  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 587.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Ich habe mich schon sehr geärgert, dass BYD die bisherigen HV-Batterien ohne jede Vorankündigung aus dem Lieferprogramm genommen hat.
    Wie bitte? Die BYD B-Box HV? Die habe ich doch erst im November bekommen sowie im Januar eine Nachlieferung eines Moduls. Gibt es die nicht mehr? Oder meinst du etwas anderes? Außerdem hieß es doch, dass die unbegrenzt erweiterbar sein sollen (zeitlich).
    Mir würde es aber schon reichen, wenn der Forecast und der Ist-Ertrag des aktuellen Tages je String abfragbar wäre.
    (Die berechnest Du doch eigentlich eh schon - oder?)
    Leider nein. Ich berechne das alles nicht separat. Ich berechne lediglich die potenziell maximale Leistung für die beiden Strings und summiere die dann auf. Alles weitere mit Bewölkung usw. ist nicht getrennt. Daher wäre der Aufwand schon recht groß.
    tp1de
    #321
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Ist aber so - sind abgekündigt 😠
    Es gilt aber folgende Aussage von EFT vom 20.2.2020:
    Die aktuellen Systeme bleiben weiterhin erweiterbar (allerdings mit Komponenten derselben Serie, also HV mit HV, nicht allerdings HV mit HVS/HVM). Allerdings brauchen wir Ihre Hilfe bei der Planung. Aus diesem Grund gibt es auf unserer Webseite eine Funktion zur Registrierung von Erweiterungskomponenten. Sie erhalten dann einen Erweiterungs-Code mit dem Sie wie gehabt im PV Großhandel bestellen können. Details siehe beigefügte Anleitung.
    2020-02-19 Extension Request.pdf
    Bedeutet aber: Muss "angemeldet" werden und dann Bezug über Solateur / GH. Kein Händler hat aber aktuell Preise bzw. Verfügbarkeit im Shop. Ich hatte im Oktober noch erweitert. Mein Nachbar versucht seit November Erweiterungsmodule zu bekommen - seit 3 Monaten ohne Erfolg.
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      SigiMOE
      #322
      Dies habe ich gerade mal so kurz gebastelt, funktioniert ganz gut :-)
      Kann ich den KSEM auch irgendwie einbinden ?
      würde gerne dies Graphik haben
      also die hier um es genau zu sagen :
      Jemand eine Idee ?
      • S SigiMOE
        Jemand eine Idee ?
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #323
        @SigiMOE Der KSEM ist ja mit dem Plenti verbunden. Du könntest also die Punkte plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P und plenticore.0.devices.local.ToGrid_P dafür nutzen.
        In der Vis jeweils die "Sichtbarkeit" so einstellen, dass das eine Bild nur kommt, wenn HomeGrid > 0 und das andere wenn ToGrid > 0 ist. Dasselbe für die aktuelle Wattzahl.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • T tp1de
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #324
          @tom57 Find ich ziemlich mies. Vor allem deshalb, da ich bei der Bestellung im August 2019 noch gar nichts davon mitbekommen habe und der Hersteller einfach nur Lieferbarkeit ab Mitte November 2019 hat verlauten lassen. Da hätten sie spätestens zu dem Zeitpunkt mitteilen müssen, dass ein Nachfolger ansteht. Aber man kennt das ja …
            SigiMOE
            #325
            @StrathCole
            Mist da zeigt es mir keine Watt Zahl an ?
            • S SigiMOE
              @StrathCole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
              #326
              @SigiMOE Das klingt aber nicht gut. Siehst du denn in der Weboberfläche vom Plenticore die Zahlen? Eigentlich muss da ja konfiguriert werden, dass der KSEM mit dem Plenti kommuniziert. Sonst hast du zusätzlich das Problem, dass dir die "Dynamik" fehlt, also der Hausverbrauch nicht von der 70%-Regelung abgezogen wird.
                SigiMOE
                #327
                @StrathCole
                Ich befürchte schlimmstes...
                kann das sein, dass der Solateur was falsch angeschlossen hat ?
                  tp1de
                  #328
                  @StrathCole
                  Auch wenn ich von chinesischen Firmen so einiges gewohnt bin - BYD ist ja keine kleine Firma.
