  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • Marco LaserM Marco Laser
    @StrathCole jo scheint so, Gleiches könnte dafür gelten wenn jemand keinen Energy Meter hat, das kann ich nur nicht testen 😅😂
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    @Marco-Laser puh, dann muss ich drauf warten, bis sich so jemand irgendwann mal meldet ;-) Denn dann könnten ja auch keinerlei Verbrauchswerte gemessen werden.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      @StrathCole Oh ja mein Fehler :p Unbenannt.png
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      @Marco-Laser said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      So. Du kannst die neue Version aus dem github installieren. Ich kann es selbst nicht testen, aber ich frage jetzt die Batteriewerte erst ab, wenn bei einer vorhergehenden Abfrage der StateKey0 auf 85 ist (was meines Wissens nach bedeutet, dass der Batterieausgang freigeschaltet wurde).
      Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        Marco LaserM Offline
        Marco Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
        @StrathCole klappt soweit alles 👍 eine Sache hätte ich noch, kannst du auch nenn Datenpunkt machen fürs die Einstellung des Schattenmanagements?
        StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @Marco-Laser natürlich. Mache ich voraussichtlich heute. Hatte ich selbst nicht benötigt ;-)
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @Marco-Laser Datenpunkt ist hinzugefügt und neue Version online.
              Marco Laser
              @StrathCole Klappt, Top. Was kann Enable ext. Module Control ? Und einen Fehler hab ich noch : Unbenannt.png
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                Ich vermute(!), dass es immer true sein muss, wenn das Schattenmanagement aktiv ist. Vom Namen des Schalters her, klingt es wie „es ist grundsätzlich ein externes Kontrollmodul aktiv“ oder so ;-)
                Wegen des 503-Fehlers muss ich erst ein Debugging einbauen, das mit Checkbox in der Instanz aktiviert werden kann. Sonst finde ich nie raus, welcher Schalter bei dir ganz genau nicht geht.
                • StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  Ich habe eine neue Version ins GIT geladen. In den Einstellungen der Instanz kannst du nun einen Haken bei Debug setzen, sodass er alle Felder vom Plenticore einzeln abfragt und nicht mehr in einer Gruppe. Damit müsste ich dann sehen, welches Feld ganz genau bei dir nicht funktioniert.
                  • Marco LaserM Offline
                    Marco Laser
                    Leider klappt das mit dem Schattenmanagement setzen nicht so recht, kommt immer der Fehler :
                    PUT to settings devices:local / Generator:ShadowMgmt:Enable (true) resulted in code 500: {"message":"Internal Server Error"}
                    und der andere Fehler ist
                    Requesting settings - {"moduleid":"devices:local","settingids":["Properties:InverterType"]}) failed with code 503: {"message":"internal communication error, try again later"}
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      @Marco-Laser Okay, den InverterType kann ich auch erst mal weglassen, da weiß ich ohnehin nicht, was die Werte bedeuten.
                      Wegen des Schattenmanagements scheint das etwas komplizierter zu sein. Hast du 1 String oder 2?
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        Ich habe den InverterType nun aus den Abfragen entfernt und das Schattenmanagement auch umgestellt. Vielleicht kannst du es jetzt noch einmal (ohne Debugmodus) probieren.
                          Marco Laser
                          @StrathCole Okay die Fehlermeldung tritt nicht mehr auf. Allerdings ist das Schattenmanagement jetzt richtig komisch, das wird beim polling auf 5 gesetzt während ich ja nen bool hab und den auf True setzte 🤔
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            @Marco-Laser auf 5? Das ist interessant. Könntest du vielleicht mal einen Screenshot von der Plenticore Oberfläche machen, wenn du das Management dort von Hand aktivierst bzw. aktiviert hast?
                              Marco Laser
                              @StrathCole Klar
                                @StrathCole Klar
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                @Marco-Laser Ach so, du hast 3 Strings … Das ist interessant. Kannst du mir vielleicht auch einen Screenshot von den "Momentanwerten" schicken (gern auch per PN), mit ausgeklappten Details?
                                Bei mir gibt es nur 2 Strings. Könnte also sein, dass ich da auch noch was machen muss.
                                  Marco Laser
                                  Bittesehr
                                    Bittesehr
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    @Marco-Laser danke. Zeigt er im IOB als Wert zufällig 7 an, wenn du für alle drei das Schattenmanagement anschaltest?
                                      Marco Laser
                                      @StrathCole Exakt das tut er :D
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                        @Marco-Laser Könntest du bitte den Adapter noch einmal aktualisieren, aber:
                                        Erst Instanz deaktivieren, dann den Datenpunkt plenticore.0.devices.local.generator.ShadowMgmt einmal aus den Objekten löschen, dann vom GIT aktualisieren und erst dann die Instanz wieder einschalten.
                                        Ich habe auch die Batterieerkennung geändert, hoffe, dass es trotzdem noch genauso klappt.
                                        Er sollte jetzt auch neue Datenpunkte für dein pv3 anlegen, vorher hatte er nur 1 und 2 unter devices.local.
                                          Marco Laser
                                          #66
                                          @StrathCole Jo stimmt so weit aber schalten tut er beim Schattenmanagement trotzdem nix wird wieder auf das vorherige gesetzt
