  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.2k
    4.1k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 529.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • HALH HAL
    @StrathCole als ich noch die Automatik des Adapters benutzt habe, stand der SOC häufig auf min = 10% obwohl bei dem heute trüben Wetter kaum Ladung in die Batterie kam. Ich stelle mal fest auf min SOC 20% bis es wieder mehr Solarleistung gibt und probiere es dann noch mal mit der Automatik.
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #781
    @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Bei mir steht der MinSoC auf 10%. Dann ist der Soc >= 7% am nächsten Morgen und es findet keine Nachladung aus dem Netz statt. Am nächsten Tag habe ich auch an den trübsten Tagen genug Solarleistung um nachzuladen. Zuerst wird ja eh die Batterie auf MinSoc d.h. 10% aufgeladen und danach erst einmal für den Hausverbrauch verwendet. Sobald die Sonne scheint komme ich auch wieder auf 100% SoC.
    Ein MinSoC von 20% macht bei mir keinen Sinn. EFT hatte mir vor einem Jahr bestätigt, dass dieser Betrieb keinen negativen Einfluss auf die Lebensdauer hat.
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tp1de
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #782
      @tom57 Habe gerade bemerkt, dass bei meiner HV gar nicht die aktuellste Firmware drauf war (jan 2019 statt Dez 2019). Hab jetzt mal manuell aktualisiert auf die 3.013C
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        tp1de
        #783
        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Oh ich schaue auch mal. Geht das bei Dir auch nur über WLAN?
        • T tp1de
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
          #784
          @tom57 Weiß ich nicht. Habe das WLAN der Box abgeschaltet. Ein Auto-Update gibts auch erst mit der neuen Firmware offenbar.
          Hier bei EFT gibts die neueste als Download: https://www.eft-systems.de/uploads/b2b/Battery-Box HV Software V3.013C.zip
            tp1de
            #785
            @StrathCole LAN geht bei mir nicht. Bekommt vom DHCP keine Adresse. Hängt die Box bei Dir im Netz?
            • T tp1de
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #786
              @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              Hm. Gute Frage :) Sie hängt im lokalen Lan. Aber du hast recht. Ich kann via LAN nicht aufs Internet zugreifen mit der Box. Seltsam. Darum funktioniert wohl auch der Update-Check nicht. Hab die dann über die "Installer" Oberfläche via Browser aktualisiert.
              HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                #787
                Wo sehe ich denn die Firmware der Batterie und wo/wie aktualisiere ich diese?
                Bei mit hängt nur der WR im Netzwerk. Im Schaltschrank ist noch eine LAN Buchse, an die glaub der Installateur geht.
                Aber ein WLAN macht meine BYD nicht auf.
                ..:: So long! Tom ::..
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  schrieb am zuletzt editiert von HAL
                  #788
                  @StrathCole die App und auch die Windows SW Be Connect Plus-V1.2 wollen immer über die ip "192.168.16.254 " oder "192.168.16.0" auf den Speicher zugreifen. Ich habe in meiner Fritzbox eine statische IP Umleitung eingerichtet und kann jetzt den Speicher in meinem lokalen LAN erreichen.
                  Den Tipp habe ich von hier (https://www.photovoltaikforum.com/thread/147144-byd-hv-temperatur-monitoring/?postID=2104488#post2104488)
                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                  • DiginixD Diginix
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #789
                    @Diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    Das WLAN beim HVS aber vermutlich auch beim HVM ist per default immer eingeschaltet, hat aber keine große Reichweite . Am besten mal direkt neben dem Speicher nach WLAN Netzen suchen.
                    • HALH HAL
                      tp1de
                      #790
                      Guter Tipp. Aber welche Adresse trage ich als Gateway ein?
                      • T tp1de
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        #791
                        @tom57 Gateway = die Adresse, die du in Deinem LAN von der BYD findest. In meiner Fritzbox steht die unter "BYD"
                        • HALH HAL
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #792
                          @HAL Hab den Deckel der BCU mal auf, aber kein WLAN. Mit LAN Kabel kam ich auf die Oberfläche und da war das Wifi ausgeschaltet. Hatte der Installateur sicher gemacht. Meine Firmware ist V3.007R von 13.09.2018... Ohne Worte.
                          StrathColeS S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #793
                            @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            Oha.
                              Oha.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #794
                              @StrathCole Der Update Check findet keine neue Version für die BCU.
                              Woher bekomme ich die korrekte Firmware und ggf. auch ein Changelog?
                              Oder ist die 3.013C von der EFT Download Seite für alle Batterien gültig?
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                                ak1
                                #795
                                Ich habe eine HVS Premium Box. Das Ethernet-Kabel ist vom Installateur wohl nicht angeschlossen worden. Per Be Connect App und WLAN AP konnte ich dann meine Firmware-Version identifizieren: 3.12 bzw. A-3.18. Was für ein Krampf mit dieser App.
                                Es gibt wohl ein kritisches Update auf 3.13 bzw. A-3.19 seit ein paar Tagen:
                                EFT
                                Ich bin etwas unschlüssig, ob ich das Update machen sollte und habe erst mal meinen Installateur angesprochen ...
                                Ich habe es eben nicht ausprobiert, hat die Box eigentlich eine WebUI? Oder muss ich zwangsläufig mit der Be Connect App oder der Windows Software arbeiten? Ich habe nämlich gar keinen Windows-PC mehr.
                                • DiginixD Diginix
                                  ak1
                                  #796
                                  Die Be Connect App hat bei mir die aktuelle Firmware heruntergeladen und auf meinem iPhone zwischengelagert.
                                  • A ak1
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #797
                                    @ak1 Mit der bekomme ich auch mit IPv4 Route in der Fritzbox keine Verbindung.
                                    • DiginixD Diginix
                                      ak1
                                      #798
                                      Bislang ist es mir auch nur gelungen, durch das WLAN der Box auf diese zuzugreifen. Ich habe also erst im eigenen WLAN die Be Connect App geöffnet und die aktuelle Firmware wurde heruntergeladen. Hat zwei Versuche gebraucht. Dann habe ich mit dem WLAN der Box verbunden und die App hat mir die dortige Firmware-Version angezeigt. Auf "Update" habe ich dann aber noch nicht geklickt.
                                      EFT: "Um automatische Updates und Remote-Service zu ermöglichen, empfehlen wir außerdem
                                      dringend, die Battery-Box gemäß der Anleitung mit dem Internet zu verbinden."
                                      Wahrscheinlich wäre es sehr viel bequemer, auf diesem weg...
                                      • DiginixD Diginix
                                        solarimpulse
                                        #799
                                        @Diginix
                                        Wie bist du auf die Oberfläche gekommen? was hast du als Username und PW genommen? Waren das persönliche Zugangsdaten oder jene von BYD?
                                        • A ak1
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #800
                                          @ak1 Meine BCU hängt im regulären Heimnetz inkl Internet. Aber auch der Onlinecheck in der Web Oberfläche zeigt einfach nur eine leer Seite.
                                          Hab nun einfach mutig die 3.013C installiert und alles läuft wieder.
                                          @solarimpulse Die IP der BCU hab ich aus dem Router und als Login funktionierten die default Werte aus dem Handbuch.
