  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • Marco LaserM Marco Laser
    @StrathCole Oh ja mein Fehler :p Unbenannt.png
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    @Marco-Laser Danke.
    Dann muss ich wohl wirklich zuerst abfragen, ob eine Batterie vorhanden ist, bevor ich batteriebezogene Werte auslese. Scheint, dass der Plenticore sonst ein Problem hat.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      @Marco-Laser Danke.
      Marco LaserM Offline
      Marco Laser
      @StrathCole jo scheint so, Gleiches könnte dafür gelten wenn jemand keinen Energy Meter hat, das kann ich nur nicht testen 😅😂
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @Marco-Laser puh, dann muss ich drauf warten, bis sich so jemand irgendwann mal meldet ;-) Denn dann könnten ja auch keinerlei Verbrauchswerte gemessen werden.
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @Marco-Laser said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          So. Du kannst die neue Version aus dem github installieren. Ich kann es selbst nicht testen, aber ich frage jetzt die Batteriewerte erst ab, wenn bei einer vorhergehenden Abfrage der StateKey0 auf 85 ist (was meines Wissens nach bedeutet, dass der Batterieausgang freigeschaltet wurde).
            Marco Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
            @StrathCole klappt soweit alles 👍 eine Sache hätte ich noch, kannst du auch nenn Datenpunkt machen fürs die Einstellung des Schattenmanagements?
            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              @Marco-Laser natürlich. Mache ich voraussichtlich heute. Hatte ich selbst nicht benötigt ;-)
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                @Marco-Laser Datenpunkt ist hinzugefügt und neue Version online.
                  Marco Laser
                  @StrathCole Klappt, Top. Was kann Enable ext. Module Control ? Und einen Fehler hab ich noch : Unbenannt.png
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    Ich vermute(!), dass es immer true sein muss, wenn das Schattenmanagement aktiv ist. Vom Namen des Schalters her, klingt es wie „es ist grundsätzlich ein externes Kontrollmodul aktiv“ oder so ;-)
                    Wegen des 503-Fehlers muss ich erst ein Debugging einbauen, das mit Checkbox in der Instanz aktiviert werden kann. Sonst finde ich nie raus, welcher Schalter bei dir ganz genau nicht geht.
                    • StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      Ich habe eine neue Version ins GIT geladen. In den Einstellungen der Instanz kannst du nun einen Haken bei Debug setzen, sodass er alle Felder vom Plenticore einzeln abfragt und nicht mehr in einer Gruppe. Damit müsste ich dann sehen, welches Feld ganz genau bei dir nicht funktioniert.
                      • Marco LaserM Offline
                        Marco Laser
                        Leider klappt das mit dem Schattenmanagement setzen nicht so recht, kommt immer der Fehler :
                        PUT to settings devices:local / Generator:ShadowMgmt:Enable (true) resulted in code 500: {"message":"Internal Server Error"}
                        und der andere Fehler ist
                        Requesting settings - {"moduleid":"devices:local","settingids":["Properties:InverterType"]}) failed with code 503: {"message":"internal communication error, try again later"}
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          @Marco-Laser Okay, den InverterType kann ich auch erst mal weglassen, da weiß ich ohnehin nicht, was die Werte bedeuten.
                          Wegen des Schattenmanagements scheint das etwas komplizierter zu sein. Hast du 1 String oder 2?
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            Ich habe den InverterType nun aus den Abfragen entfernt und das Schattenmanagement auch umgestellt. Vielleicht kannst du es jetzt noch einmal (ohne Debugmodus) probieren.
                              Marco Laser
                              @StrathCole Okay die Fehlermeldung tritt nicht mehr auf. Allerdings ist das Schattenmanagement jetzt richtig komisch, das wird beim polling auf 5 gesetzt während ich ja nen bool hab und den auf True setzte 🤔
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                @Marco-Laser auf 5? Das ist interessant. Könntest du vielleicht mal einen Screenshot von der Plenticore Oberfläche machen, wenn du das Management dort von Hand aktivierst bzw. aktiviert hast?
                                  Marco Laser
                                  @StrathCole Klar
                                    @StrathCole Klar
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    @Marco-Laser Ach so, du hast 3 Strings … Das ist interessant. Kannst du mir vielleicht auch einen Screenshot von den "Momentanwerten" schicken (gern auch per PN), mit ausgeklappten Details?
                                    Bei mir gibt es nur 2 Strings. Könnte also sein, dass ich da auch noch was machen muss.
                                      Marco Laser
                                      Bittesehr
                                        Bittesehr
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        @Marco-Laser danke. Zeigt er im IOB als Wert zufällig 7 an, wenn du für alle drei das Schattenmanagement anschaltest?
                                          Marco Laser
                                          @StrathCole Exakt das tut er :D
