  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • J Jan1
    @haselchen
    Ich weiß schon was ich mache, nur entspricht das Ergebnis nicht immer der Erwartung😎
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #129
    @Jan1
    Sagt mein Chef auch immer zu mir 😁
    • haselchenH haselchen
      @Jan1
      "Without a Backup"
      Schwarze Schrift auf schwarzem Grund, deswegen konntest Du es nicht sehen :) :)
      Kurz mal OT
      Hast du nochmal kurz das Blockly fürn Import
      bezgl. Xiaomi Bewegungsmelder (1sek Wartezeit bis Auslösung oder so ähnlich)
      Edit:
      @AlCalzone Bekommst du den Batteriestatus in den Adapter?
      In der App ist er ja vorhanden. Das würde mir eine Menge Arbeit ersparen , dauernd zu prüfen ob der Adaper oder Batterie nichts mehr macht.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #130
      @haselchen sagte in Xiaomi Flower care:
      Steht auf meiner Issue-Liste, wird aber noch auf unbestimmte Zeit dauern, bis ich dazu komme. Batterie-Status liefert der Sensor nur bei einer aktiven Verbindung, und nicht ungefragt, wie die anderen Werte.
      Das allgemeingültig zu implementieren benötigt etwas Hirnschmalz, den ich derzeit in den Z-Wave-Adapter investiere.
      haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #131
        @AlCalzone
        Klingt, egal wie lange es dauert, fantastisch.
        Danke dafür!
          Jan1
          #132
          @AlCalzone
          Da gabs auch gerade ein FW Update, dass den Status besser übermitteln soll
          • J Jan1
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #133
            @Jan1 Da bin ich mal gespannt.
            • F Offline
              Felias
              schrieb am zuletzt editiert von Felias
              #134
              Auf jeden Fall hat der Switch auf die alte Version leider nichts gebracht. Die Flower Cares werden leider nicht erkannt, wobei die im hcitool gefunden werden. Seltsam. Vielleicht probiere ich doch mal den Sprung auf latest? Entspricht das dann experimental? An sich bin ich lieber stable unterwegs...
              J haselchenH AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
              • F Felias
                Jan1
                #135
                @Felias
                Latest ist im Momet eher stabiler als default.mach vorher ein Backup und sollten wieder erwarten Probleme auftauchen, gehst eben schnell zurück.
                • F Felias
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #136
                  @Felias
                  Hast Du alles brav duchgeführt?
                  Upload nach dem Update?
                  Adapter neu gestartet?
                  • F Felias
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #137
                    @Felias sagte in Xiaomi Flower care:
                    Ich behaupte mal ganz dreist, dass bei meinen Adaptern der Unterschied zwischen latest und stable nicht allzu groß sein sollte. Wichtig wäre wie gesagt (ob die neueste läuft oder nicht) mal ein Debug-Log um zu sehen, was passiert.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      Felias
                      #138
                      @AlCalzone
                      In dem Log (Menüpunkt) taucht vom deinem Adapter garnichts auf... nur eben dieser Part hier:
                      Oder meintest du etwas anderes? Ich schicke es dir aber natürlich trotzdem gerne wenn du magst
                      • F Felias
                        @AlCalzone
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #139
                        @Felias
                        1. Ist das nicht die neueste Version
                          Das wäre 0.11.4
                        2. Debug einschalten in der Instanzen Übersicht.
                          Dort wo Log-Stufe Info steht, auf Debug stellen.
                        • F Offline
                          Felias
                          #140
                          Wieder was gelernt, danke! Jetzt taucht mehr auf:
                          Die 0.11.0 wird bei mir als aktuell angezeigt, ich nehme an da ich auf default bin?
                          J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Felias
                            Jan1
                            #141
                            @Felias
                            So wird es sein, wobei das schnell nachschauen kannst
                            Bei Dir steht was von Redis im Log, hast Du Redis laufen?
                            • F Felias
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #142
                              @Felias Darüber kommt nix mehr? Dann startet der Scan nicht.
                              Ist der Adapter in der Übersicht möglicherweise gelb?
                              Was steht im Datenpunkt ble.0.info.driverState?
                                Felias
                                #143
                                @AlCalzone said in Xiaomi Flower care:
                                Ich glaube wir kommen der Sache näher... der Adapter ist wie vermutet gelb, und es steht beim Treiber „unsupported“. Könnte es sein, dass der olle Bluetooth Dongle einfach nicht taugt? Ist schon etwas älter...
                                • F Felias
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #144
                                  @Felias
                                  Ist es denn nen BLE Bluetooth Gerät?
                                  Das wäre nämlich sehr wichtig 😁
                                    @Felias
                                    Felias
                                    #145
                                    @haselchen said in Xiaomi Flower care:
                                    @Felias
                                    hust vermutlich dann wohl nicht 😇
                                    Habe keine Beschreibung mehr dazu, ist aber doch schon etwas älter. Dann wird’s das wohl sein.
                                    Vielen Dank für die Hilfe, und für den Einsatz! Werde einen neuen Stick holen, damit wird’s dann sicher passen.
                                    • F Felias
                                      @Felias
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #146
                                      @Felias
                                      Ich glaube den hatte ich mal.
                                      Hat auf jedenfall funktioniert, dass weiss ich noch :)
                                      https://www.amazon.de/dp/B07NQ5YGDW/ref=psdc_1626220031_t2_B014RHH57M
                                        @Felias
                                        Felias
                                        #147
                                        @haselchen
                                        Danke! Dann bestell ich den mal.
                                        Ist aber auch nicht so dringend, da ich das Ganze eh auf dem Balkon brauche, und da kommt ein ESP32 hin.
                                          kruemelg
                                          #148
                                          ich muss mich hier einmal anschließen. Bin Neuling im Bereich SmartHome und ioBroker und habe sehr wenig Kenntnisse im Programmieren ;-) ... also bitte verzeiht mir evtl. dumme Fragen ;-) .
                                          Habe 3 Flower care... einen im Wohnzimmer (ca. 3 m entfernt > keine Probleme RSSI ca. -78). Dann 2 auf dem Balkon (1 Etage höher / Entfernung ca 5m mit einem Fenster dazwischen RSSI ca -84 / -94) hier bekomme ich keine Daten :-( ... habe das gefühl, dass wenn die Sensoren eine Zeit keine Daten senden konnten, die Dinger die Verbindung kappen!? Wann senden diese Sensoren denn? Müssen die erst ein Signal bekommen um den Datentransfer zu starten? Man muss ja selbst über das Handy ab und zu sehr lange auf Aktualisierung warten.... In der App poppt ab und zu der Hinweis zum Verbinden an ein Bluetooth gateway (Mesh?) auf. Gibt es dieses überhaupt? Habe versucht die Chinesen anzuschreiben aber leider keine Reaktion :-( .. Dann noch eine Frage... muss man die Flower Care Teile garnicht mit dem Gerät binden? In der App kommen ja trotzt löschen des Gerätes beim Neu anlegen die alten Daten zur Auswahl hoch. Muss man die Geräte nach Firmwareupdate dann aus der App entfernen?
                                          Vielen Dank schon mal im Vorraus und Verzeit die Anfängerfragen ;-)
                                          Guido
