  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G gjo
    @haselchen Gute Frage ... ich hatte das so interpretiert, dass der Sensor zwar das BLE abhört, und dafür auch Energie verwendet, das Sendemodul aber erst bei erfolgreich BLE Kennung aufwacht und die Werte weitergibt.
    Lege somit für meine Aussage vom letzten Post keine Hand mehr ins Feuer ...
    #201
    @gjo @haselchen
    Das ist nur beim Batteriewert so, soviel ich weiss. Deshalb wird dieser ja beim BLE Adapter nicht angezeigt, da dieser diesen requesten muss und der BLE Adapter nur lauscht, aber nix sendet.
      @gjo @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #202
      @ilovegym
      Hier sind jetzt vermutlich 3 Sachen vermischt 😁
      BLE Adapter , MQTT und ESPHome.
      Ich bin da nicht so bewandert .
      Da wird es bestimmt Unterschiede bezüglich Abfragetechnik geben oder?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @ilovegym
        #203
        @haselchen die Flower Sensoren senden Änderungen, außer den Batterie Wert, diesen nur per Anfrage, und das geht auf die Batterie.
        Deshalb die Möglichkeit diesen einzeln abzufragen, um die Batterie zu schonen.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #204
          @ilovegym
          Das hatte ich verstanden.
          Ich wollte nur darauf hinweisen, dass du vom BLE Adapter schreibst, aber hier noch ESP Home und MQTT im Spiel sind.
            @ilovegym
            #205
            @haselchen ja Achso aber mit welcher Software man fragt ist dem miflower egal..
            kannst ja per Console mit lescan abfragen 😄
              Stadtschloss
              schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
              #206
              Also mein ESP friert einfach ein nach dem Schlafen gehen. Ich habe den jetzt am Computer gelassen. Nach dem schlafen wacht er nicht mehr auf... woran kann es liegen? Der Serial Monitor sagt nichts...
              Ich bekomme aber auch manchmal die Meldung "lld_pdu_get_tx_flush_nb HCI packet count mismatch (0, 1)"
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stadtschloss
                gjo
                #207
                @stadtschloss
                Nimm mal die Partitionsaufteilung wie bei mir … habe in Erinnerung, dass der Speicher ausgereizt wird.
                • G gjo
                  @stadtschloss
                  Stadtschloss
                  #208
                  @gjo Das habe ich leider schon gemacht. 1:1 dein Sketch und deine Settings. Was für einen ESP32 verwendest du? Ich verwende einen von Amazon (AZ-Delivery)
                  G haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stadtschloss
                    gjo
                    #209
                    @stadtschloss
                    Nutze folgenden ESP32
                    • S Stadtschloss
                      gjo
                      #210
                      @stadtschloss nur zur Sicherheit hier meine Dateien mit denen ich gerade erfolgreich einen ESP32 bespielt habe:
                      flora.ino config - Kopie.h
                      • S Stadtschloss
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #211
                        @stadtschloss
                        Warum nutzt du nicht ESPHome?
                        Hatte mich auch erst nicht getraut, aber läuft klasse.
                        Sehr stabil.
                        Wenn Interesse besteht , gucke ich mal nach der Installationsanleitung.
                        https://esphome.io/components/sensor/xiaomi_ble.html
                        https://esphome.io/components/esp32_ble_tracker.html
                        Und fürs Bildliche (Installationsanleitung)
                        https://www.youtube.com/watch?v=YjOwVlu7PHA
                          @stadtschloss
                          Sehr stabil.
                          gjo
                          #212
                          @haselchen
                          Tatsächlich wollte ich ursprünglich aus ESPhome nutzen. Bin aber am zusammenstellen des Script gescheitert. Nachdem ich dann das proprietäre Flora Script gefunden hatte und damit sehr zufrieden bin war ESPHome wieder vom Tisch.
                          Mich würde eine kurze Erklärung wie man ESPhome für die Flora Abfrage zusammenstellt und auf den ESP bekommt interessieren.
                          Gibt es bei ESPhome auch ab und an Probleme mit der Temperaturabfrage - unplausieble werte - und z.T. fehlende Batteriewerte?
                          • G gjo
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #213
                            @gjo
                            Den Batteriewert gibt es tatsächlich nicht bzw. kommt auf die FW an.
                            Newer versions of HHCCJCY01 ship with firmware 3.2.1, and they don’t send the battery level data anymore.
                            Die Werte sind, für mich, alle plausibel und kommen regelmässig.
                            Verbindungsabbrüche hatte ich bisher keine.
