  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.2k
    4.1k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 529.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • HALH HAL
    @StrathCole die App und auch die Windows SW Be Connect Plus-V1.2 wollen immer über die ip "192.168.16.254 " oder "192.168.16.0" auf den Speicher zugreifen. Ich habe in meiner Fritzbox eine statische IP Umleitung eingerichtet und kann jetzt den Speicher in meinem lokalen LAN erreichen.
    Den Tipp habe ich von hier (https://www.photovoltaikforum.com/thread/147144-byd-hv-temperatur-monitoring/?postID=2104488#post2104488)
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #801
    @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Wenn du dann die 192.168.16.254 im Heimnetz aufrufst kommt dann die Weboberfläche der BYD Box?
    Hab als Gateway die lokale IP, aber bekomme mit der 192.168.16.254 trotzdem nicht auf die Box.
    Aber die neue Firmware hat eine Autoupdate Funktion. Vielleicht findet die dann auch neue Firmware Versionen wieder allein. Die Be Connect Software wäre nur für paar Infos gut. Aber die bekommt man ja auch alle auf der Website der Box.
    ..:: So long! Tom ::..
    • HALH HAL
      @tom57 Gateway = die Adresse, die du in Deinem LAN von der BYD findest. In meiner Fritzbox steht die unter "BYD"
      tp1de
      #802
      Musste den Deckel abschrauben und ein neues LAN-Kabel installieren.
      (Vorsicht Hochspannung !!!!)
      Das vom Installateur installierte war defekt!
      Nun sehe ich auch die BYD Box im Netz und die statische Route funktioniert.
      DiginixD HALH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tp1de
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #803
        @tom57 Dann frag ich dich auch mal:
        Wenn du die 192.168.16.254 im Heimnetz aufrufst kommt dann die Weboberfläche der BYD Box durch die IPv4 Route?
        Das klappt bei mir nämlich nicht und deswegen bekommt die Be Connect App auch keine Verbindung.
        • A ak1
          Ich habe eine HVS Premium Box. Das Ethernet-Kabel ist vom Installateur wohl nicht angeschlossen worden. Per Be Connect App und WLAN AP konnte ich dann meine Firmware-Version identifizieren: 3.12 bzw. A-3.18. Was für ein Krampf mit dieser App.
          Es gibt wohl ein kritisches Update auf 3.13 bzw. A-3.19 seit ein paar Tagen:
          EFT
          Ich bin etwas unschlüssig, ob ich das Update machen sollte und habe erst mal meinen Installateur angesprochen ...
          Ich habe es eben nicht ausprobiert, hat die Box eigentlich eine WebUI? Oder muss ich zwangsläufig mit der Be Connect App oder der Windows Software arbeiten? Ich habe nämlich gar keinen Windows-PC mehr.
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #804
          @ak1 ich habe bei meiner HVS die BMU V3.13-B und BMS V3.19-B . Läuft perfekt.
          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
          • T tp1de
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #805
            @tom57 installiere mal unter Windows die "Be Connect Plus (BCP) V1.2"
            link text
            Dann kannst Du eine Menge Daten vom Speicher sehen und auch Konfigurieren , updates einspielen usw.
            • HALH HAL
              link text
              tp1de
              schrieb am zuletzt editiert von tp1de
              #806
              link text
              Ich habe die "alte" HV Box. D.h. ich kann das BYD LAN mit IP 192.168.6.0 statisch mappen und dann auch unter 192.168.6.1 die Box erreichen (Neben der DHCP Adresse aus dem lokalen Netz).
              Die 16er Adressbereiche und die BCP SW funktionieren nicht.
              HALH DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tp1de
                link text
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #807
                @tom57 ok dann klappt die SW nicht, ist nur für die neuen HV ( M+S) ;-)
                • T tp1de
                  link text
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                  #808
                  @tom57 Ich hab auch eine alte HV. D.h. Be Connect geht nur mit den neueren Batterietypen?
