  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F Felias
    Wieder was gelernt, danke! Jetzt taucht mehr auf:
    Die 0.11.0 wird bei mir als aktuell angezeigt, ich nehme an da ich auf default bin?
    Jan1
    #141
    @Felias
    So wird es sein, wobei das schnell nachschauen kannst
    Bei Dir steht was von Redis im Log, hast Du Redis laufen?
    • F Felias
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #142
      @Felias Darüber kommt nix mehr? Dann startet der Scan nicht.
      Ist der Adapter in der Übersicht möglicherweise gelb?
      Was steht im Datenpunkt ble.0.info.driverState?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Felias
        #143
        @AlCalzone said in Xiaomi Flower care:
        Ich glaube wir kommen der Sache näher... der Adapter ist wie vermutet gelb, und es steht beim Treiber „unsupported“. Könnte es sein, dass der olle Bluetooth Dongle einfach nicht taugt? Ist schon etwas älter...
        • F Felias
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #144
          @Felias
          Ist es denn nen BLE Bluetooth Gerät?
          Das wäre nämlich sehr wichtig 😁
          • haselchenH haselchen
            @Felias
            Felias
            #145
            @haselchen said in Xiaomi Flower care:
            @Felias
            hust vermutlich dann wohl nicht 😇
            Habe keine Beschreibung mehr dazu, ist aber doch schon etwas älter. Dann wird’s das wohl sein.
            Vielen Dank für die Hilfe, und für den Einsatz! Werde einen neuen Stick holen, damit wird’s dann sicher passen.
            • F Felias
              @Felias
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #146
              @Felias
              Ich glaube den hatte ich mal.
              Hat auf jedenfall funktioniert, dass weiss ich noch :)
              https://www.amazon.de/dp/B07NQ5YGDW/ref=psdc_1626220031_t2_B014RHH57M
                @Felias
                Felias
                #147
                @haselchen
                Danke! Dann bestell ich den mal.
                Ist aber auch nicht so dringend, da ich das Ganze eh auf dem Balkon brauche, und da kommt ein ESP32 hin.
                • K Offline
                  kruemelg
                  #148
                  ich muss mich hier einmal anschließen. Bin Neuling im Bereich SmartHome und ioBroker und habe sehr wenig Kenntnisse im Programmieren ;-) ... also bitte verzeiht mir evtl. dumme Fragen ;-) .
                  Habe 3 Flower care... einen im Wohnzimmer (ca. 3 m entfernt > keine Probleme RSSI ca. -78). Dann 2 auf dem Balkon (1 Etage höher / Entfernung ca 5m mit einem Fenster dazwischen RSSI ca -84 / -94) hier bekomme ich keine Daten :-( ... habe das gefühl, dass wenn die Sensoren eine Zeit keine Daten senden konnten, die Dinger die Verbindung kappen!? Wann senden diese Sensoren denn? Müssen die erst ein Signal bekommen um den Datentransfer zu starten? Man muss ja selbst über das Handy ab und zu sehr lange auf Aktualisierung warten.... In der App poppt ab und zu der Hinweis zum Verbinden an ein Bluetooth gateway (Mesh?) auf. Gibt es dieses überhaupt? Habe versucht die Chinesen anzuschreiben aber leider keine Reaktion :-( .. Dann noch eine Frage... muss man die Flower Care Teile garnicht mit dem Gerät binden? In der App kommen ja trotzt löschen des Gerätes beim Neu anlegen die alten Daten zur Auswahl hoch. Muss man die Geräte nach Firmwareupdate dann aus der App entfernen?
                  Vielen Dank schon mal im Vorraus und Verzeit die Anfängerfragen ;-)
                  Guido
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K kruemelg
                    Guido
                    Jan1
                    #149
                    @kruemelg
                    DAs ist BT und da ist alles über 6m mehr als grenzwertig, dann sind die Dinger noch Batterie betrieben und somit senden die auch noch recht schwach. Ich hab einen auf dem Balkon und das sind 5,5m bis zum Empfänger. Das geht gerade so, ist der Rollladen unten, gibts schon Probleme.
                    Die aktualisieren eigentlich recht schnell, sobald eine Änderung der Werte vorliegt, ändert sich nichts, senden die Dinger auch nichts.
                    Wieso willst die aus der APP raus haben? Nur über die APP kannst ein Update machen und dazu jedes mal die Dinger wieder neu verbinden ist ja sehr umständlich
                    • K Offline
                      kruemelg
                      #150
                      Hallo Jan1,
                      vielen Dank für die Rückmeldung. Aus der App dachte ich wegen eventueller Probleme falls die Dinger irgendwie gebunden sind.... scheinen Sie ja aber nicht zu sein. Habe mittlerweile 3 verschiedene Dongles ausprobiert und leichte Verbesserung hin bekommen. Mit einer USB Verlängerung scheint es auch nicht zu funktionieren... Also weiter Testen und anders positionieren ;-) .... sind ja eigentlich nicht schlecht die Teile. Hatte schon an einen 2. Raspi gedacht... aber das ist bisschen zu früh ;-)... muss erst mal mit dem einen klar kommen .
