  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • HALH HAL
    @tom57 Du hast recht. Es sind die Daten der "alten" HV Box. Die sind aber tatsächlich mit der neuen HVS an diesen Punkten Identisch.
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #776
    @HAL
    Dann sollte eigentlich Tiefentladungsschutz gegeben sein. Was mich aber wundert, dass auf 15% SoC aufgeladen wird. Bei mir mit der "alten" HV-Box wird bei Erreichen von 3% auf 8% vom Netz geladen - also insgesamt ca. 5% der Kapazität.
    Die Batterie war ja teuer genug. Ich würde mir dieses "Verhalten" als "normal und unschädlich für die Lebensdauer" von EFT bestätigen lassen: info@eft-systems.de
    HALH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tp1de
      @HAL
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      #777
      @tom57 ja, mach das und wenn möglich gib mir (auch) kurz Bescheid
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tp1de
        @HAL
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #778
        @tom57 Ich habe meine PV Anlage / Speicher noch nicht lange und bin gerade auf das Programm Be Connect Plus (BCP) V1.2 gestoßen, kennt vielleicht auch nicht jeder.
        Damit kann man viele Details vom Speicher sehen. Hier drei Screenshoots.
        • HALH HAL
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #779
          @HAL übrigens im Eventlog der Batterie war weder im BMS noch BMU Log irgendetwas zu sehen, als bei mir der SOC Einbruch heute um 7:28 Uhr zu sehen war . Ich vermute es hat etwas mit dem Zusammenspiel Plenticore / BYD HVS zu tun und ist kein Fehler.
          • StrathColeS StrathCole
            @HAL Im Winter ist tagsüber oft nicht genug Sonne für eine Ladung auf > 80%. Der optimale Leistungsbereich ist meines Wissens nach irgendwas zwischen 20 und 80% (Lebensdauer). Wenn man also nun im Winter die Batterie ständig entlädt, wird sie viel im unteren Bereich betrieben und auch öfter mal aus dem Netz nachgeladen (zur Sicherheit).
            Daher kann man den MinSoC anheben, damit die Batterie bei solchen Tagen nicht in "Dauerentladung" bleibt.
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #780
            @StrathCole als ich noch die Automatik des Adapters benutzt habe, stand der SOC häufig auf min = 10% obwohl bei dem heute trüben Wetter kaum Ladung in die Batterie kam. Ich stelle mal fest auf min SOC 20% bis es wieder mehr Solarleistung gibt und probiere es dann noch mal mit der Automatik.
            • HALH HAL
              tp1de
              #781
              @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              Bei mir steht der MinSoC auf 10%. Dann ist der Soc >= 7% am nächsten Morgen und es findet keine Nachladung aus dem Netz statt. Am nächsten Tag habe ich auch an den trübsten Tagen genug Solarleistung um nachzuladen. Zuerst wird ja eh die Batterie auf MinSoc d.h. 10% aufgeladen und danach erst einmal für den Hausverbrauch verwendet. Sobald die Sonne scheint komme ich auch wieder auf 100% SoC.
              Ein MinSoC von 20% macht bei mir keinen Sinn. EFT hatte mir vor einem Jahr bestätigt, dass dieser Betrieb keinen negativen Einfluss auf die Lebensdauer hat.
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tp1de
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #782
                @tom57 Habe gerade bemerkt, dass bei meiner HV gar nicht die aktuellste Firmware drauf war (jan 2019 statt Dez 2019). Hab jetzt mal manuell aktualisiert auf die 3.013C
                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                  tp1de
                  #783
                  @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Oh ich schaue auch mal. Geht das bei Dir auch nur über WLAN?
                  • T tp1de
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                    #784
                    @tom57 Weiß ich nicht. Habe das WLAN der Box abgeschaltet. Ein Auto-Update gibts auch erst mit der neuen Firmware offenbar.
                    Hier bei EFT gibts die neueste als Download: https://www.eft-systems.de/uploads/b2b/Battery-Box HV Software V3.013C.zip
                      tp1de
                      #785
                      @StrathCole LAN geht bei mir nicht. Bekommt vom DHCP keine Adresse. Hängt die Box bei Dir im Netz?
                      • T tp1de
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #786
                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Hm. Gute Frage :) Sie hängt im lokalen Lan. Aber du hast recht. Ich kann via LAN nicht aufs Internet zugreifen mit der Box. Seltsam. Darum funktioniert wohl auch der Update-Check nicht. Hab die dann über die "Installer" Oberfläche via Browser aktualisiert.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #787
                          Wo sehe ich denn die Firmware der Batterie und wo/wie aktualisiere ich diese?
                          Bei mit hängt nur der WR im Netzwerk. Im Schaltschrank ist noch eine LAN Buchse, an die glaub der Installateur geht.
                          Aber ein WLAN macht meine BYD nicht auf.
                          ..:: So long! Tom ::..
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            schrieb am zuletzt editiert von HAL
                            #788
                            @StrathCole die App und auch die Windows SW Be Connect Plus-V1.2 wollen immer über die ip "192.168.16.254 " oder "192.168.16.0" auf den Speicher zugreifen. Ich habe in meiner Fritzbox eine statische IP Umleitung eingerichtet und kann jetzt den Speicher in meinem lokalen LAN erreichen.
                            Den Tipp habe ich von hier (https://www.photovoltaikforum.com/thread/147144-byd-hv-temperatur-monitoring/?postID=2104488#post2104488)
                            • DiginixD Diginix
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #789
                              @Diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              Das WLAN beim HVS aber vermutlich auch beim HVM ist per default immer eingeschaltet, hat aber keine große Reichweite . Am besten mal direkt neben dem Speicher nach WLAN Netzen suchen.
                              • HALH HAL
                                tp1de
                                #790
                                Guter Tipp. Aber welche Adresse trage ich als Gateway ein?
                                • T tp1de
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  #791
                                  @tom57 Gateway = die Adresse, die du in Deinem LAN von der BYD findest. In meiner Fritzbox steht die unter "BYD"
                                  • HALH HAL
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #792
                                    @HAL Hab den Deckel der BCU mal auf, aber kein WLAN. Mit LAN Kabel kam ich auf die Oberfläche und da war das Wifi ausgeschaltet. Hatte der Installateur sicher gemacht. Meine Firmware ist V3.007R von 13.09.2018... Ohne Worte.
                                    StrathColeS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #793
                                      @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      Oha.
                                        Oha.
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #794
                                        @StrathCole Der Update Check findet keine neue Version für die BCU.
                                        Woher bekomme ich die korrekte Firmware und ggf. auch ein Changelog?
                                        Oder ist die 3.013C von der EFT Download Seite für alle Batterien gültig?
                                          ak1
                                          #795
                                          Ich habe eine HVS Premium Box. Das Ethernet-Kabel ist vom Installateur wohl nicht angeschlossen worden. Per Be Connect App und WLAN AP konnte ich dann meine Firmware-Version identifizieren: 3.12 bzw. A-3.18. Was für ein Krampf mit dieser App.
                                          Es gibt wohl ein kritisches Update auf 3.13 bzw. A-3.19 seit ein paar Tagen:
                                          EFT
                                          Ich bin etwas unschlüssig, ob ich das Update machen sollte und habe erst mal meinen Installateur angesprochen ...
                                          Ich habe es eben nicht ausprobiert, hat die Box eigentlich eine WebUI? Oder muss ich zwangsläufig mit der Be Connect App oder der Windows Software arbeiten? Ich habe nämlich gar keinen Windows-PC mehr.
