  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.2k
    4.1k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 529.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @solarimpulse Hast du dazu auch in den HVM PDFs geschaut?
    Bei dir müsste doch dann aber Be Connect funktionieren. Dachte aber dass das ebenfalls ein Login erfragt.
    Frag mal @HAL. Der hat die App ja erfolgreich im Einsatz.
    solarimpulse
    #821
    @Diginix
    Ich habe gestern versucht eine Verbindung mit dem Be Connect Tool herzustellen. Bin aber beim ändern der IP mit HEX Editor gescheitert weil die läge der IP anders ist. Muss mir dazu nochmals mehr Zeit nehmen.
    • S solarimpulse
      @Diginix
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      #822
      @solarimpulse Warum richtest du nicht die IP Route in dem Router ein damit Be Connect auf der 192.168.16.254 die BYD erreicht?
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        solarimpulse
        #823
        @Diginix
        Das hat geklappt.
        Fall noch jemand das im UniFi Netzwerk einrichten will, so läufts bei mir.
        • S solarimpulse
          @Diginix
          Das hat geklappt.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #824
          @solarimpulse
          Und Be Connect bekommt bei dir nun ohne Logindaten Zugriff auf die Batterie?
          • DiginixD Diginix
            @solarimpulse
            solarimpulse
            #825
            @Diginix
            genau, muss nur connect drücken und Be Connect verbindet.
            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
            • S solarimpulse
              @Diginix
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von HAL
              #826
              @solarimpulse Für die Be ConnectApp muß im eigenem LAN ein Port Forwarding des BYD-Speichers auf die IP 192.168.16.254 erfolgen. Für die Windows SW Be Connect Plus (BCP) V.1.2 muß im eigenem LAN ein Port Forwarding des BYD-Speichers auf die IP 192.168.16.0 erfolgen.
              Dann kann man mit der App und dem Windows Programm direkt auf den Speicher zugreifen. Das Windows Programm liefert sehr viele Informationen vom Speicher ( z.B. Volt und Temperatur von jeder einzelnen LifePo4 Zellen in den Modulen )
              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
              • HALH HAL
                solarimpulse
                schrieb am zuletzt editiert von solarimpulse
                #827
                @HAL
                Ja genau, das ist ja das was ich gemacht habe. Be Connect App läuft.
                Bei mir reicht aber ein Static Routing auf die 192.168.1.254. Siehe oben.
                Nur das Web Interface nicht.
                • S solarimpulse
                  @HAL
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #828
                  Wenn du einen HVS oder HVM hast, haben die keine eigene Weboberfläche, nur der eingebaute Netzwerkchip ist über eine Weboberfläche erreichbar.
                  Die Daten vom Speicher kannst du nur über das Windows Programm sehen mit der entsprechenden IP Umleitung
                  • HALH HAL
                    solarimpulse
                    #829
                    @HAL
                    Ich habe mir sowas schon gedacht. war nur verwirrt da hier einige von Weboberflächen berichtet haben. aber in dem Fall im zusammenhang mit anderen Modellen. Ich denke aber, dass die Werte auch per iobroker "empfangbar" wären. Das Windows Tool wird ja auch nur irgendein API call machen. Und vermutlich kommt ein JSON zurück welches im windows tool grafisch aufgehübscht wird. Aber das übersteigt meine IT Kenntnisse.
                    • S solarimpulse
                      @HAL
                      solarimpulse
                      #830
                      Heute morgen wieder ein interessanter Verlauf gehabt. minSOC steht bei mir mittlerweilen auf 15%.
                      Aus irgendeinem Grund, obwohl der Bat Strom 0A ist, ist der SOC von 15% auf 13% gefallen (Messfehler?, Eigenverbrauch?...).
                      Das hat dazu geführt, dass die Batterie nachgeladen wurde. Lustigerweise fast exakt mit der Leistung welche der Solargenerator gerade geliefert hat. Somit war die Bezogene Leistung = Hausverbrauch.
                      Total unnötig, dass die Bat bereits mit den ersten Sonnenstrahlen nachlädt. 13% SOC is ja jetzt noch nicht kritisch und man könnte problemlos noch etwas warten bis die Sonne hoch genug steht.
                      T HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S solarimpulse
                        tp1de
                        #831
                        @solarimpulse
                        Kostal berücksichtigt in den Daten nicht die Verbräuche aus dem WR und der Batteriesteuerung.
                        Ich hatte gestern bis heute ca. 15 Stunden, wo der MinSoC erreicht wurde. Der Soc fiel von 10% auf 7%. Das entspricht ca 310Wh. D.h. der Stillstandsverbrauch beträgt bei mir ca. 20 Watt pro Stunde. Soweit nachvollziehbar.