                            Der ESP hängt per USB Kabel am Raspi .
                            Flower Care ist ca.5m entfernt.
                            esphome:
                            esp32:
                              board: esp32dev
                              framework:
                                type: arduino
                            # Enable logging
                            logger:
                            # Enable Home Assistant API
                            api:
                            ota:
                              password: "XXXX"
                            wifi:
                              ssid: !secret wifi_ssid
                              password: !secret wifi_password
                              power_save_mode: light
                            # Optional manual IP
                              manual_ip:
                                static_ip: 192.168.XX.XX
                                gateway: 192.168.XX.XX
                                subnet: 255.255.255.0
                              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                              ap:
                                ssid: "Flowercare Fallback Hotspot"
                                password: "XXXX"
                            captive_portal:
                            # Example configuration entry
                            esp32_ble_tracker:
                            sensor:
                              - platform: ble_rssi
                                mac_address: XXXX
                                name: "BLE FlowerCare RSSI value"
                              - platform: xiaomi_hhccjcy01
                                mac_address: XXXX
                                temperature:
                                  name: "Xiaomi MiFlora Temperature"
                                moisture:
                                  name: "Xiaomi MiFlora Moisture"
                                illuminance:
                                  name: "Xiaomi MiFlora Illuminance"
                                conductivity:
                                  name: "Xiaomi MiFlora Soil Conductivity"
                            So muss Dein Yaml File eigentlich dann aussehen.
                            Wie gesagt, ich hab da oben ein paar Installationsanleitungen mit Video gepostet.
                            Und das Gute, man kann die Yaml auch erweitern und weitere Geräte abfragen.
                            Im Iobroker ESP Home installiert V 0.2.4 (ich meine über Github, musste mal schauen)
                            Einstellungen im Adapter (mit dem Dashboard musste ausprobieren. Ich habe da andere Werte (IP Adresse) stehen, weil ich einen Container im Docker dafür nutze)
                            • G gjo
                              Stadtschloss
                              #214
                              @gjo Danke fürs teilen. Also habe jetzt das alles nochmal probiert. Alle Libaries neu geladen. Weiterhin dieser Fehler
                              22:12:00.464 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
                              22:12:00.464 ->
                              22:12:00.464 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                              22:12:00.464 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
                              22:12:00.464 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                              22:12:00.464 -> mode:DIO, clock div:1
                              22:12:00.464 -> load:0x3fff0030,len:1344
                              22:12:00.464 -> load:0x40078000,len:13516
                              22:12:00.464 -> load:0x40080400,len:3604
                              22:12:00.464 -> entry 0x400805f0
                              22:12:01.909 -> Initialize BLE client...
                              22:12:02.598 -> Scan BLE, looking for Flora Devices
                              22:12:02.910 -> Flora device found at address c4:7c:8d:6d:6e:fe
                              22:12:04.047 -> Flora device found at address c4:7c:8d:6d:53:87
                              22:12:04.669 -> Flora device found at address c4:7c:8d:6b:03:0c
                              22:12:06.241 -> Flora device found at address c4:7c:8d:6d:6e:2b
                              22:12:06.994 -> Flora device found at address c4:7c:8d:62:69:20
                              22:12:22.607 -> Number of Flora devices detected: 5
                              22:12:22.607 -> Connecting to WiFi...
                              22:12:23.117 -> .
                              22:12:23.117 -> WiFi connected
                              22:12:23.158 ->
                              22:12:23.158 -> Connecting to MQTT...
                              22:12:23.158 -> MQTT connected
                              22:12:23.158 ->
                              22:12:23.158 -> Processing Flora device at c4:7c:8d:6d:6e:fe (try 1)
                              22:12:26.007 -> - Connection successful
                              22:12:28.398 -> Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (Double exception).
                              22:12:28.398 ->
                              22:12:28.398 -> Core  0 register dump:
                              22:12:28.398 -> PC      : 0x40093a03  PS      : 0x00040936  A0      : 0x8012e8f4  A1      : 0x3ffd59e0
                              22:12:28.398 -> A2      : 0x3ffb6388  A3      : 0x3ffee44c  A4      : 0x3ffd0bf0  A5      : 0x40105524
                              22:12:28.431 -> A6      : 0x007b6cc4  A7      : 0x003fffff  A8      : 0x40080080  A9      : 0x3ffd5ad0
                              22:12:28.431 -> A10     : 0x00060b36  A11     : 0x00040026  A12     : 0x0000180c  A13     : 0x00000001
                              22:12:28.431 -> A14     : 0x00000004  A15     : 0x3ffb6cb0  SAR     : 0x00000018  EXCCAUSE: 0x00000002
                              22:12:28.431 -> EXCVADDR: 0xffffffe0  LBEG    : 0x40090a50  LEND    : 0x40090a66  LCOUNT  : 0xffffffff
                              22:12:28.492 ->
                              22:12:28.492 ->
                              22:12:28.492 -> Backtrace:0x40093a00:0x3ffd59e00x4012e8f1:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70  |<-CONTINUES
                              22:12:28.671 ->
                              22:12:28.671 ->
                              22:12:28.671 ->
                              22:12:28.671 ->
                              22:12:28.671 -> ELF file SHA256: 0000000000000000
                              22:12:28.671 ->
                              22:12:28.671 -> Rebooting...
