  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 327.3k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #581
    das kann keiner.. Netzwerk halt
      smarti2015
      #582
      hehe naja aber erstmal klappt es 👍
      GEEKOM AS 6
      • arteckA arteck
        ich hab die vom 20181224 laufen
        @Kueppert probier nochmal .. komma zu viel .. :-)
        Kueppert
        #583
        @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        Hi Arti,
        gerade nochmal versucht, klappt leider immer noch nicht. Folgenden Fehler erhalte ich:
        $ ./iobroker url " https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
        install "
        npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
        ERROR: host.iobrokerNUC Cannot install ": 2
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #584
          @Kueppert sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          @Kueppert
          hmm.. muss ich schauen..ohhhh man sollte nach 2 Bier keine uploads mehr machen..
          jetzt aber
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @Kueppert
            jetzt aber
            Kueppert
            #585
            @arteck
            jetzt hat es geklappt mit dem Update :) Werd dann mal die Mini-Orsam-Fernbedienung testen. Danke dir.
            PS: Nach 2 Bier schon betrunken? 😂
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #586
              ne aber Blind.....👽
              sag mal hast du hue Lampen bei dir ??? am Stick angelernt
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                ne aber Blind.....👽
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #587
                @arteck
                sooo, läuft erst mal...Fernbedienung tut es auch (auch wenn ich damit Lampen in deren Reichweite steuere, obwohl garnicht damit gepaired O.o schaue ich später mal nach, hat mit dem Adapter nix zu tun).
                Ich erhalte beim Start vom Adapter folgende Fehlermeldung:
                zigbee.0	2019-03-03 12:32:25.893	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                Ich habe aber kein Gerät mit der ID ❓ Weder in der Instanz noch unter Objekte taucht diese auf. Weiß jemand (arti?) was das sein könnte?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #588
                  RTCGQ11LM
                  RTCGQ11LM ist ein Aqara Bewegungsmelder..
                  • arteckA arteck
                    RTCGQ11LM
                    Kueppert
                    #589
                    @arteck
                    Hm, gerade noch eine Fehlermeldung entdeckt (ist mir neu...):
                    zigbee.0	2019-03-03 20:08:13.810	error	No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'
                    Was ist das denn für ein Gerät?? Und warum ist da (auf einmal) kein converter mehr available? Ich habe seit Wochen nix an den Geräte geändert/hinzugefügt...
                    • arteckA arteck
                      ne aber Blind.....👽
                      Kueppert
                      #590
                      @arteck
                      Hoppla,
                      ja, habe auch Hue Lampen am Stick (glaube ich). Schaue ich morgen Mal nach. Warum? Soll ich etwas testen? ;)
                        smarti2015
                        schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                        #591
                        Nach nem Crash die ganze SD im Eimer und ich musst auf ein Backup von vor 3 Tage zurückgreifen da ist nun natürlich alles wieder weg. Also wieder den Adapter 0.9.1 installiert. Lampen (Hue und IKEA) angelernt. Neue Problem, die Lampen gehen einmal aus und dann gehen sie nicht mehr ein, wenn ich im State auf true stelle. Ist bei allen Lampen so, ist das was Bekanntes?
                        GEEKOM AS 6
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #592
                          @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          was sol ich jetzt wieder mit solch einer Aussage machen.. ach warte ich springe kurz in den Keller und hole die Glaskugel
                          S K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #593
                            bei mir habe ich ein Seiteneffekt.. der Switch schaltet mir alle aber wirklich alle hue lampen an .. ohne dass der Adapter läuft..
                            • arteckA arteck
                              Kueppert
                              #594
                              @arteck
                              Hi arti, ich habe auch so einen Effekt. Allerdings wurden meine Osram Lampen und eine innr Lampe geschaltet... Hab Mal gelesen, dass man die FB direkt mit Lampen pairen kann. Kenne allerdings die Tasten Kombination nicht mehr. Konfigurieren kann man die FB nur mit dem Osram Gateway :/ und wie man die FB ohne Gateway reseted weiß ich leider nicht. Hab du im Netz nix gefunden
                              • arteckA arteck
                                smarti2015
                                #595
                                @arteck hehe ja ich weiss, aber ist nicht immer so einfach das zu erklären. es gibt kein log. zumindest zeigt er keine fehler an. ich versuche heute doch mal die ältere fw vom stick zu installieren.
                                GEEKOM AS 6
                                • arteckA arteck
                                  Kueppert
                                  #596
                                  @arteck
                                  Ich habe das gleiche Problem mit 2 GU10 von Osram (musste ich wegen der Osram Mini FB neu anlernen). Scheint ein bekannter, aktueller Fehler zu sein:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/218
                                  • K Kueppert
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #597
                                    @arteck
                                    reset oben und unten für 10 sec. halten
                                    aber da scheinen wir mit dem Problem nicht die einzigen zu sein
                                    https://community.hom.ee/t/osram-smart-switch-mini-schalter-fernbedienung/8750/20
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/962
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck
                                      Kueppert
                                      #598
                                      @arteck
                                      Hahaha, okay, schon Mal gut zu wissen. Ich Versuche via eBay Mal an so ein Gateway zu kommen. Aber 60€ will ich für so ein Mist Ding nicht bezahlen... Mal schauen. Ich versuche es...
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #599
                                        @Kueppert ich hab damals es für 16 € bei amazon gekauft
                                        • arteckA arteck
                                          @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          Hallo, habe heute ein Heizkörperthermostat der Firma Eurotronic "Spirit" als Zigbee eingebaut und wird ebenfalls als unbekanntes Gerät angezeigt.
                                          Modelnummer finde ich keine bei Model am Gerät steht nur Spirit Zigbee.
                                          hast du auch die version vom GIT bezogen
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #600
                                          ich habe mir auch 2 dieser Thermostate gekauft, wird leider in zigbee nicht erkannt, muss ich da was spezielles runterladen, damit sie erscheinen ?
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
