  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    apollon77A
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 763.3k Aufrufe 153 Beobachtet
  • G
    G
    GrillSgt
    #101
    @streetcore:
    Also das JSON ist valide und kann geparsed werden. Hast du das JSON direkt nach dem Fehler rauskopiert?
    Das mit der Tür kann sein. Es wird nur bei Änderung eines Wertes geschrieben. Hast du seit dem start der Instanz die Tür nochmal geöffnet? `
    Sorry hatte wenig Zeit diese Woche. Ich habe jetzt 0.0.6 installiert. Der eventstreamJSON sieht aktuell so aus:
    {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1547300153,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/programs/active/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":18,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1547300153,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/programs/active/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"unit\":\"seconds\",\"value\":5820,\"level\":\"hint\"}]}","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"https://api.home-connect.com"}
    Die program AvailableJSON sowie settingsAvailableJSON sind weiterhin leer. Habe den Adapter installiert als der Trockner schon lief. Genau sieht es so aus:
    • A
      A
      antragon
      #102
      ist der Adapter prinzipiell auch für die "Bosch Smart Home Eyes Außenkamera" geeignet, oder ist das ein ganz anderes System?
      Falls ja: Funktioniert das ganze auch wenn die Internetverbindung tot ist (offline-modus)?
      • D
        D
        dna909
        #103
        ` > Hi,
        ist der Adapter prinzipiell auch für die "Bosch Smart Home Eyes Außenkamera" geeignet, oder ist das ein ganz anderes System? `
        Ist leider eine andere API. Funktioniert somit nicht.
        dna909
        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        • D
          D
          dna909
          #104
          Das liegt daran, das diese JSONs nicht über den Eventstream kommen. Die müssen per Polling abgefragt werden und das ist noch nicht implementiert.
          dna909
          • T
            T
            totti
            #105
            würde auch gern etwas für den adapter spenden, wenn das token-refresh funzzt… :shock:
            LG Totti
            CCU2 mit 40 Geräten
            DS716+II
            Philips Hue
            Alexa
            Homekit nebst Siri
            Home Connect
            Kostal Wechselrichter
            SENEC Akku
            • M
              M
              Martinho
              #106
              ich wäre auch bereit etwas zu spenden :)
              • G
                G
                GrillSgt
                #107
                Sorry, bin leider im Moment eher indisponiert und habe daher wenig gemacht. Spende auch gern und teste auch gern.
                • B
                  B
                  Bockwurst19
                  #108
                  Habe Adapter auch mal Installiert.
                  Habe einen Backofen.
                  Wollte fragen was Ich bei Client ID genau eintragen muss.
                  Dachte vielleicht Email und Pass von ACC aber leider kein Erfolg.
                  MFG
                  • kmxakK
                    kmxakK
                    kmxak
                    #109
                    Das ist die id die auf der Developer homeconnect Seite steht. Schau mal bei github beim Adapter in die Readme da sollte es stehen
                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                    Gruß Alex
                    • B
                      B
                      Bockwurst19
                      #110
                      Könntest du es mir bitte ein wenig genauer erklären. Verstehe nicht was du genau meinst :-)
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Bockwurst19
                        G
                        G
                        GrillSgt
                        #111
                        @Bockwurst19 said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                        Hi Bockwurst,
                        du brauchst einen Zugang unter https://developer.home-connect.com/ Diesen musst du beim Anlegen mit deinem "normalen" Konto von Home Connect verknüpfen. In diesem Portal findest du dann auch die benötigte Client ID.
                        Steht aber auch alles schön beschrieben in der Beschreibung von dna09 zum Adapter.
                        • T
                          T
                          tombox
                          schrieb am zuletzt editiert von tombox
                          #112
                          @dna909
                          ich habe mal ein Pull request erstellt, um den refresh token prozess zu verbessern und gleichzeitig habe ich den Anmeldeprozess in den Optionen verbessert. Wenn dna909 Zeit hat kann er sich das ja mal anschauen und mergen.
                          Um ein neuen Token zu bekommen einfach in den Optionen "Zugriff zurücksetzen" markieren und speichern und schließen.
                          • D
                            D
                            dna909
                            #113
                            Habs gemerged.
                            dna909
                            • D
                              D
                              dna909
                              #114
                              Moin,
                              falls jemand etwas Lust und Zeit hat --> [https://forum.iobroker.net/topic/18338/experimentell-js-controller-compact-mode](link url)
                              Müßte noch geändert werden. Komme Momentan nicht dazu.
                              Siehe auch [https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/11](link url)
                              Danke und ein schönes Wochenende...
                              Grüße
                              dna909
                              • R
                                R
                                radiorichter
                                #115
                                Hallo Beisammen,
                                wollte den Adapter auch gerade testen, aber iwie klappt die Installation nicht, bekomme folgende Meldung:
                                ich hatte den Adapter vor einiger Zeit schon mal am laufen, hatte ihn aber wieder gelöscht... nun bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen...
                                • R radiorichter
                                  Hallo Beisammen,
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #116
                                  @radiorichter
                                  Erneut installieren
                                  Über Adapter Experten Modus nochmal ein Upload durchführen
                                  IoBroker Neustarten
                                  • R
                                    R
                                    radiorichter
                                    #117
                                    top, adapter läuft und spuckt auch werte aus, Danke Euch ;)
                                    • R
                                      R
                                      radiorichter
                                      #118
                                      die freude hielt leider nur kurz, seit heute mittag geht nichts mehr...
                                      hab auch den Token schon erneurert, brachte aber leider auch nichts...
                                      • R radiorichter
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #119
                                        @radiorichter 504 bedeutet das der BSH Server überlastet ist. Einfach abwarten sowas passiert eigentlich nur nachts. Man sollte in Zukunft nur besser mit dem Fehler umgehen.
                                        Ich werde wahrscheinlich mitte Mai den Adapter vervollständigen mit Settings und States
                                        • R
                                          R
                                          radiorichter
                                          #120
                                          @tombox alles klar, danke für die Info ;)
                                          83.9k
                                          1.4m
