  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S Stadtschloss
    Also mein ESP friert einfach ein nach dem Schlafen gehen. Ich habe den jetzt am Computer gelassen. Nach dem schlafen wacht er nicht mehr auf... woran kann es liegen? Der Serial Monitor sagt nichts...
    Ich bekomme aber auch manchmal die Meldung "lld_pdu_get_tx_flush_nb HCI packet count mismatch (0, 1)"
    gjo
    #207
    @stadtschloss
    Nimm mal die Partitionsaufteilung wie bei mir … habe in Erinnerung, dass der Speicher ausgereizt wird.
    • G gjo
      @stadtschloss
      Stadtschloss
      #208
      @gjo Das habe ich leider schon gemacht. 1:1 dein Sketch und deine Settings. Was für einen ESP32 verwendest du? Ich verwende einen von Amazon (AZ-Delivery)
      G haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
      • S Stadtschloss
        gjo
        #209
        @stadtschloss
        Nutze folgenden ESP32
        • S Stadtschloss
          gjo
          #210
          @stadtschloss nur zur Sicherheit hier meine Dateien mit denen ich gerade erfolgreich einen ESP32 bespielt habe:
          flora.ino config - Kopie.h
          • S Stadtschloss
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #211
            @stadtschloss
            Warum nutzt du nicht ESPHome?
            Hatte mich auch erst nicht getraut, aber läuft klasse.
            Sehr stabil.
            Wenn Interesse besteht , gucke ich mal nach der Installationsanleitung.
            https://esphome.io/components/sensor/xiaomi_ble.html
            https://esphome.io/components/esp32_ble_tracker.html
            Und fürs Bildliche (Installationsanleitung)
            https://www.youtube.com/watch?v=YjOwVlu7PHA
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @stadtschloss
              Sehr stabil.
              gjo
              #212
              @haselchen
              Tatsächlich wollte ich ursprünglich aus ESPhome nutzen. Bin aber am zusammenstellen des Script gescheitert. Nachdem ich dann das proprietäre Flora Script gefunden hatte und damit sehr zufrieden bin war ESPHome wieder vom Tisch.
              Mich würde eine kurze Erklärung wie man ESPhome für die Flora Abfrage zusammenstellt und auf den ESP bekommt interessieren.
              Gibt es bei ESPhome auch ab und an Probleme mit der Temperaturabfrage - unplausieble werte - und z.T. fehlende Batteriewerte?
              • G gjo
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #213
                @gjo
                Den Batteriewert gibt es tatsächlich nicht bzw. kommt auf die FW an.
                Newer versions of HHCCJCY01 ship with firmware 3.2.1, and they don’t send the battery level data anymore.
                Die Werte sind, für mich, alle plausibel und kommen regelmässig.
                Verbindungsabbrüche hatte ich bisher keine.
                Der ESP hängt per USB Kabel am Raspi .
                Flower Care ist ca.5m entfernt.
                esphome:
                esp32:
                  board: esp32dev
                  framework:
                    type: arduino
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                api:
                ota:
                  password: "XXXX"
                wifi:
                  ssid: !secret wifi_ssid
                  password: !secret wifi_password
                  power_save_mode: light
                # Optional manual IP
                  manual_ip:
                    static_ip: 192.168.XX.XX
                    gateway: 192.168.XX.XX
                    subnet: 255.255.255.0
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                    ssid: "Flowercare Fallback Hotspot"
                    password: "XXXX"
                captive_portal:
                # Example configuration entry
                esp32_ble_tracker:
                sensor:
                  - platform: ble_rssi
                    mac_address: XXXX
                    name: "BLE FlowerCare RSSI value"
                  - platform: xiaomi_hhccjcy01
                    mac_address: XXXX
                    temperature:
                      name: "Xiaomi MiFlora Temperature"
                    moisture:
                      name: "Xiaomi MiFlora Moisture"
                    illuminance:
                      name: "Xiaomi MiFlora Illuminance"
                    conductivity:
                      name: "Xiaomi MiFlora Soil Conductivity"
                So muss Dein Yaml File eigentlich dann aussehen.
                Wie gesagt, ich hab da oben ein paar Installationsanleitungen mit Video gepostet.
                Und das Gute, man kann die Yaml auch erweitern und weitere Geräte abfragen.
