  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 592.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    Hab ich noch nie gemacht, aber ich versuch es mal. Hab das folgende JSON via "Widgets Exportieren" geholt, müsste also in ein View als "Widgets Importieren" funktionieren:
    widgets.txt
    Marco LaserM Offline
    Marco Laser
    #41
    @StrathCole Danke, klappt soweit. Zwei Sachen hätte ich auf jeden Fall, Der DP CO2 Total klappt bei mir nicht... also nicht nur in der Vis nicht sondern gar nicht. Und
    Requesting settings - [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:DynamicSoc:Enable","Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc","Battery:SmartBatteryControl:Enable","Battery:Strategy
    Kommt bei mir jedes mal weil ich keine Batterie hab 😅
    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marco LaserM Marco Laser
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #42
      @Marco-Laser Das mit dem Datenpunkt meinte ich vorhin. Der wird falsch befüllt. Das behebe ich mit der nächsten Version.
      Das mit dem "Requesting …" sollte eigentlich egal sein, den Request macht er zusammen mit den anderen Abfragen, einen Fehler dürfte das eigentlich nicht werfen.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #43
        @Marco-Laser Ich sehe gerade, dass ein Log nicht vollständig ist. Kommt da vielleicht noch eine Fehlermeldung am Ende?
        Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
          Marco Laser
          #44
          @StrathCole Oh ja mein Fehler :p Unbenannt.png
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #45
            @Marco-Laser Danke.
            Dann muss ich wohl wirklich zuerst abfragen, ob eine Batterie vorhanden ist, bevor ich batteriebezogene Werte auslese. Scheint, dass der Plenticore sonst ein Problem hat.
              @Marco-Laser Danke.
              Marco Laser
              #46
              @StrathCole jo scheint so, Gleiches könnte dafür gelten wenn jemand keinen Energy Meter hat, das kann ich nur nicht testen 😅😂
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #47
                @Marco-Laser puh, dann muss ich drauf warten, bis sich so jemand irgendwann mal meldet ;-) Denn dann könnten ja auch keinerlei Verbrauchswerte gemessen werden.
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #48
                  @Marco-Laser said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  So. Du kannst die neue Version aus dem github installieren. Ich kann es selbst nicht testen, aber ich frage jetzt die Batteriewerte erst ab, wenn bei einer vorhergehenden Abfrage der StateKey0 auf 85 ist (was meines Wissens nach bedeutet, dass der Batterieausgang freigeschaltet wurde).
                    Marco Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
                    #49
                    @StrathCole klappt soweit alles 👍 eine Sache hätte ich noch, kannst du auch nenn Datenpunkt machen fürs die Einstellung des Schattenmanagements?
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #50
                      @Marco-Laser natürlich. Mache ich voraussichtlich heute. Hatte ich selbst nicht benötigt ;-)
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #51
                        @Marco-Laser Datenpunkt ist hinzugefügt und neue Version online.
                          Marco Laser
                          #52
                          @StrathCole Klappt, Top. Was kann Enable ext. Module Control ? Und einen Fehler hab ich noch : Unbenannt.png
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #53
                            Ich vermute(!), dass es immer true sein muss, wenn das Schattenmanagement aktiv ist. Vom Namen des Schalters her, klingt es wie „es ist grundsätzlich ein externes Kontrollmodul aktiv“ oder so ;-)
                            Wegen des 503-Fehlers muss ich erst ein Debugging einbauen, das mit Checkbox in der Instanz aktiviert werden kann. Sonst finde ich nie raus, welcher Schalter bei dir ganz genau nicht geht.
                            • StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #54
                              Ich habe eine neue Version ins GIT geladen. In den Einstellungen der Instanz kannst du nun einen Haken bei Debug setzen, sodass er alle Felder vom Plenticore einzeln abfragt und nicht mehr in einer Gruppe. Damit müsste ich dann sehen, welches Feld ganz genau bei dir nicht funktioniert.
                              • Marco LaserM Offline
                                Marco Laser
                                #55
                                Leider klappt das mit dem Schattenmanagement setzen nicht so recht, kommt immer der Fehler :
                                PUT to settings devices:local / Generator:ShadowMgmt:Enable (true) resulted in code 500: {"message":"Internal Server Error"}
                                und der andere Fehler ist
                                Requesting settings - {"moduleid":"devices:local","settingids":["Properties:InverterType"]}) failed with code 503: {"message":"internal communication error, try again later"}
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #56
                                  @Marco-Laser Okay, den InverterType kann ich auch erst mal weglassen, da weiß ich ohnehin nicht, was die Werte bedeuten.
                                  Wegen des Schattenmanagements scheint das etwas komplizierter zu sein. Hast du 1 String oder 2?
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #57
                                    Ich habe den InverterType nun aus den Abfragen entfernt und das Schattenmanagement auch umgestellt. Vielleicht kannst du es jetzt noch einmal (ohne Debugmodus) probieren.
                                      Marco Laser
                                      #58
                                      @StrathCole Okay die Fehlermeldung tritt nicht mehr auf. Allerdings ist das Schattenmanagement jetzt richtig komisch, das wird beim polling auf 5 gesetzt während ich ja nen bool hab und den auf True setzte 🤔
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #59
                                        @Marco-Laser auf 5? Das ist interessant. Könntest du vielleicht mal einen Screenshot von der Plenticore Oberfläche machen, wenn du das Management dort von Hand aktivierst bzw. aktiviert hast?
                                          Marco Laser
                                          #60
                                          @StrathCole Klar
