  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.7k Aufrufe 153 Beobachtet
    Bockwurst19
    #108
    Habe Adapter auch mal Installiert.
    Habe einen Backofen.
    Wollte fragen was Ich bei Client ID genau eintragen muss.
    Dachte vielleicht Email und Pass von ACC aber leider kein Erfolg.
    MFG
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #109
      Das ist die id die auf der Developer homeconnect Seite steht. Schau mal bei github beim Adapter in die Readme da sollte es stehen
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      Gruß Alex
        Bockwurst19
        #110
        Könntest du es mir bitte ein wenig genauer erklären. Verstehe nicht was du genau meinst :-)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bockwurst19
          GrillSgt
          #111
          @Bockwurst19 said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
          Hi Bockwurst,
          du brauchst einen Zugang unter https://developer.home-connect.com/ Diesen musst du beim Anlegen mit deinem "normalen" Konto von Home Connect verknüpfen. In diesem Portal findest du dann auch die benötigte Client ID.
          Steht aber auch alles schön beschrieben in der Beschreibung von dna09 zum Adapter.
            tombox
            #112
            @dna909
            ich habe mal ein Pull request erstellt, um den refresh token prozess zu verbessern und gleichzeitig habe ich den Anmeldeprozess in den Optionen verbessert. Wenn dna909 Zeit hat kann er sich das ja mal anschauen und mergen.
            Um ein neuen Token zu bekommen einfach in den Optionen "Zugriff zurücksetzen" markieren und speichern und schließen.
              dna909
              #113
              Habs gemerged.
              dna909
              Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                dna909
                #114
                Moin,
                falls jemand etwas Lust und Zeit hat --> [https://forum.iobroker.net/topic/18338/experimentell-js-controller-compact-mode](link url)
                Müßte noch geändert werden. Komme Momentan nicht dazu.
                Siehe auch [https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/11](link url)
                Danke und ein schönes Wochenende...
                dna909
                • R Offline
                  radiorichter
                  #115
                  Hallo Beisammen,
                  wollte den Adapter auch gerade testen, aber iwie klappt die Installation nicht, bekomme folgende Meldung:
                  ich hatte den Adapter vor einiger Zeit schon mal am laufen, hatte ihn aber wieder gelöscht... nun bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen...
                  • R radiorichter
                    Hallo Beisammen,
                    tombox
                    #116
                    @radiorichter
                    Erneut installieren
                    Über Adapter Experten Modus nochmal ein Upload durchführen
                    IoBroker Neustarten
                    • R Offline
                      radiorichter
                      #117
                      top, adapter läuft und spuckt auch werte aus, Danke Euch ;)
                      • R Offline
                        radiorichter
                        #118
                        die freude hielt leider nur kurz, seit heute mittag geht nichts mehr...
                        hab auch den Token schon erneurert, brachte aber leider auch nichts...
                        • R radiorichter
                          tombox
                          #119
                          @radiorichter 504 bedeutet das der BSH Server überlastet ist. Einfach abwarten sowas passiert eigentlich nur nachts. Man sollte in Zukunft nur besser mit dem Fehler umgehen.
                          Ich werde wahrscheinlich mitte Mai den Adapter vervollständigen mit Settings und States
                          • R Offline
                            radiorichter
                            #120
                            @tombox alles klar, danke für die Info ;)
                            • MeinzIsAsM Offline
                              MeinzIsAsM Offline
                              MeinzIsAs
                              #121
                              ich habe gerade erst begonnen mich mit iobroker zu beschäftigen. Ich wollte mir den homeconnect Adapter installieren, wie auf GitHub beschrieben. Ich bekomme aber einige Fehlermeldungen und der Adapter ist auch nach einem restart von iobroker nicht sichtbar. Ich verwende die All-In-One-Version mit piVCCU.
                              pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo npm i iobroker.homeconnect
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              + iobroker.homeconnect@0.0.8
                              updated 1 package in 2.067s
                              Die Versionen von node und npm stimmen hoffentlich.
                              pi@All-In-One_RasPi:~ $ node -v
                              v8.11.1
                              pi@All-In-One_RasPi:~ $ npm -v
                              5.8.0
                              Vielen Dank für Eure Hilfe
                              • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                                v8.11.1
                                5.8.0
                                tombox
                                #122
                                @MeinzIsAs Adapter kann noch nicht so installiert werden da noch nicht stable. Es muss via github installiert werden
                                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
                                mit der url https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect
                                MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Offline
                                  root_
                                  #123
                                  Ich versuche seit gestern mich per fhem hcconn anzumelden um einen neuen Token zu erhalten aber das funktioniert momentan auch nicht. Bekomm nur eine weiße Seite mit sprach Auswahl angezeigt.
                                  • R root_
                                    tombox
                                    #124
                                    @root_ Ja die API ist zur Zeit down
                                    • T tombox
                                      MeinzIsAsM Offline
                                      MeinzIsAsM Offline
                                      MeinzIsAs
                                      #125
                                      @tombox said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                                      Vielen Dank. Werde das nach dem Update gleich mal versuchen. 👍
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAs
                                        #126
                                        Hallo!
                                        Nachdem die API wieder Online war, funktionierte die Anmeldung und auch die Verbindung zum Gerät.
                                        Jetzt habe ich das Problem, dass der Status in der VIS nur aktualisiert wird, wenn ich einen Reload der Seite mache.
                                        Der Zeitstempel der letzten Änderung wird sofort aktualisiert. Zum Testen nehme ich ein String Widget.
                                        Der Status des Programmfortschrittes wird immer aktualisiert.
                                        Woran könnte das liegen?
                                        Danke schon mal.
                                          Hallo!
                                          Danke schon mal.
                                          tombox
                                          #127
                                          @MeinzIsAs Könntest du genauer erklären welcher Status jetzt geht und welcher Status nicht funktioniert. Wenn das Gerät an ist und läuft oder wenn es aus ist oder an und es läuft kein Programm
