  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @tom57 Ich hab auch eine alte HV. D.h. Be Connect geht nur mit den neueren Batterietypen?
    Ok, dann brauch ich auch keine IP Route ;-)
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    #809
    @Diginix man kann auch direkt auf der Weboberfläche der BYD sehr viele Daten sehen, wie z. B Temperaturen der einzelnen Module, gesamte Lade- und Entladeleistung in Wh usw.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #810
      @StrathCole
      Ja: ;-)
      @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Aber die neue Firmware hat eine Autoupdate Funktion. Vielleicht findet die dann auch neue Firmware Versionen wieder allein. Die Be Connect Software wäre nur für paar Infos gut. Aber die bekommt man ja auch alle auf der Website der Box.
      Die zwei Werte sind nicht uninteressant. Konnte ich aber in den Modbus Registern nicht finden. Müsste ich mir selbst aus der Website parsen und in Objekte schreiben.
      ..:: So long! Tom ::..
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        @StrathCole
        Ja: ;-)
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #811
        @Diginix Register 1046, 1048, 1050, 1052
        Allerdings haben die erst seit dem letzten Firmware Update angefangen zu zählen.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #812
          @StrathCole
          Die hatte ich gesehen aber weil es DC+AC ist nicht erwartet dass es das selbe wie in der BYD Oberfläche ist.
          Welcher der beiden entspricht denn dem aus der BYD Seite? Wahrs. der AC wenn es jetzt erst angefangen hat zu zählen.
          Wenn es nicht ausgelesen wird, sondern selber gezählt/gerechnet wird, kann es sicher leicht abweichend sein.
          Ich könnte ja jetzt den Wert aus 1050 nehmen und dazu ein Anteil von den 2866 kWh addieren und in einen eigenen Wert schreiben. Ob das dann aber immer sync ist, müsste ich testen.
          btw: Die 1052 ist lt. Spec doch aber nur was vom Netz in die Batterie geladen wurde? Also das Pendant zu 1054.
          Wieso wird überhaupt Energie aus der Batterie ins Netz eingespeist?!
          StrathColeS 3 Antworten Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            @StrathCole
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #813
            Ich hätte gedacht, immer die Addition aus beiden AC und DC. Die BYD weiß ja nicht, ob sie aus dem Netz oder aus der PV geladen wird.
            • DiginixD Diginix
              @StrathCole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #814
              Ich denke, der Wert ist Mumpitz. Beim Discharge kann man nur die Summe betrachten, woher sollte der Kostal denn wissen, was eingespeist und was im Heimnetz verwendet wird?
              • DiginixD Diginix
                @StrathCole
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #815
                So in der Art wollte ich das zum Testen mal machen, ja.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #816
                  @StrathCole
                  Das kommt noch hinzu. Da sind die Mobus Werte irgendwie eher verwirrend.
                  Ich schau mal wie sich die 2 Wh Werte in der BYD Oberfläche entwickeln und ob sich da ein Muster zu den Modbus Werten ergibt.
                  • DiginixD Diginix
                    @StrathCole
                    solarimpulse
                    #817
                    @Diginix
                    Sorry, wenn ich nochmals nachfragen muss. Im Handbuch habe ich nur WLAN PW. Für das webinterface finde ich im handbuch nichts.
                    Hast du noch einen weitere Tip?
                    • S solarimpulse
                      @Diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #818
                      @solarimpulse Steht in der Installationsanleitung Seite 26
                      https://www.eft-systems.de/uploads/b2b/2018-12-07 Battery-Box HV Installation Guide DE V1.4_.pdf
                      S J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        solarimpulse
                        #819
                        @Diginix
                        Leider funltioniert das offensichtlich nur mit den HV Modellen. Bei meiner HVM geht das so nicht...
                        • S solarimpulse
                          @Diginix
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #820
                          @solarimpulse Hast du dazu auch in den HVM PDFs geschaut?
                          Bei dir müsste doch dann aber Be Connect funktionieren. Dachte aber dass das ebenfalls ein Login erfragt.
                          Frag mal @HAL. Der hat die App ja erfolgreich im Einsatz.
                          • DiginixD Diginix
                            solarimpulse
                            #821
                            @Diginix
                            Ich habe gestern versucht eine Verbindung mit dem Be Connect Tool herzustellen. Bin aber beim ändern der IP mit HEX Editor gescheitert weil die läge der IP anders ist. Muss mir dazu nochmals mehr Zeit nehmen.
                            • S solarimpulse
                              @Diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #822
                              @solarimpulse Warum richtest du nicht die IP Route in dem Router ein damit Be Connect auf der 192.168.16.254 die BYD erreicht?
                              • DiginixD Diginix
                                solarimpulse
                                #823
                                @Diginix
                                Das hat geklappt.
                                Fall noch jemand das im UniFi Netzwerk einrichten will, so läufts bei mir.
                                • S solarimpulse
                                  @Diginix
                                  Das hat geklappt.
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #824
                                  @solarimpulse
                                  Und Be Connect bekommt bei dir nun ohne Logindaten Zugriff auf die Batterie?
                                  • DiginixD Diginix
                                    @solarimpulse
                                    solarimpulse
                                    #825
                                    @Diginix
                                    genau, muss nur connect drücken und Be Connect verbindet.
                                    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S solarimpulse
                                      @Diginix
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                      #826
                                      @solarimpulse Für die Be ConnectApp muß im eigenem LAN ein Port Forwarding des BYD-Speichers auf die IP 192.168.16.254 erfolgen. Für die Windows SW Be Connect Plus (BCP) V.1.2 muß im eigenem LAN ein Port Forwarding des BYD-Speichers auf die IP 192.168.16.0 erfolgen.
                                      Dann kann man mit der App und dem Windows Programm direkt auf den Speicher zugreifen. Das Windows Programm liefert sehr viele Informationen vom Speicher ( z.B. Volt und Temperatur von jeder einzelnen LifePo4 Zellen in den Modulen )
                                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                      • HALH HAL
                                        solarimpulse
                                        schrieb am zuletzt editiert von solarimpulse
                                        #827
                                        @HAL
                                        Ja genau, das ist ja das was ich gemacht habe. Be Connect App läuft.
                                        Bei mir reicht aber ein Static Routing auf die 192.168.1.254. Siehe oben.
                                        Nur das Web Interface nicht.
                                        • S solarimpulse
                                          @HAL
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          #828
                                          Wenn du einen HVS oder HVM hast, haben die keine eigene Weboberfläche, nur der eingebaute Netzwerkchip ist über eine Weboberfläche erreichbar.
                                          Die Daten vom Speicher kannst du nur über das Windows Programm sehen mit der entsprechenden IP Umleitung
