  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G gjo
    Ob das mit dem USB - LAN Adapter funktioniert würde mich auch interessieren.
    Habe das zuerst mit einem http://www.promiserial.de/parani_ud100.htm Adapter gelöst aber auch damit nicht den ganzen Bereich abgedeckt. Jetzt laufen 2 ESP32 die die Daten von den Adaptern abgreifen und dann via MQTT an den io-Broker schickt.
    Jan1
    #161
    @gjo
    Ein super BT am Server ist auch nicht des Rätsels Lösung. Da die Antenne eh nur zum Lauschen benötigt wird. Die Sensoren sind Batterie betrieben und senden somit sehr schwach. OK, ne vernünftige Antenne, die das auffängt ist nicht verkehrt, aber die internen sind da auch nicht so schlecht, dass man mit so nem Teil eine wesentlich weitere Reichweite bekommt.
    • G Offline
      gjo
      #162
      @kruemelg sagte in Xiaomi Flower care:
      xiaomi smart Gateway V3
      stimme dir da voll zu ... daher jetzt mit 2x ESP32 die Sensoren belauschen und das per MQTT an den io-Broker schicken.
      Alternativ könnte man ja auch einen Slave des io-Brokers in die Nähe der Sensoren bringen ...
      WaThoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gjo
        WaThoW Offline
        WaThoW Offline
        WaTho
        #163
        @gjo Vestehe ich das richtig, dass du die Sensordaten am ESP32 empfängt und dann per WLAN an den Iobroker schickst? Das wäre meine bevorzugte Lösung. Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung? Und kann man das ohne die Androidapp einrichten? Bei mir erscheint beim Installieren eine Malwarewarnung.
        WaTho
        J G 2 Antworten Letzte Antwort
        • WaThoW WaTho
          WaTho
          Jan1
          #164
          @WaTho
          Die Sensoren sollten nicht wirklich mit der APP kommunizieren, da das auch das Lauschen des BLE Adapter stört.
          • J Jan1
            @WaTho
            WaThoW Offline
            WaThoW Offline
            WaTho
            #165
            @Jan1 Ich wäre froh, wenn ich die App nicht bräuchte, aber jetzt fehlt mir der Einstieg für die Esp-Geschichte. Ich werde mal noch etwas googeln.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • WaThoW WaTho
              Jan1
              #166
              @WaTho
              Für IOBroker brauchst die APP nicht. Die wird eigentlich nur für ein HW Update benötigt, oder wenn man wirklich mal wissen will, wie es dem Pflänzchen geht ;)
              • WaThoW WaTho
                WaTho
                gjo
                #167
                @WaTho genauer rufe ich via ESP32 und BLE die Sensordaten ab und schicke sie viel WLAN und MQTT and den io-Broker.
                Das funktioniert eigentlich ganz gut ...
                ESP32 Arduino script
                passendes ESP board
                Arduino Software
                und schon kann es losgehen ...
                Viel Spaß dabei
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gjo
                  passendes ESP board
                  Arduino Software
                  Viel Spaß dabei
                  gjo
                  #168
                  @gjo ach so ... hatte aus unterschiedlichen Quellen das script bzw. die config so umgeschrieben, dass der ESP in seiner Umgebung nach FLORA Sensoren sucht und sich die MAC Adresse automatisch merkt. Die Abarbeitung der Liste von MAC Adressen ist somit dynamisch gegenüber dem script von Sidddy.
                  • G gjo
                    WaThoW Offline
                    WaThoW Offline
                    WaTho
                    #169
                    @gjo Danke, das werde ich mir anschauen. Auf das Skript von Siddy war ich auch schon gestoßen, aber war skeptisch weil die Entwicklung gestoppt wurde.
                    • WaThoW WaTho
                      gjo
                      #170
                      @WaTho
                      benutze folgende Version des Script/config:
                      flora.ino
                      config.h
                      Basis ist immer das von Sidddy und dazu Schnipsel aus anderen Varianten auf github.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gjo
                        @WaTho
                        flora.ino
                        config.h
                        e-i-k-e
                        #171
                        Soweit ich weiß, existiert eine neue 2021 Version, wofür steht das HHCC?
