  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.2k
    4.1k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 529.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    Und ich rege mich gerade mal wieder über Kostal auf. Man kann die automatische Aktivierung des Ruhezustandes (Batterie) ja nicht wirklich verhindern. Die letzten Tage war das Wetter mies, ein paar Tage hatten wir eine dünne Schicht Schnee auf dem Dach, also kamen nur etwa 15-20W. Entsprechend hat der WR die Batterie dann heute Nacht um 0 Uhr in den "Ruhemodus 2" versetzt. Bedeutet: Keine Ladung, keine Entladung, aber vorher Netzladung auf 40%.
    Ja, ich weiß, ist zum Schutz der Batterie. ABER: Nur der Installateur kann diesen Zustand manuell wieder entfernen. Als Betreiber muss man warten, bis die interne Steuerung entscheidet, dass die PV Leistung lange genug hoch genug war, diesen Ruhezustand aufzuheben. Und das ist mal wieder ein No-Go!
    Wir haben heute immer wieder zwischendurch Sonne. Teilweise ist die PV Leistung bei > 5kW. Und? Alles wird eingespeist, weil die Batterie schön im Ruhezustand vor sich hin schläft. 😡 – Und Lastspitzen (Mittagessen z. B.) werden natürlich aus dem Netz geholt.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #881
    @StrathCole Wo sieht man den "Ruhemodus 2". Bei mir sind seit Tagen nur 3-5 kWh Ertrag. Somit hängt mein Akku auch permanent auf minSoC bzw auch mal darunter.
    Mir wird im beta repo v2.1.4 angeboten. Im Changelog sehe ich schon 2.1.5 und auf GIT 2.4.0.
    Bisher läuft 2.1.3. Sollte ich schon auf eine davon updaten oder bist du mitten in der Entwicklung?
    ..:: So long! Tom ::..
    StrathColeS T 2 Antworten Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      ukl
      #882
      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Nur mal so eine Idee:
      In den Einstellungen beim Kostal kann man den Batterie Typ auswählen, das geht auch als normaler Anwender.
      Wenn die Wettervorschau so schlecht ist wie jetzt, kannst Du nicht die Batterie abschalten, d.h. dem Kostal sagen es ist keine batterie verbunden und wenn das Wetter wieder besser wird dann diese wieder zuschalten?
      Dann würde man das Thema mit dem Ruhezustandes eventuell umgehen
      TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #883
        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Wenn du das Interface vom Kostal aufrufst und dann bei "Momentanwerte" unten die Batterie anschaust. Da steht "Normalbetrieb" oder "Ruhemodus 1/2".
        Die genannten Versionen (2.4 ist nicht die Adapterversion, sondern Test-Library von ioB) sind noch in Entwicklung (aber nur, weil travis nicht funktioniert).
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • U ukl
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #884
          @ukl sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Ja, theoretisch. Habe ich ein Mal gemacht und nie wieder. Der Kostal scheint sich da manchmal zu verschlucken, sodass beim wiedereinschalten der Batterie die Daten nicht korrekt ankommen. Dann muss man wieder deaktivieren und noch mal aktivieren. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das insgesamt so gut für die Geräte ist.
          • DiginixD Diginix
            tp1de
            #885
            Mein MinSoC steht bei aktuell 20% und die Batterie entläd sich Nachts um 3-5%. Der PV Ertrag reicht aber bisher aus, um die Batterie auf mindestens 20% zu laden. Trotz etwas Schnee auf der Anlage hatte ich bisher immer dafür genug Ertrag. Mal sehen wie es bei stärkerem Schnefall wird. Den Ruhemodus 2 hatte ich bisher in 1 1/2 Jahren noch nie.
            @StrathCole Welche FW Version hast Du installiert - Die Neueste 01.17.05075?
            Ich bin noch auf der Version 01.16.05025
            • T tp1de
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #886
              @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              Ich hatte einige Tage wirklich Null ertrag, irgendwas bei 50-200Wh. Bewölkt und Schnee auf den Modulen.
              Ich bin auch noch auf der Vorversion, da ich die externe Batteriesteuerung ggf. testen will und keinen Installateurcode habe.
              T U 2 Antworten Letzte Antwort
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                #887
                Sind Deine Module mit geringer Neigung installiert? Ich habe ca. 40% Dachneigung da rutscht der Schnee bisher schnell ab.
