelle sieht es nicht so toll aus.
      Werde mich aber Mal etwas mehr damit beschäftigen.
        martin
        Du kannst mit dem Echo Connect über Alexa Anrufe tätigen und annehmen.
        Übergabe auf FritzFon etc. geht allerdings nicht - zumindest habe ich es noch nicht geschafft.
          martin
          Kann mir jetzt noch jemand mit dem Script helfen?
          Das kriege ich noch nicht zum laufen.
          Ich habe es an mein 3D-Drucker Script anhängt das mir eine Telegram-Nachricht sendet wenn der 3D-Drucker fertig ist. Aber Anruf kommt leider keiner.
          alt text
          • M martin
            alt text
            Muchul
            @martin
            Fehlt da nicht ein Trigger?
              martin
              Ich habe keine Ahnung was da fehlt oder nicht stimmt.
              M StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M martin
                Muchul
                @martin
                Wie soll das Blockly erkennen das der Drucker fertig ist?
                Irgend ein Ereignis muss ja dazu führen, also angetriggert werden.
                  Michael85117
                  ich versuche derzeit den Adapter auf einem Raspberry zum Laufen zu bekommen. Die Verbindung zum Manager klappt laut log. Leider bekomme ich danach Fehlermeldungen:
                  javascript.0 error script.js.Klingel-Telefon: Result: {"result":null,"error":{}}
                  asterisk.0 error Error while dialing (2). Error: {}
                  asterisk.0 error Error while Converting File: {}
                  Kann es daran liegen, weil ich die CLI von Asterisk als sudo aufrufen muss?
                  • M Michael85117
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Michael85117 , nein an sudo liegt es nicht. Es muss ein anderes Problem sein.
                    Rufe sudo asrerisk -rvvvvvvv auf und starte einen call über ioBroker. Was steht in asterisk -rvvvvvv ?
                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                    • M martin
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @martin , der Trigger fehlt. Du musst einmal dual auf true setzen
                      • M Michael85117
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Michael85117 , hast du ffmpeg oder sox installiert?
                          Michael85117
                          ich habe ffmpeg installiert. Die Audiofiles werden im tmp auch angelegt.
                          beim öffnen der CLI bekomme ich die Meldung
                          Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                          Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                          Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                          This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                          License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                          certain conditions. Type 'core show license' for details.
                          Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on iobroker (pid = 11732)
                            == Manager 'manager' logged on from
                          Im Message-Log von Asterisk sich ich nur eine Errormeldung:
                          chan_oss.c: Unable to register channel type 'OSS'
                            Michael85117
                            einen Anruf nach Extern habe ich geschafft, nachdem ich von ffmpeg auf sox umgestellt habe.
                            Leider kann ich nicht die internen Nummern der FritzBox anrufen
                            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                              martin
                              schrieb am zuletzt editiert von martin
                              Hier mal das ganze Script vom 3D-Drucker.
                              alt text
                                Michael85117
                                du hast 6000ms beim Timeout eingestellt, da legt das System auf bevor es am Telefon klingelt
                                  martin
                                  Okay. Was sollte ich da denn einstellen?
                                    Michael85117
                                    Probier es Mal mit 15000 MS als timeout. Des sollte klappen. Bei Anruf auf Handy sind 20000 MS besser
                                    • M Michael85117
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Michael85117 sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                      super, dann funktioniert es jetzt.
                                      Ein interne Nummer, habe ich noch nie versucht anzurufen. Muss ich einmal ausprobieren, ob das geht.
                                        Michael85117
                                        @Stuebi
                                        Ich habs leider nicht geschafft. Bei mir wird die interne Nummer 610 immer Extern angerufen (Leider gibt es diese Nummer auch wirklich).
                                        Hintergrund ist, ich habe ein Telefoniegerät auf Fritzbox als Türsprechanlage angelegt und möchte beim betätigen des Klingelknopfes das Bild meiner Webcam auf dem Telefon haben.
                                        In einem Forum habe ich einen Anleitung gefunden, die verwenden aber die extensions.conf:
                                        https://www.ip-phone-forum.de/threads/asterisk-fritzbox-interne-rufnummer.288088/
                                        Ich habe es nicht geschafft dies in die extensions.ael zu bekommen. Vielleicht kannst du die extension anpassen.
                                        • M Michael85117
                                          @Stuebi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @Michael85117 , habe ich eben eingebaut. Mit der nächsten Latest Version sollte es zur Verfügung stehen.
                                          Wenn Du dann z.B. **610 anrufst, wird eine interne Verbindung aufgebaut. Als Caller ID wird immer die interne Nummer von Asterisk angezeigt.
                                          Mit der neuen Version musst Du Deine extension.ael anpassen. Die sieht dann so aus (Unterschied aus 10 => { ... } wird _. => { ... } )
                                          context ael-ansage {
                                          	_. => {
                                                  Answer();
                                                  Wait(1);
                                          		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                          		if ("${dtmf}"  != "") {
                                          			SayDigits(${dtmf});
                                          		Hangup();
