  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #850
    Kostal hat das Firmware Update mit der neuen Batteriesteuerung wieder zurück genommen und bietet wieder die Ver. 1.43 vom Juni als aktuelle an.
    Gründe unbekannt...
    ..:: So long! Tom ::..
    StrathColeS HALH 2 Antworten Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      Gründe unbekannt...
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #851
      @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Gründe unbekannt...
      Diese Firma macht mich echt noch fertig …
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • T tp1de
        @HAL
        @solarimpulse
        Ihr müsst Euch darüber im Klaren sein, dass es nicht unerhebliche Verluste zwischen eingespeister und entnommener Batterieleistung gibt. Bei mir sieht das nach 15 Monaten Betrieb so aus:
        D.h. rein aus BYD-Sicht ergibt sich ein Langzeit-Wirkungsgrad von 86%. Hinzu kommen dann die WR-Verluste bei der DC-AC Wandlung. Der WR Wirkungsgrad liegt i.d.R zwischen 85-95% je nach Leistungsentnahme. Wenn ich meine Grundlast von ca. 220 Watt nehme, dann ergibt das ca. 90% Wirkungsgrad. D.h. nur 76% der erzeugten und gespeicherten Solarenergie steht letztendlich wieder zur Verfügung.
        Der SoC wird im BYD BMS "berechnet" ist also nur annähernd richtig. BYD gibt eine mögliche Abweichung von 5-7% an. Regelmäßig wird der SoC dazu neu kalibriert. Relativ exakt ist dass nur 100%-iger Ladung. Je länger die Zeitspanne ist, wo der SoC niedrig bleibt (Regentage / Schnee), umso ungenauer wird der "berechnete" SoC. Dann kann der SoC noch bei 8-10% sein und trotzdem wird nachgeladen.
        solarimpulse
        #852
        @tom57
        @tom57 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        @HAL
        @solarimpulse
        Mir ist schon klar, dass es beim laden/entladen Verluste gibt. Es ist mir auch klar, dass das BMS Energie braucht. Verstehen tu ich auch, dass beim Unterschreiten eines kritischen SOC die Batterie nachladen muss, notfalls mit Netzenergie. Jedoch sollte sie das nicht tun, wenn sie noch weit über deim Kritischen SOC ist. Wie in meinem Beispiel mit 15%.
        • S solarimpulse
          @tom57
          @HAL
          @solarimpulse
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          #853
          @solarimpulse sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Das Laden vom Netz erfolgt bei den alten HV-Batterien bei ca. 3% SoC und unabhängig vom MinSoC. Die Entladung nach Erreichen des MinSoC schwankt sehr stark. Mal 1% in 16 Stunden und mal 4-5% !! Das sind wahrscheinlich Neuberechnungen des SoC vom BMS.
          Dein Verhalten mit den Nachladungen vom Netz bei hohen SoC sind für mich eindeutig Softwarefehler in der Kommunikation Kostal-BYD. Ich rate dringend dazu dies als Fehler / Garantiefall an Deinen Solateur schriftlich zu reklamieren und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen.
          • DiginixD Diginix
            Gründe unbekannt...
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #854
            @Diginix ich habe mal vorsichtshalber wieder die "alte" V.1.43 eingespielt.
            Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
            (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
            • T tp1de
              ak1
              #855
              Ich mache heute eine seltsame Beobachtung: SoC der HVS-Batterie-Box ist dauerhaft auf 10% und hat sich noch nicht darunter bewegt. Stattdessen wird scheinbar eher mal aus dem Netz nachgeladen. MinSoC ist auf 5% eingestellt. Hmm ...
              Die Anlage hat heute auch nur schlappe 1,9kWh erzeugt. Bei 8,13kWp scheint mir das selbst bei der Wetterlage sehr wenig zu sein.
              Zu Begin des letzten Wochenendes hatte ich noch die Firmware des Plenticore und der BYD HVS Premium Box aktualisiert.
              Ist das, was ich hier sehe eher normal, oder doch eher ungewöhnlich?
              • StrathColeS StrathCole
                Gründe unbekannt...
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #856
                @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                Gründe unbekannt...
                Neue Fassung der 1.46 Firmware verfügbar
                Datum (JJJJ.MM.TT): 2020.11.20
                KOSTAL_Update_PLENTICORE_plus_PIKO_IQ_01.17.05075
                Änderungen
                -	Anpassungen von Übersetzungen
                -	Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
                -	Min. Ladezustand "Dynamisch" war bei aktivierter "Intelligente Batteriesteuerung aktivieren" nicht auswählbar
                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  Gründe unbekannt...
                  Änderungen
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #857
                  • Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
                  Oh oh. Das könnte einiges kaputtmachen im Adapter, wenn ich es richtig interpretiere.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #858
                    @StrathCole Wahrscheinlich sind sie durch Fragen von Kunden (aufniemandenmitfingerzeig) wach gerüttelt worden. :-D
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                      #859
                      Ja, aber wenn es wirklich so pauschal ist, wie sie schreiben, dann geht auch das Umstellen der dynamischen Steuerung und MinSoC Änderung nicht mehr als normaler User.