                      • K kruemelg
                        Hallo Jan1,
                        Jan1
                        #151
                        @kruemelg
                        Die APP muss nur aus sein, sonst sind die gekoppelt und der BLE Adapter bekommt nix mehr mit
                        Mit unterschiedlichen Dongle gibts natürlich auch Schwankungen in der Reichweite, wobei die nur als Empfänger dienen und der Sensor sendet. Da der aber sehr schwach sendet, müsste der Dongle schon ne sehr gute Antenne haben, damit die Reichweite größer wird.
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @kruemelg
                          kruemelg
                          #152
                          @Jan1 vielleicht sollte man mal an die Flower Care sensoren ran und schauen ob man was an der Antenne updaten kann ;-) ... muss mal rum hören, gibt ja immer elektronik freaks die das könnten ... als Anwender bin ich da raus :-(
                          • K kruemelg
                            Jan1
                            #153
                            @kruemelg
                            Die Dinger sind auf lange Lebensdauer der Batterie ausgelegt und da kannst nicht viel mit ner optimierten Antenne raus holen, zumal das ganze Wasserdicht bleiben sollte, sonst senden die ganz schnell gar nichts mehr ;-)
                            • J Jan1
                              @kruemelg
                              kruemelg
                              #154
                              @Jan1 und was ist mit dem Thema Bluetooth repeater? Ist sowas überhaupt möglich mit den dingern?
                              • K kruemelg
                                Jan1
                                #155
                                @kruemelg
                                Gute Frage, müsste man probieren.
                                • F Felias
                                  Hallo zusammen!
                                  Ich habe hier auf einer frischen ioBroker-Installation auf einem Synology NAS auch vor, die Flower Cares zu nutzen. Die Flower Cares sind auch soweit eingerichtet und senden, nur der ble Adapter mag sie nicht finden. Der richtige Adapter (usb dongle) ist eingestellt laut hcitool. Auch findet hcitool bei der Suche die Geräte. Nur der Adapter bei ioBroker findet leider nichts. Allerdings scheint er mir auch nicht zu suchen(?).
                                  Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich die Suche anschieben kann, bzw. automatisch durchführen?
                                  jens1987
                                  #156
                                  @Felias Morgen welchen Bluetooth Dongle hast du an deiner Synology? Danke
                                  • J Jan1
                                    @kruemelg
                                    kruemelg
                                    #157
                                    @Jan1 also hab jetzt den xiaomi smart Gateway V3 ( Xiaomi Mijia Smart Multi-Mode Gateway Wifi Zigbee3.0 BT Mesh Hub APP Voice U1B0 ) um zu sehen wie die Flower Care Sensoren damit (BT Mesh) funktionieren..... muss das Gateway und die Sensoren über den China Server anlernen... und was soll ich sagen..... habe das Gateway in den 1 Stock gestellt (dort ist auch der Balkon und 2 Sensoren) und eine Etage tiefer im Wohnzimmer ganz in der Ecke noch einen Sensor.... sehr gute Verbindung laut App und man kann alle Daten von unterwegs abrufen (über den Chinaserver halt) werde die Tage mal schauen wie weit ich die weg setzen kann :-) ... aber leider keine Möglichkeit das Teil jetzt mit ioBroker zu verbinden :-( ... falls jemand eine Idee hat oder sogar eine Möglichkeit kennt, bitte her damit ;-) ....
                                    • capitaenzC Offline
                                      capitaenzC Offline
                                      capitaenz
                                      schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                                      #158
                                      Zum Thema Reichweite:
                                      Ich habe an mein ASUS Tinkerboard eine externe Antenne angeschlossen. Die Antenne befindet sich im Keller und die Sensoren im 1 OG.
                                      Die Verbindung steht! Zwar nur mit um die -85dB, aber die Verbindung ist da.
                                      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #159
                                        Kannst es mal mit einem USB-kabel versuchen, aber nicht zu lange, max 2m.
                                        Wenn das nicht funktioniert mit einem USB-LAN extender.
                                        https://www.amazon.de/Zerone-Erweiterungsadapter-Ethernet-Stecker-Extender/dp/B07GGY7BPW/ref=sr_1_18?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=usb+lan+extender&qid=1589682131&sr=8-18
                                        da habe ich 10m Cat5-Kabel dazwischen. Ob es bei BLE funktoniert, weiß ich nicht.
                                        Bei radar2 rennt das Teil wie geschmiert.
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                        • G Offline
                                          gjo
                                          #160
                                          Ob das mit dem USB - LAN Adapter funktioniert würde mich auch interessieren.
                                          Habe das zuerst mit einem http://www.promiserial.de/parani_ud100.htm Adapter gelöst aber auch damit nicht den ganzen Bereich abgedeckt. Jetzt laufen 2 ESP32 die die Daten von den Adaptern abgreifen und dann via MQTT an den io-Broker schickt.