                  EFT scheint das gewusst zu haben, die Händler / Solateure wurden aber scheinbar nicht informiert.
                  Selbst mein Solateur wusste erst im Januar von der offiziellen Abkündung der B-Box HV.
                  Er hatte 4.Quartal erhebliche Probleme die B-Boxen HV zu bekommen. Engpass war die Elektronik, aber nicht das Akku-Erweiterungspack.
                  • S SigiMOE
                    @StrathCole
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #329
                    @SigiMOE Schwer zu sagen. Eigentlich wird der KSEM über ModBus (meist seriell) mit dem Plenti verbunden und liefert dort die Daten. Schau mal unter "Servicemenü" -> "Energiemanagement".
                    • T tp1de
                      @StrathCole
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #330
                      @tom57 Hab grad meinem Solateur eine Nachricht geschickt (kenne ihn inzwischen persönlich). Er weiß bis heute nichts davon und will direkt morgen nachhören, was das soll.
                        SigiMOE
                        #331
                        @StrathCole
                        so sieht es aus und ich kann auch nichts auswählen ?!
                        StrathColeS T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SigiMOE
                          @StrathCole
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #332
                          @SigiMOE Das kann nur der Solateur mit seinem Servicecode. Da würde ich auf jeden Fall nachfragen, ob er das vergessen hat, anzuschließen oder zu konfigurieren.
                            SigiMOE
                            schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                            #333
                            @StrathCole Wenn Du mit Servicecode das PARAKO Passwort meinst, dies kenne ich ;-), bzw. habe ich :-)
                            ***** AUFGRUND von vermehrten Anfragen, ich gebe das PARAKO Passwort nicht weiter, ich musste es versprechen und halte mich auch daran ******
                            • S SigiMOE
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #334
                              @SigiMOE Machen wir per PN weiter ;)
                              • S SigiMOE
                                @StrathCole
                                tp1de
                                #335
                                @SigiMOE
                                Kann nur der Installateur: So muss das aussehen. Wichtig ist der KSEM am Netzanschlusspunkt!
                                • T tp1de
                                  @SigiMOE
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #336
                                  @tom57 Neeeeeee :-) Bei mir ist er am Hausverbrauch.
                                    tp1de
                                    #337
                                    BYD scheint im 4.Quartal die Produktion der Elektronikeinheit eingestellt zu haben und hat mit der Umstellung auf die neue HW begonnen. Diese soll neue Funktionen und soweit ich das verstanden habe, die serielle Verkabelung mit Modbus RTU nicht mehr brauchen. Auch Kostal will komplett auf Modbus TCP umstellen. (KSEM - WR - BYD Batterie)
                                    • T tp1de
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #338
                                      @tom57 Wegen Sensorposition noch mal: Laut KOSTAL Handbuch:
                                      Der Energiezähler kann an 2 Positionen im Hausnetz
                                      verbaut werden (Position 1 = Hausverbrauch, Position
                                      2 = Netzanschlusspunkt). Beide Einbaupositionen sind
                                      möglich, wobei Position 1 wegen der Messgenauigkeit
                                      vorzuziehen ist. Die Einbauposition wird im Installations-
                                      assistent abgefragt und eingestellt oder kann im Webser-
                                      ver eingestellt werden.
                                        tp1de
                                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                        #339
                                        @StrathCole
                                        Ja geht auch hat aber ggfs. bei Erweiterungen den Nachteil, dass die Einspeisung anderer Erzeuger (WR o.ä.) nicht geht.
                                        Siehe Manual:
                                        Checkbox: „Speicherung von überschüssiger AC-Energie aus lokaler Erzeugung“
                                        Dieses Features funktioniert sowohl mit dem Energy Manager von B-control, dem EM300 LR als auch mit dem KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM).
                                        WICHTIG: Der Sensor (Energy Manager/Meter) muss in der Position „Netzanschlusspunkt“ montiert sein.
                                        • T tp1de
                                          @StrathCole
                                          Siehe Manual:
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #340
                                          @tom57 Jo, mehr Platz haben wir eh nicht auf dem Dach ;-) Ich denke nicht, dass an der Leistung irgendwann noch etwas erweitert wird.
