  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • WaThoW WaTho
    @gjo Vestehe ich das richtig, dass du die Sensordaten am ESP32 empfängt und dann per WLAN an den Iobroker schickst? Das wäre meine bevorzugte Lösung. Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung? Und kann man das ohne die Androidapp einrichten? Bei mir erscheint beim Installieren eine Malwarewarnung.
    WaTho
    gjo
    #167
    @WaTho genauer rufe ich via ESP32 und BLE die Sensordaten ab und schicke sie viel WLAN und MQTT and den io-Broker.
    Das funktioniert eigentlich ganz gut ...
    ESP32 Arduino script
    passendes ESP board
    Arduino Software
    und schon kann es losgehen ...
    Viel Spaß dabei
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gjo
      passendes ESP board
      Arduino Software
      Viel Spaß dabei
      gjo
      #168
      @gjo ach so ... hatte aus unterschiedlichen Quellen das script bzw. die config so umgeschrieben, dass der ESP in seiner Umgebung nach FLORA Sensoren sucht und sich die MAC Adresse automatisch merkt. Die Abarbeitung der Liste von MAC Adressen ist somit dynamisch gegenüber dem script von Sidddy.
      WaThoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gjo
        WaThoW Offline
        WaThoW Offline
        WaTho
        #169
        @gjo Danke, das werde ich mir anschauen. Auf das Skript von Siddy war ich auch schon gestoßen, aber war skeptisch weil die Entwicklung gestoppt wurde.
        • WaThoW WaTho
          gjo
          #170
          @WaTho
          benutze folgende Version des Script/config:
          flora.ino
          config.h
          Basis ist immer das von Sidddy und dazu Schnipsel aus anderen Varianten auf github.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gjo
            @WaTho
            flora.ino
            config.h
            e-i-k-e
            #171
            Soweit ich weiß, existiert eine neue 2021 Version, wofür steht das HHCC?
            https://a.aliexpress.com/_mNeNpQ1
            Funktioniert diese auch wie gehabt?
            G T 2 Antworten Letzte Antwort
            • E e-i-k-e
              gjo
              schrieb am zuletzt editiert von gjo
              #172
              @e-i-k-e habe mir gerade die hier - smart Version - besorgt: aliexpress. Da steht auch "neueste Version" und HHCC dabei. Unterschiede bei der Benutzung mit der APP oder der Abfrage per Script konnte ich keine feststellen.
              • W Offline
                W Offline
                womi
                #173
                Hallo allerseits
                Ich weiß schon, dass das Thema mi-flora bei vielen seit längerem durch ist, ich war trotzdem neugierig.
                Etwas verstehe ich nicht: Wenn ich die Batterie einlege, pusliert der Sensor ständig weiß. Immer in Dreierguppen mit etwas Pause. Ich kann ihn mit der App verbinden und sehe auch Wete, aber die Verbindung ist nicht stabil. Er verbindet immer wieder neu. Auch ein Firmware update wird zwar als verfügbar angezeigt, lässt sich aber wegen Verbindungsabbrüchen nicht aufspielen.
                Im BLE-Adapter sehe ich den Sensor auch, aber die Werte werden nicht interpretiert, trotz Plugin-Eintrag. Das ist erst mal sekundär.
                Frage: Ist das mit dem Blinken denn normal? Das kann doch für die Batterielaufzeit nicht zuträglich sein.
                Für mich sieht das ein wenig aus, als wäre der Stick in einer Art Pairing-Mode oder Reboot-Schleife gefangen.
                • E e-i-k-e
                  Thor3
                  #174
                  @e-i-k-e HHCC (HHCC Plant Technology Co., Ltd; http://www.huahuacaocao.com/product) ist der eigentliche Hersteller des Sensors.
                  • W womi
                    Hallo allerseits
                    Thor3
                    #175
                    @womi Das klingt komisch. Meine machen sowas nicht. Ich würde ihn umtauschen.
                    • T Thor3
                      W Offline
                      W Offline
                      womi
                      #176
                      @thor3
                      Ja, das war die Lösung.
                      Ein Ersatzgerät funktioniert einwandfrei.
                      Danke!
                      • Bernd 0B Offline
                        Bernd 0B Offline
                        Bernd 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
                        #177
                        ich habe heute meinen Xiaomi Flower Care erhalten.
                        Den Sensor habe ich mit der App gekoppelt und die entsprechende Pflanze eingestellt.
                        Dann wollte ich den ble-Adapter dazu bringen, dass er mir die Daten ausliest. Leider funktioniert das nicht.
                        Ich habe nach der Einrichtung am Handy Bluetooth ausgeschalten.
                        Ich habe auch versucht, das Gerät nicht zu koppeln und wollte das den BLE machen lassen, aber ich glaube der Weg funktioniert garnicht.
                        Also aktuell ist der Sensor mit der App gekoppelt, Bluetooth am Handy ist aus und der Sensor ist nicht weiter als 10cm vom Raspberry entfernt.
                        Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache?
                        Vielen Dank.
                        AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Bernd 0B Bernd 0
                          Vielen Dank.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #178
                          @bernd-0 driverState unauthorized sieht mir nach einem permission-Problem im Betriebssystem aus. Probier mal iobroker fix.
                          Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Bernd 0B Bernd 0
                            Vielen Dank.
                            #179
                            @bernd-0
                            Von den permissions abgesehen:
                            Die empfohlene nodeJS-Version ist 14, inkl. dann npm6.
                              @bernd-0
                              Bernd 0B Offline
                              Bernd 0B Offline
                              Bernd 0
                              #180
                              @thomas-braun Ja, das hab ich irgendwie verbockt. Wie mache ich denn ein Downgrade?
                              • Bernd 0B Bernd 0
                                #181
                                @bernd-0
                                Wie das Upgrade, nur rückwärts...
                                In meiner Signatur steht wie man das wieder einfangen kann.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0
                                  #182
                                  @alcalzone
                                  Danke für deinen Tipp.
                                  iobroker fix hat schon mal eine Verbesserung gebracht :-)
                                    @bernd-0
                                    Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0
                                    #183
                                    Danke für deine Hilfestellung!
                                    Ich glaub das hab ich jetzt hinbekommen :-)
                                    Der BLE findet leider dennoch nix
                                    • Bernd 0B Bernd 0
                                      #184
                                      @bernd-0
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      Den
                                      iobroker fix
                                      hast du nochmal ausgeführt?
                                        @bernd-0
                                        Den
                                        iobroker fix
                                        Bernd 0B Offline
                                        Bernd 0B Offline
                                        Bernd 0
                                        #185
                                        Danke für deine Hilfe. Ich habe eigentlich alles nach deiner Anleitung gemacht.
                                        • Bernd 0B Offline
                                          Bernd 0B Offline
                                          Bernd 0
                                          #186
                                          Scheinbar doch nicht so ganz.
                                          Aber jetzt hoffentlich
