  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • J Jan1
    @haselchen
    Das lief schon mal besser, wobei nach der Theorie es immer noch so laufen sollte. Könnte daran liegen, dass IOBroker derzeit so flott läuft und ich da die Zeiten anpassen müsste 😆
    Im übrigen befinde ich mich nur am oberen Ende der DAU Kette😎
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #127
    @Jan1
    5 Euro ins Phrasenschwein :)
    Für den Schenkelklopfer gibs nen Daumen hoch von mir
    • haselchenH haselchen
      @Jan1
      Jan1
      #128
      @haselchen
      Ich weiß schon was ich mache, nur entspricht das Ergebnis nicht immer der Erwartung😎
      • J Jan1
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #129
        @Jan1
        Sagt mein Chef auch immer zu mir 😁
          @Jan1
          "Without a Backup"
          Schwarze Schrift auf schwarzem Grund, deswegen konntest Du es nicht sehen :) :)
          Kurz mal OT
          Hast du nochmal kurz das Blockly fürn Import
          bezgl. Xiaomi Bewegungsmelder (1sek Wartezeit bis Auslösung oder so ähnlich)
          Edit:
          @AlCalzone Bekommst du den Batteriestatus in den Adapter?
          In der App ist er ja vorhanden. Das würde mir eine Menge Arbeit ersparen , dauernd zu prüfen ob der Adaper oder Batterie nichts mehr macht.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #130
          @haselchen sagte in Xiaomi Flower care:
          Steht auf meiner Issue-Liste, wird aber noch auf unbestimmte Zeit dauern, bis ich dazu komme. Batterie-Status liefert der Sensor nur bei einer aktiven Verbindung, und nicht ungefragt, wie die anderen Werte.
          Das allgemeingültig zu implementieren benötigt etwas Hirnschmalz, den ich derzeit in den Z-Wave-Adapter investiere.
          haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #131
            @AlCalzone
            Klingt, egal wie lange es dauert, fantastisch.
            Danke dafür!
              Jan1
              #132
              @AlCalzone
              Da gabs auch gerade ein FW Update, dass den Status besser übermitteln soll
              • J Jan1
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #133
                @Jan1 Da bin ich mal gespannt.
                • F Offline
                  Felias
                  schrieb am zuletzt editiert von Felias
                  #134
                  Auf jeden Fall hat der Switch auf die alte Version leider nichts gebracht. Die Flower Cares werden leider nicht erkannt, wobei die im hcitool gefunden werden. Seltsam. Vielleicht probiere ich doch mal den Sprung auf latest? Entspricht das dann experimental? An sich bin ich lieber stable unterwegs...
                  J haselchenH AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F Felias
                    Jan1
                    #135
                    @Felias
                    Latest ist im Momet eher stabiler als default.mach vorher ein Backup und sollten wieder erwarten Probleme auftauchen, gehst eben schnell zurück.
                    • F Felias
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #136
                      @Felias
                      Hast Du alles brav duchgeführt?
                      Upload nach dem Update?
                      Adapter neu gestartet?
                      • F Felias
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #137
                        @Felias sagte in Xiaomi Flower care:
                        Ich behaupte mal ganz dreist, dass bei meinen Adaptern der Unterschied zwischen latest und stable nicht allzu groß sein sollte. Wichtig wäre wie gesagt (ob die neueste läuft oder nicht) mal ein Debug-Log um zu sehen, was passiert.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Felias
                          #138
                          @AlCalzone
                          In dem Log (Menüpunkt) taucht vom deinem Adapter garnichts auf... nur eben dieser Part hier:
                          Oder meintest du etwas anderes? Ich schicke es dir aber natürlich trotzdem gerne wenn du magst
                          • F Felias
                            @AlCalzone
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #139
                            @Felias
                            1. Ist das nicht die neueste Version
                              Das wäre 0.11.4
                            2. Debug einschalten in der Instanzen Übersicht.
                              Dort wo Log-Stufe Info steht, auf Debug stellen.
                            • F Offline
                              Felias
                              #140
                              Wieder was gelernt, danke! Jetzt taucht mehr auf:
                              Die 0.11.0 wird bei mir als aktuell angezeigt, ich nehme an da ich auf default bin?
                              J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Felias
                                Jan1
                                #141
                                @Felias
                                So wird es sein, wobei das schnell nachschauen kannst
                                Bei Dir steht was von Redis im Log, hast Du Redis laufen?
                                • F Felias
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #142
                                  @Felias Darüber kommt nix mehr? Dann startet der Scan nicht.
                                  Ist der Adapter in der Übersicht möglicherweise gelb?
                                  Was steht im Datenpunkt ble.0.info.driverState?
                                    Felias
                                    #143
                                    @AlCalzone said in Xiaomi Flower care:
                                    Ich glaube wir kommen der Sache näher... der Adapter ist wie vermutet gelb, und es steht beim Treiber „unsupported“. Könnte es sein, dass der olle Bluetooth Dongle einfach nicht taugt? Ist schon etwas älter...
                                    • F Felias
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #144
                                      @Felias
                                      Ist es denn nen BLE Bluetooth Gerät?
                                      Das wäre nämlich sehr wichtig 😁
                                        @Felias
                                        Felias
                                        #145
                                        @haselchen said in Xiaomi Flower care:
                                        @Felias
                                        hust vermutlich dann wohl nicht 😇
                                        Habe keine Beschreibung mehr dazu, ist aber doch schon etwas älter. Dann wird’s das wohl sein.
                                        Vielen Dank für die Hilfe, und für den Einsatz! Werde einen neuen Stick holen, damit wird’s dann sicher passen.
                                        • F Felias
                                          @Felias
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #146
                                          @Felias
                                          Ich glaube den hatte ich mal.
                                          Hat auf jedenfall funktioniert, dass weiss ich noch :)
                                          https://www.amazon.de/dp/B07NQ5YGDW/ref=psdc_1626220031_t2_B014RHH57M