                        Nur nachladen aus dem Netz sollte die Anlage nicht. Macht sie bei mir auch erst bei 3% SoC. Also wurde heute Morgen erst die Batterie auf MinSoC aufgeladen und danach erst mit dem Überschuss von Solarleistung - Hausverbrauch.
                        • S solarimpulse
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #832
                          @solarimpulse ich habe mir ein View gebastelt, in der man den Spannung- und Stromverlauf der Batterie sieht. Fakt ist, auch ohne Stromentnahme sinkt kontinuierlich die Spannung. Damit auch die gespeicherte Kapazität. Ich vermute es ist der BMS in der Batterie der den Strom verbraucht.
                          Hier ein Screeshoot von heute.
                          • HALH HAL
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #833
                            Heute habe ich herausgefunden, dass sich der Plenticore Adapter und der Mobus Adapter unterschiedlich beim SOC verhalten. Die Werte vom Modus zeigen den korrekten Verlauf von SOC. In der Nacht ist SOC auf 0% gefallen ( violette Linie) . Der Wert vom Plenticore Adapter hat bis zum Nachladen den Min SOC Wert 15% angezeigt ( blaue Linie).
                            DiginixD S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HALH HAL
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #834
                              @HAL Die blaue Linie ist aber der SOC (nicht MinSOC) vom Plenticore Adapter?
                              Er hat nur den SOC nie kleiner als den hinterlegten MinSOC verarbeitet?
                              • HALH HAL
                                solarimpulse
                                #835
                                @HAL
                                Mit was wurde denn nachgelande? Ich sehe keinen zusätzlicher Netzbezug der auf das Laden der Batterie rückschliessen lässt.
                                • DiginixD Diginix
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  #836
                                  @Diginix die blaue Linie ist der aktuelle Wert SOC aus dem Plenticore Adapter. Die Violette Linie ist der aktuelle SOC Wert vom Modbus Adapter. Der Min SOC Wert ist nicht in der Grafik dargestellt, war aber bei 15%
                                  • S solarimpulse
                                    @HAL
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #837
                                    @solarimpulse said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                    @HAL
                                    Stimmt, da habe ich nur den Hausverbrauch dargestellt, ist jetzt in der View korrigiert:
                                    • HALH HAL
                                      @HAL
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #838
                                      btw. im Photovoltaikforum hat der User forenandi73 ein Perlscipt erstellt, mit dem er die Werte vom BYD Speicher auslesen kann. Habe ich aber noch nicht bei mir zum laufen gebracht. Wäre vielleicht eine Idee für einen iobroker BYD Adapter ?
                                      readBYD
                                      • HALH HAL
                                        readBYD
                                        tp1de
                                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                        #839
                                        @HAL
                                        @solarimpulse
                                        Ihr müsst Euch darüber im Klaren sein, dass es nicht unerhebliche Verluste zwischen eingespeister und entnommener Batterieleistung gibt. Bei mir sieht das nach 15 Monaten Betrieb so aus:
                                        D.h. rein aus BYD-Sicht ergibt sich ein Langzeit-Wirkungsgrad von 86%. Hinzu kommen dann die WR-Verluste bei der DC-AC Wandlung. Der WR Wirkungsgrad liegt i.d.R zwischen 85-95% je nach Leistungsentnahme. Wenn ich meine Grundlast von ca. 220 Watt nehme, dann ergibt das ca. 90% Wirkungsgrad. D.h. nur 76% der erzeugten und gespeicherten Solarenergie steht letztendlich wieder zur Verfügung.
                                        Der SoC wird im BYD BMS "berechnet" ist also nur annähernd richtig. BYD gibt eine mögliche Abweichung von 5-7% an. Regelmäßig wird der SoC dazu neu kalibriert. Relativ exakt ist dass nur 100%-iger Ladung. Je länger die Zeitspanne ist, wo der SoC niedrig bleibt (Regentage / Schnee), umso ungenauer wird der "berechnete" SoC. Dann kann der SoC noch bei 8-10% sein und trotzdem wird nachgeladen.
                                        StrathColeS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tp1de
                                          @HAL
                                          @solarimpulse
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                          #840
                                          @tom57
                                          Total Charge Energy: 1946.814 KWH
                                          Total Discharge Energy: 1791.698 KWH
                                          Total Cycle Counts: 199
                                          92% bei mir (12 Monate).
                                          Im Vergleich dazu (wenige Tage seit Modbus / Firmware Update):
                                          Total DC charge energy (DC-side to battery): 55.6507 kWh
                                          Total DC discharge energy (DC-side from battery): 53.09536 kWh
                                          Das sind 95,4%.
                                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
