  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • A ak1
    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    @StrathCole Der Update Check findet keine neue Version für die BCU.
    Woher bekomme ich die korrekte Firmware und ggf. auch ein Changelog?
    Oder ist die 3.013C von der EFT Download Seite für alle Batterien gültig?
    Die Be Connect App hat bei mir die aktuelle Firmware heruntergeladen und auf meinem iPhone zwischengelagert.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #797
    @ak1 Mit der bekomme ich auch mit IPv4 Route in der Fritzbox keine Verbindung.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      ak1
      #798
      Bislang ist es mir auch nur gelungen, durch das WLAN der Box auf diese zuzugreifen. Ich habe also erst im eigenen WLAN die Be Connect App geöffnet und die aktuelle Firmware wurde heruntergeladen. Hat zwei Versuche gebraucht. Dann habe ich mit dem WLAN der Box verbunden und die App hat mir die dortige Firmware-Version angezeigt. Auf "Update" habe ich dann aber noch nicht geklickt.
      EFT: "Um automatische Updates und Remote-Service zu ermöglichen, empfehlen wir außerdem
      dringend, die Battery-Box gemäß der Anleitung mit dem Internet zu verbinden."
      Wahrscheinlich wäre es sehr viel bequemer, auf diesem weg...
      • DiginixD Diginix
        @HAL Hab den Deckel der BCU mal auf, aber kein WLAN. Mit LAN Kabel kam ich auf die Oberfläche und da war das Wifi ausgeschaltet. Hatte der Installateur sicher gemacht. Meine Firmware ist V3.007R von 13.09.2018... Ohne Worte.
        solarimpulse
        #799
        @Diginix
        Wie bist du auf die Oberfläche gekommen? was hast du als Username und PW genommen? Waren das persönliche Zugangsdaten oder jene von BYD?
        • A ak1
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #800
          @ak1 Meine BCU hängt im regulären Heimnetz inkl Internet. Aber auch der Onlinecheck in der Web Oberfläche zeigt einfach nur eine leer Seite.
          Hab nun einfach mutig die 3.013C installiert und alles läuft wieder.
          @solarimpulse Die IP der BCU hab ich aus dem Router und als Login funktionierten die default Werte aus dem Handbuch.
          • HALH HAL
            @StrathCole die App und auch die Windows SW Be Connect Plus-V1.2 wollen immer über die ip "192.168.16.254 " oder "192.168.16.0" auf den Speicher zugreifen. Ich habe in meiner Fritzbox eine statische IP Umleitung eingerichtet und kann jetzt den Speicher in meinem lokalen LAN erreichen.
            Den Tipp habe ich von hier (https://www.photovoltaikforum.com/thread/147144-byd-hv-temperatur-monitoring/?postID=2104488#post2104488)
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #801
            @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            Wenn du dann die 192.168.16.254 im Heimnetz aufrufst kommt dann die Weboberfläche der BYD Box?
            Hab als Gateway die lokale IP, aber bekomme mit der 192.168.16.254 trotzdem nicht auf die Box.
            Aber die neue Firmware hat eine Autoupdate Funktion. Vielleicht findet die dann auch neue Firmware Versionen wieder allein. Die Be Connect Software wäre nur für paar Infos gut. Aber die bekommt man ja auch alle auf der Website der Box.
            • HALH HAL
              @tom57 Gateway = die Adresse, die du in Deinem LAN von der BYD findest. In meiner Fritzbox steht die unter "BYD"
              tp1de
              #802
              Musste den Deckel abschrauben und ein neues LAN-Kabel installieren.
              (Vorsicht Hochspannung !!!!)
              Das vom Installateur installierte war defekt!
              Nun sehe ich auch die BYD Box im Netz und die statische Route funktioniert.
              DiginixD HALH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tp1de
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #803
                @tom57 Dann frag ich dich auch mal:
                Wenn du die 192.168.16.254 im Heimnetz aufrufst kommt dann die Weboberfläche der BYD Box durch die IPv4 Route?
                Das klappt bei mir nämlich nicht und deswegen bekommt die Be Connect App auch keine Verbindung.
                • A ak1
                  Ich habe eine HVS Premium Box. Das Ethernet-Kabel ist vom Installateur wohl nicht angeschlossen worden. Per Be Connect App und WLAN AP konnte ich dann meine Firmware-Version identifizieren: 3.12 bzw. A-3.18. Was für ein Krampf mit dieser App.
