  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Kostal hat das Firmware Update mit der neuen Batteriesteuerung wieder zurück genommen und bietet wieder die Ver. 1.43 vom Juni als aktuelle an.
    Gründe unbekannt...
    Diese Firma macht mich echt noch fertig …
    Neue Fassung der 1.46 Firmware verfügbar
    Datum (JJJJ.MM.TT): 2020.11.20
    KOSTAL_Update_PLENTICORE_plus_PIKO_IQ_01.17.05075
    Änderungen
    -	Anpassungen von Übersetzungen
    -	Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
    -	Min. Ladezustand "Dynamisch" war bei aktivierter "Intelligente Batteriesteuerung aktivieren" nicht auswählbar
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #857
    • Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
    Oh oh. Das könnte einiges kaputtmachen im Adapter, wenn ich es richtig interpretiere.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #858
      @StrathCole Wahrscheinlich sind sie durch Fragen von Kunden (aufniemandenmitfingerzeig) wach gerüttelt worden. :-D
      ..:: So long! Tom ::..
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
        #859
        Ja, aber wenn es wirklich so pauschal ist, wie sie schreiben, dann geht auch das Umstellen der dynamischen Steuerung und MinSoC Änderung nicht mehr als normaler User.
        Oder sie haben sich verschrieben und meinen nicht "Menü" sondern "Auswahlbox" oder "Setting"…
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #860
          @StrathCole
          Das verstehe ich so als könne man nun auch bei intell. Steuerung der MinSOC auf "dynamisch" stellen. Bisher geht das nicht.
          In dem Fall steht doch aber die Bat.Steuerung auf "intern".
          Wenn in dem Bild "intell. Bat.st." aktiviere, fällt in der Auswahl "dynamisch" weg.
          • DiginixD Diginix
            @StrathCole
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #861
            Jo, das ging aber früher auch schon mal - außerdem wird diese Einstellung eh nicht empfohlen wurde mir gesagt … weil sie komplett Banane ist.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #862
              @StrathCole
              Ich bleib vorerst auf der alten 1.46 mit Modbus Steuerung und beobachte.
              Aktiv nutze ich die Möglichkeiten zZt nicht.
              Bisher sind Downgrades ja anscheinend auch problemlos möglich. @HAL ist ja auf 1.43 zurück.
              Doof wäre wenn sie mit der neusten 1.46 ohne Modbus Steuerung auch Downgrades verhindern.
              StrathColeS HALH 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                @StrathCole
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #863
                Ja, ich fürchte, ich muss mal upgraden, um zu sehen, ob der Adapter dadurch Probleme kriegt.
                Ja, das wäre Mist.
                • DiginixD Diginix
                  @StrathCole
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  schrieb am zuletzt editiert von HAL
                  #864
                  @Diginix Allerdings ging nach dem downgrade die Statistik von Kostal nicht mehr. Alle Anzeigen waren auf "0". Bin jetzt wieder zur neuen Version und zumindest klappt jetzt wieder alles.
                  Im photovoltaik forum hat ein Kostalmitarbeiter geschrieben, dass wer schon auf die neuen Version ist auch darauf problemlos bleiben kann.
                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                  • HALH HAL
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #865
                    @HAL Du meinst die Statistiken Autarkie Tag, Monat usw. auf der Weboberfläche des WR?
                    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #866
                      @Diginix Ja, genau. Alle Werte waren auf "0" . Das gleiche Verhalten hatte ein andere User im photovoltaik Forum auch. Die "0" Werte blieben auch weiter so. Erst nach dem Update auf die neue Version waren die "alten" Werte wieder da.
                      • DiginixD Diginix
                        @HAL Die blaue Linie ist aber der SOC (nicht MinSOC) vom Plenticore Adapter?
                        Er hat nur den SOC nie kleiner als den hinterlegten MinSOC verarbeitet?
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        #867
                        @Diginix Heute Nacht konnte ich wieder beobachten, wie der SOC Wert vom Plenticore Adapter ( API ) nicht unter Min.SOC (15%) ging, um plötzlich auf 0% zu fallen. Der Modbusadapter hat das kontinuierlichen Absinken des SOC korrekt angezeigt.