                Ich bleibe auch erst einmal auf der Vorversion beim Plenticore.
                Hat jemand schon die neue KSEM Firmware installiert? Gibt es dort Probleme?
                • T tp1de
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #888
                  @tom57 Ja, ich hab nur 30° Neigung.
                  Die Firmware für KSEM habe ich noch nicht. Bin noch auf 1.2.1, da ich immer erst ein Lan-Kabel anschließen muss für ein Update.
                    U Offline
                    U Offline
                    ukl
                    #889
                    ich habe meinen minSOC auf 35 zur Zeit gesetzt.
                    Wegen der falschen SOC Berechnung beim BYD Speicher hab ich einen schlagartigen SOC Abfall alle 2-3 Tage von >15 in einer Nacht und bei zu geringem minSOC lande ich dann in der Zwangsladung.
                    Ich hatte deswegen auch lange Diskussionen mit BYD und als "temporäre Lösung" schlagen sie sogar einen minSOC von 50% vor (wegen Schlechtwetter u.ä.) - in der Winterzeit
                    @StrathCole , wie war Dein SOC Verlauf in den Tagen vor dem Ruhezustand - konstant oder ständiger Abfall?
                    • U ukl
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #890
                      Das mit dem Abfallen ist normal. Ich habe immer so 1% Abfall pro 3-4 Stunden. Das führt nur manchmal dazu, dass ich morgens in die Zwangsladung von 3% auf 8% rutsche, aber das ist kein Problem. Der Ruhezustand ist wohl nur abhängig von der PV-Leistung.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                        U Offline
                        U Offline
                        ukl
                        #891
                        @StrathCole d.h. bei Deinem System funktioniert die SOC Berechnung von BYD. Bei mir ist der SOC über Tage konstant und fällt dann inerhalb von wenigen Stunden um >15% ab. Die BatterieSpannung geht aber ständig linear runter, obwohl geladen wurde. Da funktioniert das gesamte Laden/Entladen/SOC Berechnung gar nicht.
                        aber das ist ein OFF-topic und nichts für diesen Thread denke ich
                          tp1de
                          #892
                          ... und ich könnte Kostal in die Tonne kloppen 😠
                          Ich möchte folgende Erfahrungen mit Euch teilen:
                          Ich hatte gestern Abend irgendwie nichts zu tun und habe das KSEM auf die FW 1.3.0. upgedated.
                          Heute Morgen hatte ich dann folgendes Bild:
                          Batteriestatus: Tiefentladeschutz - Spannung 1V - Batterie wurde nicht geladen - ... und PV-Leistung????
                          Neustart der Batterie und des Wechselrichters haben nichts verändert. Die Kommunikation zwischen dem WR und der BYD Batterie war gestört ... durch das Update des KSEM !!! Ein FW-Downgrade des KSEM wurde verhindert - geht also nicht.
                          Ich habe dann in meiner Verzweiflung den Plenticore auf die FW 01.17.05075 upgedated. Das Resultat war das Gleiche: Kommunikation zwischen WR und BYD gestört. Erst zwei weitere Neustarts des KSEM haben das Problem gelöst.
                          Folgende Anmerkungen zur FW 01.17.05075 des Plenticore WR:
                          • Ein FW Downgrade auf 01.16.05025 geht (anders als beim KSEM)
                          • Der eingestellte Modus der Batteriesteuerung bleibt beim Upgrade erhalten (bei mir: Extern über Modbus TCP)
                          • Bei der FW 01.16.05025 war der Modus über Modbus Register 1080 (Management Mode) veränderbar, das geht mit der FW 01.17.05075 nicht mehr. Der einmal eingestellte Modus bleibt erhalten. Der initiale "timeout" ist übrigends 180 Sekunden. Manuell eingebbar sind aber nur Werte zwischen 1...60 Sekunden ... warum?
                          • Laut Handbuch müssen ja innerhalb des Timouts jeweils neue Steuersignale gesendet werden, sonst geht der WR zur internen Batteriesteuerung zurück. Macht ja auch Sinn, falls die externe Steuerung z.B. des Netzbetreibers unterbochen sein sollte. Bei eigener Programmierung sende ich ggfs. jede Minute das Signal neu. Muss ich dann irgendwann mal ausprobieren. Ist im Winter eh egal.
