  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 326.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #161
    klingt gut.. bin da
    • L Offline
      Lars89
      #162
      @Lars89:
      Hallo @ arteck
      wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
      Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
      So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
      Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
      Gruß Lars `
      @ arteck habe jetzt noch mal einen 007 angelernt und siehe da jetzt steht auch was … vielleicht kannst du damit was anfangen
      Gruß Lars
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #163
        hast du mal mein Repo installiert ??
        • L Offline
          Lars89
          #164
          Habe ich… seit dem wird das angezeigt.
            Masteryotta
            #165
            Hallo, erstmal danke für die tolle Arbeit!
            Wurde hier ganz am Anfang schon mal gepostet, gibt es schon ein update dafür?
            Tradfri Remote. Modelnummer: Type E1524. Funktion: An/Aus, Dimmen, Recht und Links um Farbe zu Wechseln.
            Vielen Dank!
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #166
              @Masteryotta:
              Vielen Dank! `
              nö
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #167
                @Lars89:
                Habe ich… seit dem wird das angezeigt. `
                na und schalten geht oder nich ??
                • H Offline
                  hanswurst0815
                  #168
                  Servus… und frohe Weihnachten.
                  Vorweg erstmal vielen Dank für grandiose Arbeit. Ich habe aller höchsten Respekt davor.
                  Hätte da ein neues Gerät:
                  Es handelt sich um ein RGBCCT Downlight mit integriertem Controller von GLEDOPTO
                  Funktionen Ein/Aus/Dimmen/RGB Farben/Temperatur Weiß/
                  Auf dem Strahler an sich stehen keine weiteren Infos drauf.
                  Hoffe es reicht auch so.
                  Markus
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #169
                    installier mal mein REPO
                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                    • H Offline
                      hanswurst0815
                      #170
                      Repo hab ich installiert und jetzt wird die Leuchte schonmal erkannt.
                      Bekomme im Log jetzt aber diese Meldung:
                      Unter den Objekten werden auch bislang keine Werte angezeigt. Und wenn ich sie versuche ein oder auszuschalten bekomme ich diesen Fehler:
                      Habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht?
                        sphinx_sat
                        #171
                        Hallo!
                        Ich wollte noch einmal darauf hinweisen. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm - beim versuch umzuschalten unter Objekte - Zigbee - Gäretename - state von z.B false auf true. Kommt die Fehlermeldung No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'. Wenn ich den Adapter neu starte wird TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm als LED1546G12 erkannt.
                        6 (0xd0cf5efffe2538e0): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                        • L Offline
                          Lars89
                          #172
                          @arteck:
                          @Lars89:
                          na und schalten geht oder nich ?? `
                          Nein es wird nichts unter Objekten angelegt
                          • F Offline
                            Fabb
                            #173
                            Hey arteck,
                            mega Arbeit von dir! Habe da auch noch zwei Geräte:
                            Danalock v3
                            Funktion: Schloss auf und zu
                            Philips Hue Lux
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #174
                              wir hatten ein Problem mit den dependencies
                              diejenigen die meine Version in den letzt 5 Tagen installiert haben und einen
                              bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #175
                                @Fabb:
                                Hey arteck,
                                Danalock v3
                                Philips Hue Lux
                                hue_v1.png `
                                die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?:
                                • H Offline
                                  hanswurst0815
                                  #176
                                  Hi Arteck,
                                  Die GLEDOPTO Downlights funktionieren jetzt einwandfrei!
                                  Vielen Dank.
                                    sphinx_sat
                                    #177
                                    @arteck:
                                    bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren `
                                    habe istalliert. 0.8.1a. No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'
                                    Hat sich nichts geändert. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm
                                    • F Offline
                                      Fabb
                                      #178
                                      @arteck:
                                      @Fabb:
                                      Hey arteck,
                                      Danalock v3
                                      Philips Hue Lux
                                      hue_v1.png `
                                      die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?: `
                                      Kann ich dir bzgl. des Danalocks irgendwie helfen?
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        #179
                                        ich dachte der Osram Smart+ Switch Mini wird schon unterstützt? Hab zumindest gemäß Anleitung beim Adapter (Koenkk; Zigbee2mqtt) den Switch nun angelernt. Hab leider ein ? in der Kachel:
                                        3 Tasten (Pfeil hoch, Kreis, Pfeil runter), jeweils kurzer oder langer Druck. Funktionen frei zuzuordnen (hab ich so im Netz gelesen).
                                        Arti, kannst den so einbinden oder brauchst mehr Input von mir dafür?
                                        SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #180
                                          @Kueppert:
                                          SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417 `
                                          ne ist noch nicht.. muss ich mal schauen.. wann ich Zeit finde