                        Die Batteriespannung vom Plenticore Adapter hat immer die korrekten Werte angezeigt.
                        • HALH HAL
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #868
                          @HAL Dann scheint das Interface vom Plenticore (also Webinterface) einen Bug zu haben oder absichtlich keinen Wert unter MinSoC anzeigen.
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #869
                            @StrathCole ich habe heute eine mail von eft-sytems erhalten. Leider nicht die Antwort , warum im Module 4 keine Temperatur angezeigt wird sonder zu SOC:
                            Der SOC kann nicht gemessen, sondern nur berechnet werden. Für eine genaue Berechnung ist es erforderlich dass die Batterie einigermaßen regelmäßig volle Zyklen fährt, da der SOC bei voller Batterie (100%) und leerer Batterie (5-8%) kalibriert wird. Wenn das eine ganze Weile aber nicht passiert, dann stimmt der berechnete / angezeigte SOC Wert irgendwann nicht mehr echten SOC überein.
                            Stellt man eine Entladegrenze von zb 15% ein, dann wird der Wechselrichter den Hausverbrauch solange aus der Batterie decken, bis diese bei 15%SOC angelangt ist. Danach lässt der Wechselrichter die Batterie weitestgehend in Ruhe und nimmt aus dem Netz die Energie. Das bedeutet aber ausdrücklich NICHT dass die Batterie auf ewig die 15% hält. Zu berücksichtigen ist nämlich der Eigenverbrauch des Systems. Solange das System eingeschaltet ist wird Batterieenenergie für den Eigenerhalt benötigt. Der Ladezustand sinkt also auch dann mit der Zeit weiter ab, auch wenn kein Hausverbrauch damit gedeckt wird.
                            • HALH HAL
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #870
                              @HAL Die Antwort ist so nichtssagend :D
                              Dass die Batterie Energie selbst verbraucht, ist ja logisch.
                              U HALH 3 Antworten Letzte Antwort
                                U Offline
                                U Offline
                                ukl
                                #871
                                @StrathCole
                                Ich habe jetzt die gleiche Anlage seid 1,5 Wochen und hatte genau das gleiche Problem
                                f6fbb9da-a6bb-4271-957d-8fd30ac0c64c-grafik.png.
                                Nach 3 Tagen wurde die Batterie vom Netz auf 15% SOC aufgeladen :-(
                                Ich habe dann die Batterie Spannung mit aufgezeichnet und da sieht man sehr gut was passiert (grüne Kurve), der SOC ist die hell blaue Kurve.
                                Die batterie Spannung sinkt jede Nacht dramatisch
                                Nach Rücksprache mit EFT und anderen PV Besitzern war immer zu hören, dass eine neue Batterie immer erst voll geladen werden muss. Das sollte auch regelmässig passieren so wie EFT schreibt.
                                Von EFT hatte ich eine ähnliche Antwort bekommen und auch am Telefon die Information, dass sie dieses in einer späteren Firmware berücksichtigen wollen.
                                Als Lösung habe ich den minSOC auf 95% gesetzt und 2 Tage so gelassen, damit die Batterie richtig voll ist. Hängt natürlich von der Sonnenleistung ab.
                                Im Winter werde ich den SOC erstmal auf 35% lassen und ab Frühjahr dann auf den dynamischen mindest SOC umstellen
                                @all, danke für den thread und den Aufwand für die Implementierung. Meine Anlage ist dadurch sehr gut sichtbar im IOBROKER und dadurch kann man solche Probleme auch beheben
                                TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  #872
                                  @StrathCole nachdem ich eft-sytems darauf hingewiesen habe, dass ihre Informationen nicht die Antwort auf meine Frage war, kam eine weitere mail. Dass im letzten Module die Temperatur der Zellen nicht angezeigt wird, ist bekannt und liegt an "Be Connect Plus (BCP) V1.4" . Hatte ich auch schon so vermutet.
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #873
                                    @StrathCole bzw gibt es eine Möglichkeit den Batteriezustand im Adapter zu sehen?
