  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.2k
    4.1k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 529.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @tom57
    Total Charge Energy: 1946.814 KWH
    Total Discharge Energy: 1791.698 KWH
    Total Cycle Counts: 199
    92% bei mir (12 Monate).
    Im Vergleich dazu (wenige Tage seit Modbus / Firmware Update):
    Total DC charge energy (DC-side to battery): 55.6507 kWh
    Total DC discharge energy (DC-side from battery): 53.09536 kWh
    Das sind 95,4%.
    tp1de
    #841
    @StrathCole
    Vermutung: Mehr cycle counts pro Zeiteinheit => höherer Wirkungsgrad und ggfs geringere Lebensdauer? D.h. die Leistung wird weniger lange gespeichert bis sie wieder abgerufen wird.
    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tp1de
      @StrathCole
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #842
      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Schwer zu sagen. Bei mir ist die Einheit mit ihren 8,96kWh selbst im Sommer fast jeden Tag runter auf ~15-30% Restladung über Nacht. Liegt vermutlich daran, dass wir ja mit Strom heizen und kühlen (Erdwärmepumpe) und auch Warmwasser bereiten. Das BYD Datenblatt sagt:
      Batteriewirkungsgrad [W] ≥ 95,3 % (nach Effizienzleitfaden)
      Vermutlich bezieht sich das auf 25° Temperatur (wie auch der maximale Strom) und bestimmte Ladezyklen.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • T tp1de
        @StrathCole
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #843
        @tom57 Ich glaube aber gar nicht unbedingt, dass die Lebensdauer durch mehr Zyklen zwangsläufig geringer werden muss. Die Hausspeicher sind ja nun nicht soooo unterschiedlich zu E-Auto-Batterien und da heißt es, dass man das Auto bloß nicht zu lange bei hoher Ladung > 80% stehen lassen soll.
        Ich denke also mal, wenn man den Speicher im Sommer ständig schon Vormittags auf 100% Ladung hat und über Nacht vielleicht auch nur auf 50% runter kommt, dann ist das schlechter als mehr Zyklen.
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          #844
          @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Das werden wir in 15-20 Jahren sehen 😀
          Der "neue" Modbus Wirkungsgrad ist bei mir auch ca. 96,2%
          Welcher Werte jetzt auch stimmen, irgendwie egal. Sobald wir auch ein E-Auto haben ändern sich die Zyklen eh erheblich.
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tp1de
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
            #845
            Ich denke, dass das bei uns kaum bis keinen Unterschied machen wird :-)
            Ich werde dann den go-e Charger so einbinden, dass er nur bei Überschuss lädt (oder wenn ich Ladung dringend brauche). Meine Schätzung ist, dass es bei uns die Nutzung des Speichers kaum verändern wird (außer, dass ich ihn ggf. schonender laden kann).
            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von HAL
              #846
              @StrathCole Ich habe schon mal eine KEBA P30 C-Series Wallbox installiert; habe aber auch noch kein e-Auto / Plug-in Hybrid ;-)
              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
              • HALH HAL
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #847
                @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                @StrathCole Ich habe schon mal eine KEBA P30 C-Series Wallbox installiert; habe aber auch noch ein e-Auto / Plug-in Hybrid ;-)
                Ich muss noch warten mit meinem Auftrag und der Bestellung, weil das ja erst nach Beantragen der Förderung gemacht werden darf: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/Ladestationen-für-Elektroautos-Wohngebäude-(440)/
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #848
                  @StrathCole Ich habe eine andere Förderung genutzt. Progess NRW. Gibt auch mehr Fördergelder und ich konnte schon vor Freigabe installieren.
                  • HALH HAL
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #849
                    Ja, hätte ich auch gern. Gibts aber in RLP nicht.
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                      #850
                      Kostal hat das Firmware Update mit der neuen Batteriesteuerung wieder zurück genommen und bietet wieder die Ver. 1.43 vom Juni als aktuelle an.
                      Gründe unbekannt...
                      ..:: So long! Tom ::..
                      StrathColeS HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        Gründe unbekannt...
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #851
                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Gründe unbekannt...
                        Diese Firma macht mich echt noch fertig …
                        • T tp1de
                          @HAL
                          @solarimpulse
                          Ihr müsst Euch darüber im Klaren sein, dass es nicht unerhebliche Verluste zwischen eingespeister und entnommener Batterieleistung gibt. Bei mir sieht das nach 15 Monaten Betrieb so aus:
                          D.h. rein aus BYD-Sicht ergibt sich ein Langzeit-Wirkungsgrad von 86%. Hinzu kommen dann die WR-Verluste bei der DC-AC Wandlung. Der WR Wirkungsgrad liegt i.d.R zwischen 85-95% je nach Leistungsentnahme. Wenn ich meine Grundlast von ca. 220 Watt nehme, dann ergibt das ca. 90% Wirkungsgrad. D.h. nur 76% der erzeugten und gespeicherten Solarenergie steht letztendlich wieder zur Verfügung.