                          • Ich bleibe erst mal auf der FW FW 01.17.05075 ... solange ein Downgrade möglich ist (also immer alte FW aufheben)
                          • T tp1de
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                            #893
                            Frohes neues Jahr allen zusammen.
                            @tom57 Du armer.
                            Ich habe jetzt ein ganz anderes Problem. Unser Dach hat ein Scheefanggitter. Das verhindert aber dummerweise, dass der Schnee von den unteren Modulen rutschen kann. Seit ein paar Tagen ist daher die obere Reihe und die halbe mittlere Reihe schneefrei, die andere Hälfte der Mitte und die untere Reihe sind vollständig mit Schnee bedeckt.
                            Leistung der kompletten Anlage: Maximal 15W (!)
                            Ich hab es schon versucht, indem ich Schattenmanagement eingeschaltet habe, aber keine Änderung. Keine Ahnung, was das soll ☹
                            lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                              @tom57 Du armer.
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                              #894
                              @strathcole
                              Ganz herzlichen Dank für Deinen Adapter. Ich freue mich jeden Tag über den wunderbaren Überblick über die Daten!!
                              Ich habe auch eine Frage... Habe mir den Thread nahezu kompletto durchgelesen ;-)
                              @Alle
                              Ich würde gerne die Forecast Daten nutzen, um für den Tag morgens vor dem Hausverlassen so Dinge wie Trockner, Spülmaschine oder Waschmaschine zu programmieren.
                              Der Forecast bietet ja einen Überblick, aber den zu visualisieren fällt mir persönlich leider zu schwer.
                              Ich wünschte mir sowas wie Daten mit der realen Uhrzeit (nicht am Sunrise orientiert).
                              Also z.B. in eine Systemvariable den erwarteten Stromertrag für die reale Stunde schreiben:
                              7-8 Uhr: 0,3 kWh
                              8-9 Uhr 0,7 kWh
                              12-13 Uhr 3 kWh
                              17-18 Uhr 1 kWh usw.
                              Hat jemand vielleicht ein Skript, wo die Stunden des Forecast / erwartete Strommenge auf reale Stunden umgerechnet werden und dann diese in eine Systemvariable geschrieben werden??
                              Ich würde daraus gerne dann die Daten in einer Tabelle visualisieren...
                              Am oberdollsten wäre es, wenn man in der Tabelle nebeneinander stellen könnte: Durchschnittlicher Verbrauch zwischen 8-9 Uhr x kWh (basierend auf den letzten x Tagen), erwarte Produktion y kWh.
                              Und wenn ich schon beim wünschen bin, wäre es super, wenn jemand eine VIS zur Verfügung stellen könnte, die die Werte von oben (durchschnittlicher Verbrauch zur Stunde x und erwartete Erzeugung zu derselben Stunde) schön anzeigt...
                              Ich bin leider kein Held beim Blockly bauen ...
                              Würde mich über jede Hilde sehr freuen!
                              Lem
                              • lemonbiterL lemonbiter
                                @strathcole
                                @Alle
                                7-8 Uhr: 0,3 kWh
                                8-9 Uhr 0,7 kWh
                                12-13 Uhr 3 kWh
                                Lem
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #895
                                @lemonbiter Genau so etwas nutze ich ;-)
                                Habe das Ergebnis, also javascript.0.vis.pv_hours dann einfach in ein Feld der vis gelegt.
