  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • J Jan1
    @AlCalzone
    Da gabs auch gerade ein FW Update, dass den Status besser übermitteln soll
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #133
    @Jan1 Da bin ich mal gespannt.
    • F Offline
      Felias
      schrieb am zuletzt editiert von Felias
      #134
      Auf jeden Fall hat der Switch auf die alte Version leider nichts gebracht. Die Flower Cares werden leider nicht erkannt, wobei die im hcitool gefunden werden. Seltsam. Vielleicht probiere ich doch mal den Sprung auf latest? Entspricht das dann experimental? An sich bin ich lieber stable unterwegs...
      J haselchenH AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
      • F Felias
        Jan1
        #135
        @Felias
        Latest ist im Momet eher stabiler als default.mach vorher ein Backup und sollten wieder erwarten Probleme auftauchen, gehst eben schnell zurück.
        • F Felias
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #136
          @Felias
          Hast Du alles brav duchgeführt?
          Upload nach dem Update?
          Adapter neu gestartet?
          • F Felias
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #137
            @Felias sagte in Xiaomi Flower care:
            Ich behaupte mal ganz dreist, dass bei meinen Adaptern der Unterschied zwischen latest und stable nicht allzu groß sein sollte. Wichtig wäre wie gesagt (ob die neueste läuft oder nicht) mal ein Debug-Log um zu sehen, was passiert.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Felias
              #138
              @AlCalzone
              In dem Log (Menüpunkt) taucht vom deinem Adapter garnichts auf... nur eben dieser Part hier:
              Oder meintest du etwas anderes? Ich schicke es dir aber natürlich trotzdem gerne wenn du magst
              • F Felias
                @AlCalzone
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #139
                @Felias
                1. Ist das nicht die neueste Version
                  Das wäre 0.11.4
                2. Debug einschalten in der Instanzen Übersicht.
                  Dort wo Log-Stufe Info steht, auf Debug stellen.
                • F Offline
                  Felias
                  #140
                  Wieder was gelernt, danke! Jetzt taucht mehr auf:
                  Die 0.11.0 wird bei mir als aktuell angezeigt, ich nehme an da ich auf default bin?
                  J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Felias
                    Jan1
                    #141
                    @Felias
                    So wird es sein, wobei das schnell nachschauen kannst
                    Bei Dir steht was von Redis im Log, hast Du Redis laufen?
                    • F Felias
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #142
                      @Felias Darüber kommt nix mehr? Dann startet der Scan nicht.
                      Ist der Adapter in der Übersicht möglicherweise gelb?
                      Was steht im Datenpunkt ble.0.info.driverState?
                        Felias
                        #143
                        @AlCalzone said in Xiaomi Flower care:
                        Ich glaube wir kommen der Sache näher... der Adapter ist wie vermutet gelb, und es steht beim Treiber „unsupported“. Könnte es sein, dass der olle Bluetooth Dongle einfach nicht taugt? Ist schon etwas älter...
                        • F Felias
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #144
                          @Felias
                          Ist es denn nen BLE Bluetooth Gerät?
                          Das wäre nämlich sehr wichtig 😁
                          • haselchenH haselchen
                            @Felias
                            Felias
                            #145
                            @haselchen said in Xiaomi Flower care:
                            @Felias
                            hust vermutlich dann wohl nicht 😇
                            Habe keine Beschreibung mehr dazu, ist aber doch schon etwas älter. Dann wird’s das wohl sein.
                            Vielen Dank für die Hilfe, und für den Einsatz! Werde einen neuen Stick holen, damit wird’s dann sicher passen.
                            • F Felias
                              @Felias
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #146
                              @Felias
                              Ich glaube den hatte ich mal.
                              Hat auf jedenfall funktioniert, dass weiss ich noch :)
                              https://www.amazon.de/dp/B07NQ5YGDW/ref=psdc_1626220031_t2_B014RHH57M
                                @Felias
                                Felias
                                #147
                                @haselchen
                                Danke! Dann bestell ich den mal.