                Im Iobroker ESP Home installiert V 0.2.4 (ich meine über Github, musste mal schauen)
                Einstellungen im Adapter (mit dem Dashboard musste ausprobieren. Ich habe da andere Werte (IP Adresse) stehen, weil ich einen Container im Docker dafür nutze)
                • G gjo
                  Stadtschloss
                  #214
                  @gjo Danke fürs teilen. Also habe jetzt das alles nochmal probiert. Alle Libaries neu geladen. Weiterhin dieser Fehler
                  22:12:00.464 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
                  22:12:00.464 ->
                  22:12:00.464 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                  22:12:00.464 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
                  22:12:00.464 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                  22:12:00.464 -> mode:DIO, clock div:1
                  22:12:00.464 -> load:0x3fff0030,len:1344
                  22:12:00.464 -> load:0x40078000,len:13516
                  22:12:00.464 -> load:0x40080400,len:3604
                  22:12:00.464 -> entry 0x400805f0
                  22:12:01.909 -> Initialize BLE client...
                  22:12:02.598 -> Scan BLE, looking for Flora Devices
                  22:12:02.910 -> Flora device found at address c4:7c:8d:6d:6e:fe
                  22:12:04.047 -> Flora device found at address c4:7c:8d:6d:53:87
                  22:12:04.669 -> Flora device found at address c4:7c:8d:6b:03:0c
                  22:12:06.241 -> Flora device found at address c4:7c:8d:6d:6e:2b
                  22:12:06.994 -> Flora device found at address c4:7c:8d:62:69:20
                  22:12:22.607 -> Number of Flora devices detected: 5
                  22:12:22.607 -> Connecting to WiFi...
                  22:12:23.117 -> .
                  22:12:23.117 -> WiFi connected
                  22:12:23.158 ->
                  22:12:23.158 -> Connecting to MQTT...
                  22:12:23.158 -> MQTT connected
                  22:12:23.158 ->
                  22:12:23.158 -> Processing Flora device at c4:7c:8d:6d:6e:fe (try 1)
                  22:12:26.007 -> - Connection successful
                  22:12:28.398 -> Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (Double exception).
                  22:12:28.398 ->
                  22:12:28.398 -> Core  0 register dump:
                  22:12:28.398 -> PC      : 0x40093a03  PS      : 0x00040936  A0      : 0x8012e8f4  A1      : 0x3ffd59e0
                  22:12:28.398 -> A2      : 0x3ffb6388  A3      : 0x3ffee44c  A4      : 0x3ffd0bf0  A5      : 0x40105524
                  22:12:28.431 -> A6      : 0x007b6cc4  A7      : 0x003fffff  A8      : 0x40080080  A9      : 0x3ffd5ad0
                  22:12:28.431 -> A10     : 0x00060b36  A11     : 0x00040026  A12     : 0x0000180c  A13     : 0x00000001
                  22:12:28.431 -> A14     : 0x00000004  A15     : 0x3ffb6cb0  SAR     : 0x00000018  EXCCAUSE: 0x00000002
                  22:12:28.431 -> EXCVADDR: 0xffffffe0  LBEG    : 0x40090a50  LEND    : 0x40090a66  LCOUNT  : 0xffffffff
                  22:12:28.492 ->
                  22:12:28.492 ->
                  22:12:28.492 -> Backtrace:0x40093a00:0x3ffd59e00x4012e8f1:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70 0x40093a00:0x3ffd5a90 0x40093a00:0x3ffd5ab0 0x40093a00:0x3ffd5ad0 0x4008007d:0x3ffd59e0 0x40098661:0x3ffd5a00 0x40093a00:0x3ffd5a20 0x40093a00:0x3ffd5a50 0x40093a00:0x3ffd5a70  |<-CONTINUES
                  22:12:28.671 ->
                  22:12:28.671 ->
                  22:12:28.671 ->
                  22:12:28.671 ->
                  22:12:28.671 -> ELF file SHA256: 0000000000000000
                  22:12:28.671 ->
                  22:12:28.671 -> Rebooting...
                  Ich glaube ich gebe es erstmal auf und schaue mir die Lösung mit ESPHome an
                    Stadtschloss
                    #215
                    Mich macht ja so etwas wild... ich habe nun einen neuen ESP32 gekauft von einem anderen Anbieter. Auch hier genau das gleiche.
                    @gjo Welche Versionen der Bibliotheken hast du in Verwendung? Woher hast du deine Boardverwaltung geladen?
                    "https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json" wie von AZ-Delivery empfohlen?
                    haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stadtschloss
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #216
                      @stadtschloss
                      Wolltest du nicht ESP Home nutzen ?
                      Wieso macht man dann die gleiche Prozedur und kauft sogar nochmal Hardware?