                        https://a.aliexpress.com/_mNeNpQ1
                        Funktioniert diese auch wie gehabt?
                        G T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E e-i-k-e
                          gjo
                          schrieb am zuletzt editiert von gjo
                          #172
                          @e-i-k-e habe mir gerade die hier - smart Version - besorgt: aliexpress. Da steht auch "neueste Version" und HHCC dabei. Unterschiede bei der Benutzung mit der APP oder der Abfrage per Script konnte ich keine feststellen.
                          • W Offline
                            W Offline
                            womi
                            #173
                            Hallo allerseits
                            Ich weiß schon, dass das Thema mi-flora bei vielen seit längerem durch ist, ich war trotzdem neugierig.
                            Etwas verstehe ich nicht: Wenn ich die Batterie einlege, pusliert der Sensor ständig weiß. Immer in Dreierguppen mit etwas Pause. Ich kann ihn mit der App verbinden und sehe auch Wete, aber die Verbindung ist nicht stabil. Er verbindet immer wieder neu. Auch ein Firmware update wird zwar als verfügbar angezeigt, lässt sich aber wegen Verbindungsabbrüchen nicht aufspielen.
                            Im BLE-Adapter sehe ich den Sensor auch, aber die Werte werden nicht interpretiert, trotz Plugin-Eintrag. Das ist erst mal sekundär.
                            Frage: Ist das mit dem Blinken denn normal? Das kann doch für die Batterielaufzeit nicht zuträglich sein.
                            Für mich sieht das ein wenig aus, als wäre der Stick in einer Art Pairing-Mode oder Reboot-Schleife gefangen.
                            • E e-i-k-e
                              Thor3
                              #174
                              @e-i-k-e HHCC (HHCC Plant Technology Co., Ltd; http://www.huahuacaocao.com/product) ist der eigentliche Hersteller des Sensors.
                              • W womi
                                Hallo allerseits
                                Thor3
                                #175
                                @womi Das klingt komisch. Meine machen sowas nicht. Ich würde ihn umtauschen.
                                • T Thor3
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  womi
                                  #176
                                  @thor3
                                  Ja, das war die Lösung.
                                  Ein Ersatzgerät funktioniert einwandfrei.
                                  Danke!
                                  • Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
                                    #177
                                    ich habe heute meinen Xiaomi Flower Care erhalten.
                                    Den Sensor habe ich mit der App gekoppelt und die entsprechende Pflanze eingestellt.
                                    Dann wollte ich den ble-Adapter dazu bringen, dass er mir die Daten ausliest. Leider funktioniert das nicht.
                                    Ich habe nach der Einrichtung am Handy Bluetooth ausgeschalten.
                                    Ich habe auch versucht, das Gerät nicht zu koppeln und wollte das den BLE machen lassen, aber ich glaube der Weg funktioniert garnicht.
                                    Also aktuell ist der Sensor mit der App gekoppelt, Bluetooth am Handy ist aus und der Sensor ist nicht weiter als 10cm vom Raspberry entfernt.
                                    Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache?
                                    Vielen Dank.
                                    AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Bernd 0B Bernd 0
                                      Vielen Dank.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #178
                                      @bernd-0 driverState unauthorized sieht mir nach einem permission-Problem im Betriebssystem aus. Probier mal iobroker fix.
                                      Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Bernd 0B Bernd 0
                                        Vielen Dank.
                                        #179
                                        @bernd-0
                                        Von den permissions abgesehen:
                                        Die empfohlene nodeJS-Version ist 14, inkl. dann npm6.
                                          @bernd-0
                                          Bernd 0B Offline
                                          Bernd 0B Offline
                                          Bernd 0
                                          #180
                                          @thomas-braun Ja, das hab ich irgendwie verbockt. Wie mache ich denn ein Downgrade?