                                Ist aber auch nicht so dringend, da ich das Ganze eh auf dem Balkon brauche, und da kommt ein ESP32 hin.
                                  kruemelg
                                  #148
                                  ich muss mich hier einmal anschließen. Bin Neuling im Bereich SmartHome und ioBroker und habe sehr wenig Kenntnisse im Programmieren ;-) ... also bitte verzeiht mir evtl. dumme Fragen ;-) .
                                  Habe 3 Flower care... einen im Wohnzimmer (ca. 3 m entfernt > keine Probleme RSSI ca. -78). Dann 2 auf dem Balkon (1 Etage höher / Entfernung ca 5m mit einem Fenster dazwischen RSSI ca -84 / -94) hier bekomme ich keine Daten :-( ... habe das gefühl, dass wenn die Sensoren eine Zeit keine Daten senden konnten, die Dinger die Verbindung kappen!? Wann senden diese Sensoren denn? Müssen die erst ein Signal bekommen um den Datentransfer zu starten? Man muss ja selbst über das Handy ab und zu sehr lange auf Aktualisierung warten.... In der App poppt ab und zu der Hinweis zum Verbinden an ein Bluetooth gateway (Mesh?) auf. Gibt es dieses überhaupt? Habe versucht die Chinesen anzuschreiben aber leider keine Reaktion :-( .. Dann noch eine Frage... muss man die Flower Care Teile garnicht mit dem Gerät binden? In der App kommen ja trotzt löschen des Gerätes beim Neu anlegen die alten Daten zur Auswahl hoch. Muss man die Geräte nach Firmwareupdate dann aus der App entfernen?
                                  Vielen Dank schon mal im Vorraus und Verzeit die Anfängerfragen ;-)
                                  Guido
                                  • K kruemelg
                                    Guido
                                    Jan1
                                    #149
                                    @kruemelg
                                    DAs ist BT und da ist alles über 6m mehr als grenzwertig, dann sind die Dinger noch Batterie betrieben und somit senden die auch noch recht schwach. Ich hab einen auf dem Balkon und das sind 5,5m bis zum Empfänger. Das geht gerade so, ist der Rollladen unten, gibts schon Probleme.
                                    Die aktualisieren eigentlich recht schnell, sobald eine Änderung der Werte vorliegt, ändert sich nichts, senden die Dinger auch nichts.
                                    Wieso willst die aus der APP raus haben? Nur über die APP kannst ein Update machen und dazu jedes mal die Dinger wieder neu verbinden ist ja sehr umständlich
                                      kruemelg
                                      #150
                                      Hallo Jan1,
                                      vielen Dank für die Rückmeldung. Aus der App dachte ich wegen eventueller Probleme falls die Dinger irgendwie gebunden sind.... scheinen Sie ja aber nicht zu sein. Habe mittlerweile 3 verschiedene Dongles ausprobiert und leichte Verbesserung hin bekommen. Mit einer USB Verlängerung scheint es auch nicht zu funktionieren... Also weiter Testen und anders positionieren ;-) .... sind ja eigentlich nicht schlecht die Teile. Hatte schon an einen 2. Raspi gedacht... aber das ist bisschen zu früh ;-)... muss erst mal mit dem einen klar kommen .
                                      • K kruemelg
                                        Hallo Jan1,
                                        Jan1
                                        #151
                                        @kruemelg
                                        Die APP muss nur aus sein, sonst sind die gekoppelt und der BLE Adapter bekommt nix mehr mit
                                        Mit unterschiedlichen Dongle gibts natürlich auch Schwankungen in der Reichweite, wobei die nur als Empfänger dienen und der Sensor sendet. Da der aber sehr schwach sendet, müsste der Dongle schon ne sehr gute Antenne haben, damit die Reichweite größer wird.
                                        • J Jan1
                                          @kruemelg
                                          kruemelg
                                          #152
                                          @Jan1 vielleicht sollte man mal an die Flower Care sensoren ran und schauen ob man was an der Antenne updaten kann ;-) ... muss mal rum hören, gibt ja immer elektronik freaks die das könnten ... als Anwender bin ich da raus :-(