                      S G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @stadtschloss
                        Stadtschloss
                        #217
                        @haselchen Wenn es mit dem ESP funktioniert, wäre der Aufwand viel geringer. Müsste erstmal ESP Home installieren, mich dort einarbeiten. Den ESP brauchte ich eh für ein anderes Projekt :)
                        • S Stadtschloss
                          gjo
                          #218
                          @stadtschloss
                          wie gesagt ist das schon ziemlich lange her ... ich kann dir folgendes auslesen:
                          Arduino Version 1.8.12
                          Boardverwaltung: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
                          inst. Bibliotheken: Arduino Low Power V1.2.2, Bridge v1.7.0, Esplora v1.0.4, Ethernet v2.0.0, Firmata v2.5.8, GSM v1.0.6, Keyboard v1..0.2, LiquidCrystal v1.0.7, Mouse v1.0.1, Robot Control v1.0.4, Robot IR Remote v2.0.0, Robot Motor v1.0.3, RTCZero v1.6.0, SD v1.2.4, Servo v1.1.7, SpacebrewYun v1.0.2, Stepper v1.1.3, Temboo v1.2.1, TFT v1.0.6, WiFi v1.2.7, Adafuit BusIO v1.7.1, Adafruit Circuit Playground v1.11.2, Adafruit GFX Library v1.10.4, Adafruit GPS Library v1.5.3, Adafruit ILI9341 v1.5.6 Adafruit LED Backpack Library v1.1.8, Adafruit SleepDog Library v1.3.2, Adafruit STMPE610 v1.1.2, Adafruit TouchScreen v1.1.1, Adafruit Zero DMA Library v1.0.8, Adafruit Zero FFT Library v1.0.4, Adafruit Zero PDM Library v1.2.0, DS18B20 v1.0.0, EnableInterrupt v1.1.0, Low-Power v1.6.0, OneWire v2.3.5, RFM_LowPowerLad v1.4.2, Rocket Scream LowPowerAVRZero v1.0.0, RTClib v1.12.4, SPIFlash_LowPowerLab v101v1v3, TinyWireM v1.1.0, WaveHC v1.0.3
                          welches davon nun tatsächlich für dieses Projekt oder für ein anderes von Homematic benötigt wurde weiss ich beim besten Willen nicht mehr.
                          Hoffe das hilft dir weiter....
                          Gernot
                            @stadtschloss
                            gjo
                            #219
                            @haselchen Frage zu dem ESP Ansatz. Sucht er da auch nach allen passenden BLE-MAC-Adressen oder müssen die vorab eingetragen werden?
                            ersteres ist bei Nachbarn mit gleichen Sensoren natürlich ungünstig, zweiteres nix für schreibfaule oder wenn man dabei ist weitere Sensoren einzubinden.
                            • G gjo
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #220
                              @gjo
                              Du gibst speziell die Mac ein , die Du überwachen willst.
                              Ich hab ja oben alles gepostet mit Bildern.
                              Also sollte der Einstieg in die ESPHome Welt nicht so schwer werden 😁
                                @gjo
                                Stadtschloss
                                #221
                                @haselchen Super danke für die Anleitung. Ich habe es geschafft den ESP zu flashen und bekomme die Werte übertragen in den ioBroker.
                                Jedoch erscheint bei mir hier ein regelmäßiger disconnect und ein falsches format wird gesendet
                                [18:55:38][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:55:38][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:55:40][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device C4:7C:8D:6D:6E:2B RSSI=-78
                                [18:55:40][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: PUBLIC
                                [18:55:40][D][esp32_ble_tracker:749]:   Name: 'Flower care'
                                [18:55:40][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:55:42][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device C4:7C:8D:62:69:20 RSSI=-87
                                [18:55:42][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: PUBLIC
                                [18:55:42][D][esp32_ble_tracker:749]:   Name: 'Flower care'
                                [18:55:43][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device C4:7C:8D:6D:53:87 RSSI=-94
                                [18:55:43][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: PUBLIC
                                [18:55:43][D][esp32_ble_tracker:749]:   Name: 'Flower care'
                                [18:55:43][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:55:44][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device 62:7C:41:90:A6:7C RSSI=-57
                                [18:55:44][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: RANDOM
                                [18:55:45][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device 53:C0:44:1D:52:5E RSSI=-58
                                [18:55:45][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: RANDOM
                                [18:55:45][D][sensor:125]: 'BLE FlowerCare RSSI value': Sending state -89.00000 dB with 0 decimals of accuracy
                                [18:55:45][D][xiaomi_ble:328]: Got Xiaomi HHCCJCY01 (C4:7C:8D:6B:03:0C):
                                [18:55:45][D][xiaomi_ble:346]:   Moisture: 10%
                                [18:55:45][D][sensor:125]: 'Xiaomi MiFlora Moisture': Sending state 10.00000 % with 0 decimals of accuracy
                                [18:55:46][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device 30:C0:B4:0A:B5:52 RSSI=-57
                                [18:55:46][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: RANDOM
                                [18:55:52][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device EF:A1:E6:95:77:94 RSSI=-56
                                [18:55:52][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: RANDOM
                                [18:55:53][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device FE:03:A9:1C:8B:86 RSSI=-75
                                [18:55:53][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: RANDOM
                                [18:56:08][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:56:10][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:56:13][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:56:14][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:56:16][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:56:19][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:56:24][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device DC:A2:66:5F:DF:20 RSSI=-91