                      Oder sie haben sich verschrieben und meinen nicht "Menü" sondern "Auswahlbox" oder "Setting"…
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #860
                        @StrathCole
                        Das verstehe ich so als könne man nun auch bei intell. Steuerung der MinSOC auf "dynamisch" stellen. Bisher geht das nicht.
                        In dem Fall steht doch aber die Bat.Steuerung auf "intern".
                        Wenn in dem Bild "intell. Bat.st." aktiviere, fällt in der Auswahl "dynamisch" weg.
                        • DiginixD Diginix
                          @StrathCole
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #861
                          Jo, das ging aber früher auch schon mal - außerdem wird diese Einstellung eh nicht empfohlen wurde mir gesagt … weil sie komplett Banane ist.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #862
                            @StrathCole
                            Ich bleib vorerst auf der alten 1.46 mit Modbus Steuerung und beobachte.
                            Aktiv nutze ich die Möglichkeiten zZt nicht.
                            Bisher sind Downgrades ja anscheinend auch problemlos möglich. @HAL ist ja auf 1.43 zurück.
                            Doof wäre wenn sie mit der neusten 1.46 ohne Modbus Steuerung auch Downgrades verhindern.
                            • DiginixD Diginix
                              @StrathCole
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #863
                              Ja, ich fürchte, ich muss mal upgraden, um zu sehen, ob der Adapter dadurch Probleme kriegt.
                              Ja, das wäre Mist.
                              • DiginixD Diginix
                                @StrathCole
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                #864
                                @Diginix Allerdings ging nach dem downgrade die Statistik von Kostal nicht mehr. Alle Anzeigen waren auf "0". Bin jetzt wieder zur neuen Version und zumindest klappt jetzt wieder alles.
                                Im photovoltaik forum hat ein Kostalmitarbeiter geschrieben, dass wer schon auf die neuen Version ist auch darauf problemlos bleiben kann.
                                • HALH HAL
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #865
                                  @HAL Du meinst die Statistiken Autarkie Tag, Monat usw. auf der Weboberfläche des WR?
                                  HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #866
                                    @Diginix Ja, genau. Alle Werte waren auf "0" . Das gleiche Verhalten hatte ein andere User im photovoltaik Forum auch. Die "0" Werte blieben auch weiter so. Erst nach dem Update auf die neue Version waren die "alten" Werte wieder da.
                                    • DiginixD Diginix
                                      @HAL Die blaue Linie ist aber der SOC (nicht MinSOC) vom Plenticore Adapter?
                                      Er hat nur den SOC nie kleiner als den hinterlegten MinSOC verarbeitet?
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #867
                                      @Diginix Heute Nacht konnte ich wieder beobachten, wie der SOC Wert vom Plenticore Adapter ( API ) nicht unter Min.SOC (15%) ging, um plötzlich auf 0% zu fallen. Der Modbusadapter hat das kontinuierlichen Absinken des SOC korrekt angezeigt.
                                      Die Batteriespannung vom Plenticore Adapter hat immer die korrekten Werte angezeigt.
                                      • HALH HAL
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #868
                                        @HAL Dann scheint das Interface vom Plenticore (also Webinterface) einen Bug zu haben oder absichtlich keinen Wert unter MinSoC anzeigen.
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          #869
                                          @StrathCole ich habe heute eine mail von eft-sytems erhalten. Leider nicht die Antwort , warum im Module 4 keine Temperatur angezeigt wird sonder zu SOC:
                                          Der SOC kann nicht gemessen, sondern nur berechnet werden. Für eine genaue Berechnung ist es erforderlich dass die Batterie einigermaßen regelmäßig volle Zyklen fährt, da der SOC bei voller Batterie (100%) und leerer Batterie (5-8%) kalibriert wird. Wenn das eine ganze Weile aber nicht passiert, dann stimmt der berechnete / angezeigte SOC Wert irgendwann nicht mehr echten SOC überein.
                                          Stellt man eine Entladegrenze von zb 15% ein, dann wird der Wechselrichter den Hausverbrauch solange aus der Batterie decken, bis diese bei 15%SOC angelangt ist. Danach lässt der Wechselrichter die Batterie weitestgehend in Ruhe und nimmt aus dem Netz die Energie. Das bedeutet aber ausdrücklich NICHT dass die Batterie auf ewig die 15% hält. Zu berücksichtigen ist nämlich der Eigenverbrauch des Systems. Solange das System eingeschaltet ist wird Batterieenenergie für den Eigenerhalt benötigt. Der Ladezustand sinkt also auch dann mit der Zeit weiter ab, auch wenn kein Hausverbrauch damit gedeckt wird.
