  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Hey ich suche bei meinem Spüler einen State der mir sagt das der Spüler fertig ist....
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    #541
    @sigi234
    Heist im Blockly das dann....
    wenn Wert von ObjektID BSH_Common_Status_OperationState ( = ) ......
    Ab da weis ich nicht was ich nehmen soll...einen Textbaustein mit dem Wort "RUN"?
    • B bob der 1.
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #542
      @bob-der-1
      Warte mal, da hat mir @dslraser mal was gemacht. Ich suche.....
      https://forum.iobroker.net/topic/44096/erledigt-ansage-geschirrspüler/5?_=1625230221839
      Immer Daten sichern!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @bob-der-1
        bob der 1.
        #543
        @sigi234
        Ich glaube ich muss mich anders erklären.
        Da mein Geschirrspüler eine StatusLED hat die auf den Boden scheinen soll sobald er läuft, aber der Spüler über einer Schublade steht und so die StatusLED verdeckt ist, wollte ich wie folgt vorgehen.
        Spülvorgang ist in Betrieb, eine Led die am meinem WEMOS D1 Mini hängt anschalten, ist der Spüler fertig = LED aus.
        Vorerst habe ich das über den Stromverbrauch geregelt, was auch funktioniert aber ich wollte da noch ein skript wenn der Spüler zb Klarspüler mangel hat oder sonst was ...eben die LED rot oder grün leuchtet.
        Aber vorerst muss ich mal den Datenpunkt verstehen.
        Bzw müsste ich wissen wie ich States mit der Rolle indikator verwenden kann , als Wert wäre zb Aus/An aber wie sage ich in einem Blockly,wenn der Datenpunkt AUS als Wert hat???? True oder false kenne ich ja aber bilde ich aus an ab oder aktiv/bereit etc oder geht das überhaupt.
          <block type="on" id="QG~H_+mc!MMghSuyE$6s" x="-37" y="-687">
            <field name="OID">homeconnect.0.0110XXXXXXX4004514.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="W41!S?TX}n/?eG@p6%-Y">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="G~Bn]@r08c!9DaLMQ17z">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="_-^2Qv;pWu+`61u{{1}6">
                        <field name="OID">homeconnect.0.01104XXXXXX514.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="#J23()ok4G$5z3yO3i::">
                        <field name="TEXT">WAS MUSS HIER STEHEN???</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="[1SD..Y)z/{CR8F*wy9Y">
                    <field name="OID">wled.0.c45bbe549f2a.on</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="..^/{+8xCfdla[lT.Jf)">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="RFx_yv6|MD?Ew61VARBY">
                        <field name="OID">wled.0.c45bbe549f2a.bri</field>
                          <block type="math_number" id="bQB0UTzYbQEtRDsJ_r)b">
                            <field name="NUM">255</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="^e/rgexxWCLzba/V{PkN">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="{6)n;w-Ih}qP1N^oCH5C">
                        <field name="OID">homeconnect.0.011040XXXXX4514.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="3#u(iSzzuoSB$CtR!A~+">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id=")qNNnu)#I#?~K3]HTf,B">
                      <block type="logic_boolean" id="yp-j-0alBYM|n.BK?1{2">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • B bob der 1.
          @sigi234
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #544
          @bob-der-1
          Teste das mal:
          BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished
          BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
          Importiere dir mal diese View:
          VIEW_ok_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @bob-der-1
            Teste das mal:
            bob der 1.
            #545
            @sigi234
            Sobald ich wieder daheim bin......
            Aber danke und ich bleibe dran
            • sigi234S sigi234
              @bob-der-1
              Teste das mal:
              bob der 1.
              #546
              @sigi234
              Ich hab die beiden Vorschläge von dir probiert,leider ohne Erfolg.
              Das View ist wie immer mega,werde es sicherlich in kleinen Teilen behalten und in einem eigenen View verwurschteln
              • oberfraggerO oberfragger
                @arteck Ich habe seit einigen tagen immenso Probleme mit dem rate-Limit.
                Heute erst gegen 8:49 Uhr den Adapter wieder aktiviert. Ich habe einige Vielfacheinträge:
                Das hier ist nach dem Adapterstart passiert...
                Ideen? bzw. soll ich dass mal in Github posten?
                Ich mache eigentlich nichts besonderes, bis auf mir ansagen zu lassen, welchen Kaffee ich hatte. Aber irgendwas scheint sich auf Bosch-Seite geändert zu haben. Habe Dunstabzugshaube, Induktionsfeld, Backofen und Kaffeemaschine.
                totti1171
                #547
                @oberfragger gibt es eine Lösung? hab seit einigen Tagen das gleiche Problem.