                                if(existsState('javascript.0.vis.pv_hours') === false) {
                                    createState('vis.pv_hours', 0, {name: 'HTML-Daten der Stundenvorhersagen', unit: '', type: 'string', role: 'text'});
                                schedule('* * * * *', function() {
                                    let vishtml = '';
                                    let state_id = 'plenticore.0.forecast.day1.power';
                                    let hour_state_id;
                                    let power;
                                    let generated;
                                    let time;
                                    let gen_percentage;
                                    for(let h = 1; h <= 24; h++) {
                                        hour_state_id = state_id + '.' + h + 'h';
                                        if(!existsState(hour_state_id + '.power')) {
                                            //log(hour_state_id + '.power not existing', 'info');
                                            continue;
                                        power = getState(hour_state_id + '.power').val;
                                        if(existsState(hour_state_id + '.generated')) {
                                            generated = getState(hour_state_id + '.generated').val;
                                        } else {
                                            generated = 0;
                                        //log('Gen for h ' + h + ' is ' + generated);
                                        gen_percentage = Math.round(100 * generated / power);
                                        if(existsState(hour_state_id + '.time')) {
                                            time = new Date(getState(hour_state_id + '.time').val);
                                            //time.toGermanTime();
                                            time = ('0' + time.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + time.getMinutes()).slice(-2);
                                        } else {
                                            time = '';
                                        vishtml += '<div class="fc-hour-entry">';
                                        vishtml += '<div class="fc-hour-time">' + time + '</div>';
                                        vishtml += '<div class="fc-hour-forecast">' + Math.round(power).toLocaleString().replace(',', '.') + ' Wh</div>';
                                        vishtml += '<div class="fc-hour-real"><span class="progress-bar"><span class="progress" style="width:' + (gen_percentage > 100 ? 100 : gen_percentage) + '%"></span></span><span class="progress-label">' + Math.round(generated).toLocaleString().replace(',', '.') + ' Wh (' + gen_percentage + '%)</span></div>';
                                        vishtml += '</div>';
                                    setState('vis.pv_hours', vishtml, true);
                                      let vishtml = '';
                                      let hour_state_id;
                                      let power;
                                      let generated;
                                      let time;
                                      let gen_percentage;
                                              continue;
                                          } else {
                                              generated = 0;
                                          } else {
                                              time = '';
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  #896
                                  @strathcole
                                  Hey... ja Danke Dir ganz herzlich.
                                  Nunja... Ich komme nicht wirklich weit, bitte sei nachsichtig :-)
                                  Habe also ein neues Skript angelegt, den von Dir netterweise zur Verfügung gestellten Inhalt da rein kopiert... Das Skript gestartet... Das war einfach.
                                  Aber wie bekomme ich das nun in die VIS?
                                  Was für einen Objekttyp ziehe ich in die VIS? Dem müsste ich ja dann das Java Skript zuordnen oder?
                                  Also ich habe eine leere Seite in der VIS... und nu? (Schäm)
                                  LG
                                  Lem
                                    @strathcole
                                    LG
                                    Lem
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #897
                                    @lemonbiter Nein, du brauchst ein Objekt vom Type String (unescaped) und musst da dann die Objekt-ID javascript.0.vis.pv_hours eintragen. Und du musst es groß genug ziehen.
                                    Und dann im rechten Bereich noch den Reiter CSS öffnen und das hier einfügen:
                                    .vis-pv-hours > div {
                                        height: 100%;
                                    .vis-pv-hours > div > div {
                                        display: flex;
                                        flex-direction: column;
                                        flex-wrap: wrap;
                                        align-items: flex-start;
                                        height: 100%;
                                    .fc-hour-entry {
                                        display: flex;
                                        position: relative;
                                        justify-content: space-between;
                                        margin-bottom: 0.5rem;
                                        width: 45%;
                                    .fc-hour-entry:before {
                                        content: '}';
                                        position: absolute;
                                        left: 110px;
                                        bottom: -5px;
                                        font-size: 1.75rem;
                                    .fc-hour-entry:after {
                                        order: 2;
                                        content: '';
                                        border-bottom: dotted 2px #fff;
                                        flex-basis: 100%;
                                        flex-shrink: 1;
                                        margin-bottom: 7px;
                                    .fc-hour-entry > * {
                                        margin-left: 2rem;
                                    .fc-hour-entry > *:first-child {
                                        margin-left: 0;
                                    .fc-hour-entry > .fc-hour-time {
                                        flex-basis: 15%;
                                        flex-grow: 0;
                                        font-size: 1.5rem;
                                        white-space: nowrap;
                                        order: 1;
                                        margin-right: 15px;
                                    .fc-hour-entry > .fc-hour-time:after {
                                        content: ' Uhr';
                                    .fc-hour-entry > .fc-hour-forecast,
                                    .fc-hour-entry > .fc-hour-real {
                                        flex-basis: 35%;
                                        text-align: right;
                                        flex-grow: 0;
                                        flex-shrink: 0;
                                        font-size: 1.125rem;
                                        margin-top: 1.5rem;
                                        order: 3;
                                    .fc-hour-entry > .fc-hour-forecast {
                                        flex-basis: 25%;