                  Ok, dann brauch ich auch keine IP Route ;-)
                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                    #809
                    @Diginix man kann auch direkt auf der Weboberfläche der BYD sehr viele Daten sehen, wie z. B Temperaturen der einzelnen Module, gesamte Lade- und Entladeleistung in Wh usw.
                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                    • StrathColeS StrathCole
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #810
                      @StrathCole
                      Ja: ;-)
                      @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Die zwei Werte sind nicht uninteressant. Konnte ich aber in den Modbus Registern nicht finden. Müsste ich mir selbst aus der Website parsen und in Objekte schreiben.
                      • DiginixD Diginix
                        @StrathCole
                        Ja: ;-)
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #811
                        @Diginix Register 1046, 1048, 1050, 1052
                        Allerdings haben die erst seit dem letzten Firmware Update angefangen zu zählen.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #812
                          @StrathCole
                          Die hatte ich gesehen aber weil es DC+AC ist nicht erwartet dass es das selbe wie in der BYD Oberfläche ist.
                          Welcher der beiden entspricht denn dem aus der BYD Seite? Wahrs. der AC wenn es jetzt erst angefangen hat zu zählen.
                          Wenn es nicht ausgelesen wird, sondern selber gezählt/gerechnet wird, kann es sicher leicht abweichend sein.
                          Ich könnte ja jetzt den Wert aus 1050 nehmen und dazu ein Anteil von den 2866 kWh addieren und in einen eigenen Wert schreiben. Ob das dann aber immer sync ist, müsste ich testen.
                          btw: Die 1052 ist lt. Spec doch aber nur was vom Netz in die Batterie geladen wurde? Also das Pendant zu 1054.
                          Wieso wird überhaupt Energie aus der Batterie ins Netz eingespeist?!
                          StrathColeS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            @StrathCole
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #813
                            Ich hätte gedacht, immer die Addition aus beiden AC und DC. Die BYD weiß ja nicht, ob sie aus dem Netz oder aus der PV geladen wird.
                            • DiginixD Diginix
                              @StrathCole
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #814
                              Ich denke, der Wert ist Mumpitz. Beim Discharge kann man nur die Summe betrachten, woher sollte der Kostal denn wissen, was eingespeist und was im Heimnetz verwendet wird?
                              • DiginixD Diginix
                                @StrathCole
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #815
                                So in der Art wollte ich das zum Testen mal machen, ja.
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #816
                                  @StrathCole
                                  Das kommt noch hinzu. Da sind die Mobus Werte irgendwie eher verwirrend.
                                  Ich schau mal wie sich die 2 Wh Werte in der BYD Oberfläche entwickeln und ob sich da ein Muster zu den Modbus Werten ergibt.
                                  • DiginixD Diginix
                                    @StrathCole
                                    solarimpulse
                                    #817
                                    @Diginix
                                    Sorry, wenn ich nochmals nachfragen muss. Im Handbuch habe ich nur WLAN PW. Für das webinterface finde ich im handbuch nichts.
                                    Hast du noch einen weitere Tip?
                                    • S solarimpulse
                                      @Diginix
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #818
                                      @solarimpulse Steht in der Installationsanleitung Seite 26
                                      https://www.eft-systems.de/uploads/b2b/2018-12-07 Battery-Box HV Installation Guide DE V1.4_.pdf
                                      S J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        solarimpulse
                                        #819
                                        @Diginix
                                        Leider funltioniert das offensichtlich nur mit den HV Modellen. Bei meiner HVM geht das so nicht...
                                        • S solarimpulse
                                          @Diginix
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #820
                                          @solarimpulse Hast du dazu auch in den HVM PDFs geschaut?
                                          Bei dir müsste doch dann aber Be Connect funktionieren. Dachte aber dass das ebenfalls ein Login erfragt.
                                          Frag mal @HAL. Der hat die App ja erfolgreich im Einsatz.