                Mein Smarthome:
                iobroker (Dokker Synology), HomeKit,
                raspi4 (Redmatic,CuxD), Phillips Hue, HomeConnect, Xiaomi, Sonos, Alexa (Show 5/8/10, Dot1-3, Spot, Echo flex)
                B T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T totti1171
                  bob der 1.
                  #548
                  @totti1171
                  Bisher hatte ich kaum Zeit und habe es ja über den Umweg mit der Steckdose gelöst.
                  Muss aber auf dauer mit dem Adapter zu lösen sein
                  • T totti1171
                    tombox
                    #549
                    @totti1171 Was ist genau das Problem du musst nur den states
                    homeconnect.0.SIEMENS-XXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState
                    mit den Möglichkeiten vergleichen
                    BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                    BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                    T B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      totti1171
                      schrieb am zuletzt editiert von totti1171
                      #550
                      @tombox Danke. inzwischen funktionieren diese Abfragen gut. Ich habe inzwischen 6 Homeconnect-Geräte (2 Geschirrspüler, Herd, Waschmaschine, Trockner, Kaffeeautomat) im Haus und trotz eingelegter 24h Pause nach kurzer Zeit wieder diese Meldung:
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.429	error	(19432) Error (401010522127001422)
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.429	error	(19432) 429 Too Many Requests
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.429	error	(19432) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.380	warn	(19432) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.380	error	(19432) Error (BOSCH-HNG6764S6-68A40E565336)
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.380	error	(19432) 429 Too Many Requests
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.380	error	(19432) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.372	warn	(19432) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.372	error	(19432) Error (SIEMENS-WT7YH701-68A40E02A511)
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.372	error	(19432) 429 Too Many Requests
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.372	error	(19432) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.363	warn	(19432) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.363	error	(19432) Error (SIEMENS-TI9555X1DE-68A40E2399A9)
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.363	error	(19432) 429 Too Many Requests
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.363	error	(19432) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.355	warn	(19432) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.355	error	(19432) Error (BOSCH-SMI88TS36E-68A40E029D20)
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.354	error	(19432) 429 Too Many Requests
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.354	error	(19432) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.343	warn	(19432) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.343	error	(19432) Error (SIEMENS-WM4YH741-68A40E02AF0A)
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.343	error	(19432) 429 Too Many Requests
                      homeconnect.0	2021-07-15 06:04:05.343	error	(19432) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      Mein Smarthome:
                      • T totti1171
                        tombox
                        #551
                        @totti1171 dann wurde der Adapter zu oft neugestartet oder er läuft doppelt
                        T D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          totti1171
                          #552
                          @tombox Hab bei diesem Adapter keine Neustarts eingerichtet und es läuft auch nur eine Instanz 😠
                          hatte ihn >24h vorgestern aus, da lief er dann wieder für ein paar Stunden - heute morgen dann wieder die Meldungen
                          Mein Smarthome:
                          • T totti1171
                            tombox
                            #553
                            @totti1171 Dann muss irgend ein fehler oder neu verbinden statt finden. Schick mal das komplette log file nach dem 24h warten per pn an mich
                            • T tombox
                              totti1171
                              #554
                              @tombox würde ich ja gern - habe aber keinen "PN-Button" 😠
                              Mein Smarthome:
                              • T tombox
                                bob der 1.
                                #555
                                @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Und wie müsste ein Blockly aussehen zn für die Tür ?
                                Wenn offen dann Lampe an oder wie binde ich sowas ein mit den Operatonns States.Finished.
                                Das komme ich nicht klar.
                                Kann.mit da einer mal nur zeigen wie ich den Finished dazu bekomme irgendwas zu schalten
                                • B bob der 1.
                                  tombox
                                  #556
                                  @bob-der-1
                                  Tür ist dann der Zustand:
                                  homeconnect.0.SIEMENS-XXXXXXX.status.BSH_Common_Status_DoorState
                                  die beiden Zustände
                                  BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
                                  BSH.Common.EnumType.DoorState.Open
                                  • T tombox
                                    @bob-der-1
                                    die beiden Zustände
                                    bob der 1.
                                    #557
                                    @tombox
                                    Ich muss das morgen mal testen,ich sehe da noch nicht meinen Weg....
                                    • J Offline
                                      JohnnyBahama
                                      #558
                                      Hi, ich bekomme in meinen Log folgende Errors. Weiß einer was das bedeutet und wie man diese beseitigt.
                                      homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.042	error	(23410) {"data":{"programs":[]}}
                                      homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.042	error	(23410) /programs
                                      homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:1032:39
                                      homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                      homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:1041:57
                                      homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.041	error	(23410) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                      homeconnect.0	2021-07-24 15:01:20.039	error	(23410) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                      • J JohnnyBahama
                                        tombox
                                        #559
                                        @johnnybahama installier mal über GitHub ob es dann weg ist
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          JohnnyBahama
                                          #560
                                          @tombox Selbes Ergebniss
