  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • S solarimpulse
    @tom57
    @tom57 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    @HAL
    @solarimpulse
    Ihr müsst Euch darüber im Klaren sein, dass es nicht unerhebliche Verluste zwischen eingespeister und entnommener Batterieleistung gibt. Bei mir sieht das nach 15 Monaten Betrieb so aus:
    D.h. rein aus BYD-Sicht ergibt sich ein Langzeit-Wirkungsgrad von 86%. Hinzu kommen dann die WR-Verluste bei der DC-AC Wandlung. Der WR Wirkungsgrad liegt i.d.R zwischen 85-95% je nach Leistungsentnahme. Wenn ich meine Grundlast von ca. 220 Watt nehme, dann ergibt das ca. 90% Wirkungsgrad. D.h. nur 76% der erzeugten und gespeicherten Solarenergie steht letztendlich wieder zur Verfügung.
    Der SoC wird im BYD BMS "berechnet" ist also nur annähernd richtig. BYD gibt eine mögliche Abweichung von 5-7% an. Regelmäßig wird der SoC dazu neu kalibriert. Relativ exakt ist dass nur 100%-iger Ladung. Je länger die Zeitspanne ist, wo der SoC niedrig bleibt (Regentage / Schnee), umso ungenauer wird der "berechnete" SoC. Dann kann der SoC noch bei 8-10% sein und trotzdem wird nachgeladen.
    Mir ist schon klar, dass es beim laden/entladen Verluste gibt. Es ist mir auch klar, dass das BMS Energie braucht. Verstehen tu ich auch, dass beim Unterschreiten eines kritischen SOC die Batterie nachladen muss, notfalls mit Netzenergie. Jedoch sollte sie das nicht tun, wenn sie noch weit über deim Kritischen SOC ist. Wie in meinem Beispiel mit 15%.
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #853
    @solarimpulse sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Das Laden vom Netz erfolgt bei den alten HV-Batterien bei ca. 3% SoC und unabhängig vom MinSoC. Die Entladung nach Erreichen des MinSoC schwankt sehr stark. Mal 1% in 16 Stunden und mal 4-5% !! Das sind wahrscheinlich Neuberechnungen des SoC vom BMS.
    Dein Verhalten mit den Nachladungen vom Netz bei hohen SoC sind für mich eindeutig Softwarefehler in der Kommunikation Kostal-BYD. Ich rate dringend dazu dies als Fehler / Garantiefall an Deinen Solateur schriftlich zu reklamieren und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen.
    • DiginixD Diginix
      Kostal hat das Firmware Update mit der neuen Batteriesteuerung wieder zurück genommen und bietet wieder die Ver. 1.43 vom Juni als aktuelle an.
      Gründe unbekannt...
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      #854
      @Diginix ich habe mal vorsichtshalber wieder die "alte" V.1.43 eingespielt.
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • T tp1de
        ak1
        #855
        Ich mache heute eine seltsame Beobachtung: SoC der HVS-Batterie-Box ist dauerhaft auf 10% und hat sich noch nicht darunter bewegt. Stattdessen wird scheinbar eher mal aus dem Netz nachgeladen. MinSoC ist auf 5% eingestellt. Hmm ...
        Die Anlage hat heute auch nur schlappe 1,9kWh erzeugt. Bei 8,13kWp scheint mir das selbst bei der Wetterlage sehr wenig zu sein.
        Zu Begin des letzten Wochenendes hatte ich noch die Firmware des Plenticore und der BYD HVS Premium Box aktualisiert.
        Ist das, was ich hier sehe eher normal, oder doch eher ungewöhnlich?
        • StrathColeS StrathCole
          @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Gründe unbekannt...
          Diese Firma macht mich echt noch fertig …
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #856
          @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Gründe unbekannt...