                          Der SoC wird im BYD BMS "berechnet" ist also nur annähernd richtig. BYD gibt eine mögliche Abweichung von 5-7% an. Regelmäßig wird der SoC dazu neu kalibriert. Relativ exakt ist dass nur 100%-iger Ladung. Je länger die Zeitspanne ist, wo der SoC niedrig bleibt (Regentage / Schnee), umso ungenauer wird der "berechnete" SoC. Dann kann der SoC noch bei 8-10% sein und trotzdem wird nachgeladen.
                          solarimpulse
                          #852
                          @tom57
                          @tom57 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                          @HAL
                          @solarimpulse
                          Mir ist schon klar, dass es beim laden/entladen Verluste gibt. Es ist mir auch klar, dass das BMS Energie braucht. Verstehen tu ich auch, dass beim Unterschreiten eines kritischen SOC die Batterie nachladen muss, notfalls mit Netzenergie. Jedoch sollte sie das nicht tun, wenn sie noch weit über deim Kritischen SOC ist. Wie in meinem Beispiel mit 15%.
                          • S solarimpulse
                            @tom57
                            @HAL
                            @solarimpulse
                            tp1de
                            #853
                            @solarimpulse sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            Das Laden vom Netz erfolgt bei den alten HV-Batterien bei ca. 3% SoC und unabhängig vom MinSoC. Die Entladung nach Erreichen des MinSoC schwankt sehr stark. Mal 1% in 16 Stunden und mal 4-5% !! Das sind wahrscheinlich Neuberechnungen des SoC vom BMS.
                            Dein Verhalten mit den Nachladungen vom Netz bei hohen SoC sind für mich eindeutig Softwarefehler in der Kommunikation Kostal-BYD. Ich rate dringend dazu dies als Fehler / Garantiefall an Deinen Solateur schriftlich zu reklamieren und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen.
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              Gründe unbekannt...
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #854
                              @Diginix ich habe mal vorsichtshalber wieder die "alte" V.1.43 eingespielt.
                              • T tp1de
                                ak1
                                #855
                                Ich mache heute eine seltsame Beobachtung: SoC der HVS-Batterie-Box ist dauerhaft auf 10% und hat sich noch nicht darunter bewegt. Stattdessen wird scheinbar eher mal aus dem Netz nachgeladen. MinSoC ist auf 5% eingestellt. Hmm ...
                                Die Anlage hat heute auch nur schlappe 1,9kWh erzeugt. Bei 8,13kWp scheint mir das selbst bei der Wetterlage sehr wenig zu sein.
                                Zu Begin des letzten Wochenendes hatte ich noch die Firmware des Plenticore und der BYD HVS Premium Box aktualisiert.
                                Ist das, was ich hier sehe eher normal, oder doch eher ungewöhnlich?
                                  Gründe unbekannt...
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #856
                                  Gründe unbekannt...
                                  Neue Fassung der 1.46 Firmware verfügbar
                                  Datum (JJJJ.MM.TT): 2020.11.20
                                  KOSTAL_Update_PLENTICORE_plus_PIKO_IQ_01.17.05075
                                  Änderungen
                                  -	Anpassungen von Übersetzungen
                                  -	Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
                                  -	Min. Ladezustand "Dynamisch" war bei aktivierter "Intelligente Batteriesteuerung aktivieren" nicht auswählbar
                                  • DiginixD Diginix
                                    Gründe unbekannt...
                                    Änderungen
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #857
                                    • Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
                                    Oh oh. Das könnte einiges kaputtmachen im Adapter, wenn ich es richtig interpretiere.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #858
                                      @StrathCole Wahrscheinlich sind sie durch Fragen von Kunden (aufniemandenmitfingerzeig) wach gerüttelt worden. :-D
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #859
                                        Ja, aber wenn es wirklich so pauschal ist, wie sie schreiben, dann geht auch das Umstellen der dynamischen Steuerung und MinSoC Änderung nicht mehr als normaler User.
                                        Oder sie haben sich verschrieben und meinen nicht "Menü" sondern "Auswahlbox" oder "Setting"…
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #860
                                          @StrathCole
                                          Das verstehe ich so als könne man nun auch bei intell. Steuerung der MinSOC auf "dynamisch" stellen. Bisher geht das nicht.
                                          In dem Fall steht doch aber die Bat.Steuerung auf "intern".
                                          Wenn in dem Bild "intell. Bat.st." aktiviere, fällt in der Auswahl "dynamisch" weg.