                  Es gibt wohl ein kritisches Update auf 3.13 bzw. A-3.19 seit ein paar Tagen:
                  EFT
                  Ich bin etwas unschlüssig, ob ich das Update machen sollte und habe erst mal meinen Installateur angesprochen ...
                  Ich habe es eben nicht ausprobiert, hat die Box eigentlich eine WebUI? Oder muss ich zwangsläufig mit der Be Connect App oder der Windows Software arbeiten? Ich habe nämlich gar keinen Windows-PC mehr.
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #804
                  @ak1 ich habe bei meiner HVS die BMU V3.13-B und BMS V3.19-B . Läuft perfekt.
                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                  • T tp1de
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #805
                    @tom57 installiere mal unter Windows die "Be Connect Plus (BCP) V1.2"
                    link text
                    Dann kannst Du eine Menge Daten vom Speicher sehen und auch Konfigurieren , updates einspielen usw.
                    • HALH HAL
                      link text
                      tp1de
                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                      #806
                      link text
                      Ich habe die "alte" HV Box. D.h. ich kann das BYD LAN mit IP 192.168.6.0 statisch mappen und dann auch unter 192.168.6.1 die Box erreichen (Neben der DHCP Adresse aus dem lokalen Netz).
                      Die 16er Adressbereiche und die BCP SW funktionieren nicht.
                      HALH DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tp1de
                        link text
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        #807
                        @tom57 ok dann klappt die SW nicht, ist nur für die neuen HV ( M+S) ;-)
                        • T tp1de
                          link text
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #808
                          @tom57 Ich hab auch eine alte HV. D.h. Be Connect geht nur mit den neueren Batterietypen?
                          Ok, dann brauch ich auch keine IP Route ;-)
                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                            #809
                            @Diginix man kann auch direkt auf der Weboberfläche der BYD sehr viele Daten sehen, wie z. B Temperaturen der einzelnen Module, gesamte Lade- und Entladeleistung in Wh usw.
                            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                            • StrathColeS StrathCole
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #810
                              @StrathCole
                              Ja: ;-)
                              Die zwei Werte sind nicht uninteressant. Konnte ich aber in den Modbus Registern nicht finden. Müsste ich mir selbst aus der Website parsen und in Objekte schreiben.
                              • DiginixD Diginix
                                @StrathCole
                                Ja: ;-)
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #811
                                @Diginix Register 1046, 1048, 1050, 1052
                                Allerdings haben die erst seit dem letzten Firmware Update angefangen zu zählen.
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #812
                                  @StrathCole
                                  Die hatte ich gesehen aber weil es DC+AC ist nicht erwartet dass es das selbe wie in der BYD Oberfläche ist.
                                  Welcher der beiden entspricht denn dem aus der BYD Seite? Wahrs. der AC wenn es jetzt erst angefangen hat zu zählen.
                                  Wenn es nicht ausgelesen wird, sondern selber gezählt/gerechnet wird, kann es sicher leicht abweichend sein.
                                  Ich könnte ja jetzt den Wert aus 1050 nehmen und dazu ein Anteil von den 2866 kWh addieren und in einen eigenen Wert schreiben. Ob das dann aber immer sync ist, müsste ich testen.
                                  btw: Die 1052 ist lt. Spec doch aber nur was vom Netz in die Batterie geladen wurde? Also das Pendant zu 1054.
                                  Wieso wird überhaupt Energie aus der Batterie ins Netz eingespeist?!
                                  StrathColeS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    @StrathCole
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #813
                                    Ich hätte gedacht, immer die Addition aus beiden AC und DC. Die BYD weiß ja nicht, ob sie aus dem Netz oder aus der PV geladen wird.
                                    • DiginixD Diginix
                                      @StrathCole
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #814
                                      Ich denke, der Wert ist Mumpitz. Beim Discharge kann man nur die Summe betrachten, woher sollte der Kostal denn wissen, was eingespeist und was im Heimnetz verwendet wird?
                                      • DiginixD Diginix
                                        @StrathCole
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #815
                                        So in der Art wollte ich das zum Testen mal machen, ja.
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #816
                                          @StrathCole
                                          Das kommt noch hinzu. Da sind die Mobus Werte irgendwie eher verwirrend.
                                          Ich schau mal wie sich die 2 Wh Werte in der BYD Oberfläche entwickeln und ob sich da ein Muster zu den Modbus Werten ergibt.