                              Ich glaube ich gebe es erstmal auf und schaue mir die Lösung mit ESPHome an
                                Stadtschloss
                                #215
                                Mich macht ja so etwas wild... ich habe nun einen neuen ESP32 gekauft von einem anderen Anbieter. Auch hier genau das gleiche.
                                @gjo Welche Versionen der Bibliotheken hast du in Verwendung? Woher hast du deine Boardverwaltung geladen?
                                "https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json" wie von AZ-Delivery empfohlen?
                                haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stadtschloss
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #216
                                  @stadtschloss
                                  Wolltest du nicht ESP Home nutzen ?
                                  Wieso macht man dann die gleiche Prozedur und kauft sogar nochmal Hardware?
                                  S G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @stadtschloss
                                    Stadtschloss
                                    #217
                                    @haselchen Wenn es mit dem ESP funktioniert, wäre der Aufwand viel geringer. Müsste erstmal ESP Home installieren, mich dort einarbeiten. Den ESP brauchte ich eh für ein anderes Projekt :)
                                    • S Stadtschloss
                                      gjo
                                      #218
                                      @stadtschloss
                                      wie gesagt ist das schon ziemlich lange her ... ich kann dir folgendes auslesen:
                                      Arduino Version 1.8.12
                                      Boardverwaltung: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
                                      inst. Bibliotheken: Arduino Low Power V1.2.2, Bridge v1.7.0, Esplora v1.0.4, Ethernet v2.0.0, Firmata v2.5.8, GSM v1.0.6, Keyboard v1..0.2, LiquidCrystal v1.0.7, Mouse v1.0.1, Robot Control v1.0.4, Robot IR Remote v2.0.0, Robot Motor v1.0.3, RTCZero v1.6.0, SD v1.2.4, Servo v1.1.7, SpacebrewYun v1.0.2, Stepper v1.1.3, Temboo v1.2.1, TFT v1.0.6, WiFi v1.2.7, Adafuit BusIO v1.7.1, Adafruit Circuit Playground v1.11.2, Adafruit GFX Library v1.10.4, Adafruit GPS Library v1.5.3, Adafruit ILI9341 v1.5.6 Adafruit LED Backpack Library v1.1.8, Adafruit SleepDog Library v1.3.2, Adafruit STMPE610 v1.1.2, Adafruit TouchScreen v1.1.1, Adafruit Zero DMA Library v1.0.8, Adafruit Zero FFT Library v1.0.4, Adafruit Zero PDM Library v1.2.0, DS18B20 v1.0.0, EnableInterrupt v1.1.0, Low-Power v1.6.0, OneWire v2.3.5, RFM_LowPowerLad v1.4.2, Rocket Scream LowPowerAVRZero v1.0.0, RTClib v1.12.4, SPIFlash_LowPowerLab v101v1v3, TinyWireM v1.1.0, WaveHC v1.0.3
                                      welches davon nun tatsächlich für dieses Projekt oder für ein anderes von Homematic benötigt wurde weiss ich beim besten Willen nicht mehr.
                                      Hoffe das hilft dir weiter....
                                      Gernot
                                        @stadtschloss
                                        gjo
                                        #219
                                        @haselchen Frage zu dem ESP Ansatz. Sucht er da auch nach allen passenden BLE-MAC-Adressen oder müssen die vorab eingetragen werden?
                                        ersteres ist bei Nachbarn mit gleichen Sensoren natürlich ungünstig, zweiteres nix für schreibfaule oder wenn man dabei ist weitere Sensoren einzubinden.
                                        • G gjo
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #220
                                          @gjo
                                          Du gibst speziell die Mac ein , die Du überwachen willst.
                                          Ich hab ja oben alles gepostet mit Bildern.
                                          Also sollte der Einstieg in die ESPHome Welt nicht so schwer werden 😁