                                        flex-shrink: 1;
                                        margin-left: 8px;
                                    .progress-bar {
                                        display: flex;
                                        height: 16px;
                                        background-image: linear-gradient(to right, #9a0000, #009000);
                                        border: solid 1px #fff;
                                    .progress-bar:after {
                                        content: '';
                                        display: block;
                                        background: #000;
                                        flex-basis: 100%;
                                        flex-shrink: 1;
                                        flex-grow: 1;
                                        max-width: 100%;
                                    .progress-bar > .progress {
                                        display: block;
                                        background: transparent;
                                        flex-shrink: 0;
                                        position: relative;
                                    .fc-hour-entry > .fc-hour-real > span.progress-label {
                                        position: absolute;
                                        right: 0;
                                        top: 1px;
                                        font-size: 0.875rem;
                                        font-weight: bold;
                                          height: 100%;
                                          display: flex;
                                          flex-wrap: wrap;
                                          height: 100%;
                                      .fc-hour-entry {
                                          display: flex;
                                          position: relative;
                                          width: 45%;
                                          content: '}';
                                          position: absolute;
                                          left: 110px;
                                          bottom: -5px;
                                          font-size: 1.75rem;
                                          order: 2;
                                          content: '';
                                          flex-basis: 100%;
                                          flex-shrink: 1;
                                          margin-bottom: 7px;
                                          margin-left: 2rem;
                                          margin-left: 0;
                                          flex-basis: 15%;
                                          flex-grow: 0;
                                          font-size: 1.5rem;
                                          order: 1;
                                          margin-right: 15px;
                                          content: ' Uhr';
                                          flex-basis: 35%;
                                          text-align: right;
                                          flex-grow: 0;
                                          flex-shrink: 0;
                                          margin-top: 1.5rem;
                                          order: 3;
                                          flex-basis: 25%;
                                          flex-shrink: 1;
                                          margin-left: 8px;
                                      .progress-bar {
                                          display: flex;
                                          height: 16px;
                                          content: '';
                                          display: block;
                                          background: #000;
                                          flex-basis: 100%;
                                          flex-shrink: 1;
                                          flex-grow: 1;
                                          max-width: 100%;
                                          display: block;
                                          flex-shrink: 0;
                                          position: relative;
                                          position: absolute;
                                          right: 0;
                                          top: 1px;
                                          font-weight: bold;
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      #898
                                      @strathcole
                                      Vielen lieben Dank.
                                      So sieht das nun aus....
                                      Ist vermutlich alles da, aber gut ablesen kann ich es nicht.
                                      Würdest Du mir netterweise mal einen Screen deiner VIS reinpacken?
                                      Viele Grüße
                                      Lem
                                        @strathcole
                                        Vielen lieben Dank.
                                        Viele Grüße
                                        Lem
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #899
                                        @lemonbiter das ist schon richtig so. Ich habe nur den Hintergrund meiner ganzen Vis auf Schwarz.
                                        • A ak1
                                          @juergent
                                          @StrathCole
                                          Ich habe mir mal den Plenticore Adapter istalliert. Bisher benutze ich Modbus TCP.
                                          Wertemäßig scheint alles ok. Habe mir mal die View installiert - Aber auch ich sehe keine Graphik - die Werte stimmen.
                                          Alle Adapter stehen auf "latest".
                                          Kann jemand helfen, damit ich die Prozent-Graphiken sehe?
                                          in den HTML-Widgets steht z.B.:
                                          <div class="donut">
                                              <div class="donut-label">
                                                  {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;round(2)} %
                                              </div>
                                          <div class="donut-border"></div>
                                              <div class="donut-circle" style="clip: rect({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(0,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(50px,auto)})">
                                                  <div class="donut-left" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round;max(180)}deg)"></div>
                                                  <div class="donut-right" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round}deg)"></div>
                                              </div>
                                          </div>
                                          Muss ich noch style bzw. css Attribute setzen? Wenn ja wie und wo?
                                          Ichhabe hier das gleiche Problem wie @tom57 seinerzeit. Eigentlich läuft alles. Aber die Donut-Grafiken in den HTML-Widgets sind nicht da.
                                          Hat vielleicht noch jemand einen Tipp für mich? @StrathCole oder @Diginix ?
                                          Danke und Gruß
                                          ak1
                                          ansi70
                                          #900
                                          @ak1 Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Hat es hierzu eine Rückmeldung gegeben?
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