                                [18:56:24][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: PUBLIC
                                [18:56:34][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device 22:FC:CF:F9:4E:72 RSSI=-86
                                [18:56:34][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: RANDOM
                                [18:56:36][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device EF:CB:D4:7C:90:B1 RSSI=-94
                                [18:56:36][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: RANDOM
                                [18:56:43][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:56:46][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:56:48][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:56:49][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:56:51][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:56:54][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:57:18][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:57:20][D][sensor:125]: 'BLE FlowerCare RSSI value': Sending state -86.00000 dB with 0 decimals of accuracy
                                [18:57:20][D][xiaomi_ble:328]: Got Xiaomi HHCCJCY01 (C4:7C:8D:6B:03:0C):
                                [18:57:20][D][xiaomi_ble:340]:   Conductivity: 72µS/cm
                                [18:57:20][D][sensor:125]: 'Xiaomi MiFlora Soil Conductivity': Sending state 72.00000 µS/cm with 0 decimals of accuracy
                                [18:57:21][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:57:23][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:57:24][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:57:26][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:57:28][D][sensor:125]: 'BLE FlowerCare RSSI value': Sending state -88.00000 dB with 0 decimals of accuracy
                                [18:57:28][D][xiaomi_ble:328]: Got Xiaomi HHCCJCY01 (C4:7C:8D:6B:03:0C):
                                [18:57:28][D][xiaomi_ble:331]:   Temperature: 23.1°C
                                [18:57:28][D][sensor:125]: 'Xiaomi MiFlora Temperature': Sending state 23.10000 °C with 1 decimals of accuracy
                                [18:57:29][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:57:54][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:57:56][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:57:59][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:57:59][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:58:01][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:58:04][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:58:05][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device 22:60:D9:59:CC:4E RSSI=-69
                                [18:58:05][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: RANDOM
                                [18:58:07][D][esp32_ble_tracker:726]: Found device 4A:E3:DA:41:D2:B4 RSSI=-86
                                [18:58:07][D][esp32_ble_tracker:747]:   Address Type: RANDOM
                                [18:58:07][D][esp32_ble_tracker:751]:   TX Power: 2
                                [18:58:29][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:58:31][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:58:34][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                [18:58:34][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B2B2
                                [18:58:36][W][api.connection:083]: ioBroker (::FFFF:C0A8:B2B2): Connection closed
                                Hier ist meine Config
                                esphome:
                                esp32:
                                  board: esp32dev
                                  framework:
                                    type: arduino
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                ota:
                                  password: "46d8750530becb08bfc9fbf2eba34160"
                                wifi:
                                  ssid: "XXXX"
                                  password: "XXXX"
                                  ap:
                                    password: "96p8kUpRJ25s"
                                captive_portal:
                                esp32_ble_tracker:
                                sensor:
                                    mac_address: C4:7C:8D:6B:03:0C
                                    temperature:
                                    moisture:
                                    illuminance:
                                    conductivity:
                                • S Stadtschloss
                                  esphome:
                                  esp32:
                                    board: esp32dev
                                    framework:
                                      type: arduino
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                  ota:
                                  wifi:
                                    ssid: "XXXX"
                                    password: "XXXX"
                                    ap:
                                  captive_portal:
                                  esp32_ble_tracker:
                                  sensor:
                                      temperature:
                                      moisture:
                                      illuminance:
                                      conductivity:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #222
                                  @stadtschloss
                                  Hab es leider nur überfliegen können, aber du hast es nicht so gemacht, wie ich es "angeleitet" habe.
                                  Static IP z.B. haste nicht angegeben.
                                  Wie sehen deine Einstellungen im Adapter aus?
                                    @stadtschloss
                                    Stadtschloss
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                                    #223
                                    @haselchen Hab dem ESP in der Fritz!Box eine feste IP gegeben. Daher im Code rausgenommen.
                                    Die Werte werden jetzt geliefert und der Eintrag im Log ist verschwunden
                                    • S Stadtschloss
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #224
                                      @stadtschloss
                                      Läuft also alles zufriedenstellend ?