                                    Ich meine z.B. Ruhezustand 1 und Ruhezustand 2.
                                    Mich hat es irritiert, dass Strom ins Netz eingespeist wird, obwohl die Batterien nicht voll aufgeladen war.
                                    • HALH HAL
                                      solargy
                                      schrieb am zuletzt editiert von solargy
                                      #874
                                      @StrathCole Ich habe gerade den Adapter installiert. Es sind alle Werte von dem Kostal WR da.
                                      In dem Log File siehe ich sehr viele Fehler mit:
                                      plenticore.0	2020-12-24 03:06:28.679	error	(13876) Cannot get astro date for "sunrise"
                                      plenticore.0	2020-12-24 03:06:28.679	error	(13876) Cannot get astro date for "sunset"
                                      plenticore.0	2020-12-24 03:06:28.677	error	(13876) Cannot get astro date for "sunrise
                                      Obwohl der darksky Adapter installiert ist habe ich keine Secret APi eingefuegt, da seit 1. August haben das darksky seine API Registrierung eingestellt. Da steht auf der Website:
                                      We are no longer accepting new signups.
                                      Wie kann man trotzdem diese Daten rausholen? Gibt's eine Alternative? Wo kann ich eine Secret API finden?
                                      Danke sehr!
                                      • S solargy
                                        Danke sehr!
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #875
                                        @solargy Das liest sich so als wüsste dein System keine Geo Koordinaten und kann so keine Zeiten für Sonnen-Auf/Untergang usw. ermitteln. Hast du im Admin Adapter dein Standort konfiguriert und im Javascript den Haken dass er die vom System nutzen soll?
                                        Kannst du in JS oder Blockly dir Astrozeiten für Sonnen-Auf/Untergang ausgeben lassen?
                                        • DiginixD Diginix
                                          solargy
                                          #876
                                          @Diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                          Vielen Dank! Es hat sehr gut geklappt. Jetzt wollte ich das Enable power forecast nutzen. Den Adapter fuer weatherunterground habe ich installiert und konfiguriert. Den Adapter fuer daswetter.com auch, weiss aber nicht was da unter Einstellungen eingeben muss. Den Adapter fuer darksky habe ich auch, obwohl dafuer habe ich keine Secret APi eingefuegt, da seit 1. August das darksky seine API Registrierung eingestellt hat. Welche Alternative gibt's den darksky Secret API zu bekommen? Wo finde ich den kachelmannwetter Adapter?
                                          Momentan wenn ich dieses Forecast Modi anmache, dann sieht es so aus in dem Log>
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.254	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_9.clouds_value. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.252	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.clouds_value. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.249	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_7.clouds_value. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.246	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_6.clouds_value. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.244	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.clouds_value. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.241	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.clouds_value. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.238	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_3.clouds_value. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.236	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.clouds_value. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.234	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_1.clouds_value. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.231	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_24.clouds_value. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.228	warn	(17868) Could not read daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.clouds_value. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.225	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.48.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.222	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.47.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.219	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.46.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.215	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.45.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.213	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.44.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.209	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.43.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.207	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.42.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.203	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.41.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.201	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.40.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.197	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.39.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.195	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.38.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.192	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.37.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.142	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.36.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.140	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.35.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.137	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.34.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.135	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.33.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.132	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.32.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.130	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.31.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.127	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.30.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.125	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.29.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.122	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.28.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.120	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.27.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.117	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.26.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.115	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.25.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.112	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.24.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.109	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.23.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.107	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.22.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.104	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.21.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.102	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.20.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.099	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.19.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.097	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.18.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.094	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.17.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.092	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.16.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.089	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.15.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.087	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.14.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.084	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.13.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.082	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.12.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.079	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.11.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.077	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.10.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.074	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.9.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.071	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.8.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.068	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.7.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.066	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.6.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.063	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.5.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.061	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.4.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.058	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.3.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.056	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.2.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.053	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.1.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.051	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.0.time. It returned null state.
                                          plenticore.0	2020-12-25 22:22:02.049	warn	(17868) Could not read darksky.0.hourly.48.precipIntensity. It returned null state.
                                          Vielen Dank!