          Neue Fassung der 1.46 Firmware verfügbar
          Datum (JJJJ.MM.TT): 2020.11.20
          KOSTAL_Update_PLENTICORE_plus_PIKO_IQ_01.17.05075
          Änderungen
          -	Anpassungen von Übersetzungen
          -	Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
          -	Min. Ladezustand "Dynamisch" war bei aktivierter "Intelligente Batteriesteuerung aktivieren" nicht auswählbar
          ..:: So long! Tom ::..
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            Gründe unbekannt...
            Änderungen
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #857
            • Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
            Oh oh. Das könnte einiges kaputtmachen im Adapter, wenn ich es richtig interpretiere.
            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #858
              @StrathCole Wahrscheinlich sind sie durch Fragen von Kunden (aufniemandenmitfingerzeig) wach gerüttelt worden. :-D
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                #859
                Ja, aber wenn es wirklich so pauschal ist, wie sie schreiben, dann geht auch das Umstellen der dynamischen Steuerung und MinSoC Änderung nicht mehr als normaler User.
                Oder sie haben sich verschrieben und meinen nicht "Menü" sondern "Auswahlbox" oder "Setting"…
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #860
                  @StrathCole
                  Das verstehe ich so als könne man nun auch bei intell. Steuerung der MinSOC auf "dynamisch" stellen. Bisher geht das nicht.
                  In dem Fall steht doch aber die Bat.Steuerung auf "intern".
                  Wenn in dem Bild "intell. Bat.st." aktiviere, fällt in der Auswahl "dynamisch" weg.
                  • DiginixD Diginix
                    @StrathCole
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #861
                    Jo, das ging aber früher auch schon mal - außerdem wird diese Einstellung eh nicht empfohlen wurde mir gesagt … weil sie komplett Banane ist.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #862
                      @StrathCole
                      Ich bleib vorerst auf der alten 1.46 mit Modbus Steuerung und beobachte.
                      Aktiv nutze ich die Möglichkeiten zZt nicht.
                      Bisher sind Downgrades ja anscheinend auch problemlos möglich. @HAL ist ja auf 1.43 zurück.
                      Doof wäre wenn sie mit der neusten 1.46 ohne Modbus Steuerung auch Downgrades verhindern.
                      StrathColeS HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        @StrathCole
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #863
                        Ja, ich fürchte, ich muss mal upgraden, um zu sehen, ob der Adapter dadurch Probleme kriegt.
                        Ja, das wäre Mist.
                        • DiginixD Diginix
                          @StrathCole
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          schrieb am zuletzt editiert von HAL
                          #864
                          @Diginix Allerdings ging nach dem downgrade die Statistik von Kostal nicht mehr. Alle Anzeigen waren auf "0". Bin jetzt wieder zur neuen Version und zumindest klappt jetzt wieder alles.
                          Im photovoltaik forum hat ein Kostalmitarbeiter geschrieben, dass wer schon auf die neuen Version ist auch darauf problemlos bleiben kann.
                          • HALH HAL
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #865
                            @HAL Du meinst die Statistiken Autarkie Tag, Monat usw. auf der Weboberfläche des WR?
                            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #866
                              @Diginix Ja, genau. Alle Werte waren auf "0" . Das gleiche Verhalten hatte ein andere User im photovoltaik Forum auch. Die "0" Werte blieben auch weiter so. Erst nach dem Update auf die neue Version waren die "alten" Werte wieder da.
                              • DiginixD Diginix
                                @HAL Die blaue Linie ist aber der SOC (nicht MinSOC) vom Plenticore Adapter?
                                Er hat nur den SOC nie kleiner als den hinterlegten MinSOC verarbeitet?
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #867
                                @Diginix Heute Nacht konnte ich wieder beobachten, wie der SOC Wert vom Plenticore Adapter ( API ) nicht unter Min.SOC (15%) ging, um plötzlich auf 0% zu fallen. Der Modbusadapter hat das kontinuierlichen Absinken des SOC korrekt angezeigt.
                                Die Batteriespannung vom Plenticore Adapter hat immer die korrekten Werte angezeigt.
                                • HALH HAL
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #868
                                  @HAL Dann scheint das Interface vom Plenticore (also Webinterface) einen Bug zu haben oder absichtlich keinen Wert unter MinSoC anzeigen.
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #869
                                    @StrathCole ich habe heute eine mail von eft-sytems erhalten. Leider nicht die Antwort , warum im Module 4 keine Temperatur angezeigt wird sonder zu SOC:
                                    Der SOC kann nicht gemessen, sondern nur berechnet werden. Für eine genaue Berechnung ist es erforderlich dass die Batterie einigermaßen regelmäßig volle Zyklen fährt, da der SOC bei voller Batterie (100%) und leerer Batterie (5-8%) kalibriert wird. Wenn das eine ganze Weile aber nicht passiert, dann stimmt der berechnete / angezeigte SOC Wert irgendwann nicht mehr echten SOC überein.
                                    Stellt man eine Entladegrenze von zb 15% ein, dann wird der Wechselrichter den Hausverbrauch solange aus der Batterie decken, bis diese bei 15%SOC angelangt ist. Danach lässt der Wechselrichter die Batterie weitestgehend in Ruhe und nimmt aus dem Netz die Energie. Das bedeutet aber ausdrücklich NICHT dass die Batterie auf ewig die 15% hält. Zu berücksichtigen ist nämlich der Eigenverbrauch des Systems. Solange das System eingeschaltet ist wird Batterieenenergie für den Eigenerhalt benötigt. Der Ladezustand sinkt also auch dann mit der Zeit weiter ab, auch wenn kein Hausverbrauch damit gedeckt wird.
                                    • HALH HAL
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #870
                                      @HAL Die Antwort ist so nichtssagend :D
                                      Dass die Batterie Energie selbst verbraucht, ist ja logisch.
                                      U HALH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        ukl
                                        #871
                                        @StrathCole
                                        Ich habe jetzt die gleiche Anlage seid 1,5 Wochen und hatte genau das gleiche Problem
                                        f6fbb9da-a6bb-4271-957d-8fd30ac0c64c-grafik.png.
                                        Nach 3 Tagen wurde die Batterie vom Netz auf 15% SOC aufgeladen :-(
                                        Ich habe dann die Batterie Spannung mit aufgezeichnet und da sieht man sehr gut was passiert (grüne Kurve), der SOC ist die hell blaue Kurve.
                                        Die batterie Spannung sinkt jede Nacht dramatisch
                                        Nach Rücksprache mit EFT und anderen PV Besitzern war immer zu hören, dass eine neue Batterie immer erst voll geladen werden muss. Das sollte auch regelmässig passieren so wie EFT schreibt.
                                        Von EFT hatte ich eine ähnliche Antwort bekommen und auch am Telefon die Information, dass sie dieses in einer späteren Firmware berücksichtigen wollen.
                                        Als Lösung habe ich den minSOC auf 95% gesetzt und 2 Tage so gelassen, damit die Batterie richtig voll ist. Hängt natürlich von der Sonnenleistung ab.
                                        Im Winter werde ich den SOC erstmal auf 35% lassen und ab Frühjahr dann auf den dynamischen mindest SOC umstellen
                                        @all, danke für den thread und den Aufwand für die Implementierung. Meine Anlage ist dadurch sehr gut sichtbar im IOBROKER und dadurch kann man solche Probleme auch beheben
                                        TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          #872
                                          @StrathCole nachdem ich eft-sytems darauf hingewiesen habe, dass ihre Informationen nicht die Antwort auf meine Frage war, kam eine weitere mail. Dass im letzten Module die Temperatur der Zellen nicht angezeigt wird, ist bekannt und liegt an "Be Connect Plus (BCP) V1.4" . Hatte ich auch schon so vermutet.
